Да, она тож низковольтная.
Измерение и измерители ESR
[uquote="san250590",url="/forum/viewtopic.php?p=3347266#p3347266"]а lm2904n подойдет?[/uquote]
поставил 2904, все равно не отклоняется стрелка. как вообще он должен работать? объясните новичку
там вроде ОК -подтяжку поставь на питание
можете подробнее объяснить?
Добавлено after 42 minutes 45 seconds:
в качестве индикатора применил м4762, может другой надо? r5, r6 10 ом.
[uquote="san250590",url="/forum/viewtopic.php?p=3347296#p3347296"]поставил 2904, все равно не отклоняется стрелка.[/uquote]
Вы трансформатор на чём и как намотали? На его выходе сигнал есть?
[uquote="san250590",url="/forum/viewtopic.php?p=3347296#p3347296"]как вообще он должен работать? объясните новичку[/uquote]
Простейшая схема. Классический релаксационный генератор, который, судя по номиналам, выдаёт меандр в районе 50 кГц. Трансформатор снижает уровень сигнала до десятков милливольт (зависит от ESR выходного конденсатора) и подаёт на делитель "ESR испытуемого конденсатора"- 10 Ом. После делителя сигнал подаётся на схему милливольтметра на усилке с коэффициентом усиления 9 или 18 и на детектор, с которого усиленный, и отдетектированный сигнал отклоняет стрелку (постоянное напряжение создаёт ток в цепи "подстроечный резистор-головка").
[uquote="san250590",url="/forum/viewtopic.php?p=3347688#p3347688"]Трансформатор готовый с платы монитора.[/uquote]
А его намоточные данные соответствуют?
[uquote="san250590",url="/forum/viewtopic.php?p=3347688#p3347688"]На выходе сигнал есть[/uquote]
На выходе трансформатора какой уровень сигнала?
ooo!!!имеется осциллоскоп. ну так смотри теперь на втором усилке, там обычный инвертирующий усилитель.
Я его полностью поддерживаю.
одно не пойму откуда там синус?(или нечто на него похожее с искажением ступенка)
если схема из начало там вроде меандра?
но суть не том смотпри выход оУ -сигналпро подтяжки есть в ДШ и апноте там куча примерв на этих оу
вобще не понял о какой схемеречь у вас на ОУ генератор ВИНА?(синуснно конусный)
да нет же, типовый случай когда мелкосхема "не тянет" внутри, но выходной каскад еще дышит по частоте. и выход перегружен, отсюда и ступенькиmusor писал(а): у вас на ОУ генератор ВИНА?(синуснно конусный)
[uquote="san250590",url="/forum/viewtopic.php?p=3347727#p3347727"]на 7 при замыкании щупов тоже есть[/uquote]Так какая амплитуда там?
Там как минимум около вольта должно быть для работы детектора на кремниевых диодах.
Осциллограмм без указания амплитуд (размахов) и периода (частоты) тоже недостаточно для выводов.
И у примененной МС Ку на 100 кГц маловат, всё же...
Ну, тогда ты в двух соснах диодах запутался...san250590 писал(а):амплитуда 1,6в
Хоть немного, да должна стрелка отклоняться.
Что, даже при закорачивании подстроечников R11, R12 не отклоняется? Ток отклонения головки соответствует?
Но, судя по подстроечникам, при их среднем положении в 20к, этот "вольтметр" должен отклоняться на полную при 0,2 мА*20к=4В.
При схеме удвоения пару вольт амплитуды на выходе ОУ надо иметь для этого.
При закорачивании подстроечников на контакты измерительной головки стрелка отклоняется
При закороченных щупах какой размах сигнала на левом выводе R7 и на выходе 7 ОУ? Таким образом узнаем Ку каскада на втором ОУ.
Потом можно думать дальше.
На выводе r7, который ближе к с3, примерно 0,2в, сигнал засинхронизировать не получилось. На 7 ноге 1,6в
диоды хоть нормальные? не выпрямительные 50Гц? иногда так бывает.
так-же надо на полярность подключения одного из них обратить внимание. не говорю ужо об исправности и соответствию номиналов элементов и стрелочного прибора
