Поиск аналогов
Сообщение korob »
Di123 писал(а):если к примеру взять кт815 у него я нашол аналог BD139
Ну а для КТ814 аналогом будет комплементарный BD140. :)
Сообщение Mурзик »
Здравствуйте!
В сервоприводе Hitec HS-5805MG полетели две MOSFET микросхемы: STS8C5H30L.
Подскажите, пожалуйста, аналоги, желательно из этого прайс-листа: http://el-komponent.ru/price.xls.
STS8C5H30L - Datasheet STS8C5H30L
из аналогов есть
AO4620 - Datasheet AO4620
AP4511GM - Datasheet AP4511GM
Какой лучше?
P.S.
на другом сервоприводе вот такой полетел:
(IRF7389 - Datasheet IRF7389) (он есть в прайсе)
P.S. Ключи умерли от 6 ноги ардуино
Последний раз редактировалось Mурзик Вс окт 16, 2016 07:08:20, всего редактировалось 5 раз.
мяу!
Сообщение vlasovzloy »
Навскидку IRF7389
Сообщение Kanifol & Olovo »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, можно ли без изменения в ПП заменить к561ие20 на cd4040be?
Сообщение korob »
Легко, это же полные аналоги. :)
Спасибо!
Сообщение SmaSHx »
Подскажыте каким из перечисленных
транзисторов можно заменить С5353:
MBR2560CT
YM3045N
КТ837С
9N50C
Сообщение korob »
Никаким. :( :cry:
Первые два вообще не транзисторы, а диодные сборки, последний - транзистор, но полевой. Ну а КТ837 помимо того что другой структуры (p-n-p) ещё и низковольтный. :(
Сообщение Alex_TT »
Ребята, подскажите пожалуйста, в этой схеме http://shemu.ru/istocniki/80-pristavka-avtomat можно ли заменить транзисторы кт603 на кт608 или какие-то другие и если да, то нужно ли менять обвязку?
Спасибо!
можно. кт608 более высоковольтный
Сообщение sergeisams »
Alex_TT писал(а):можно ли заменить транзисторы кт603 на кт608 или какие-то другие
Можно.
Подробнее смотри даташиты
http://elektrikaetoprosto.ru/ct603.html
http://katod-anod.ru/rd/kt608
Сообщение Alex_TT »
Спасибо за оперативные ответы!
Сообщение Latun »
Здравствуйте, имеется советская кофемолка, мощностью 115W, разобрал её почистить вал, т.к. он стал плохо вращаться, но внутри обнаружил вздувшийся конденсатор 0,05uf 250V, не знаю зачем он нужен, но явно не просто так там поставлен, поэтому хочу его заменить, вот только чем, ведь сейчас таких не выпускают? Соответственно вопрос, можно его заменить на что-то из того что ныне выпускается? Или так не получится?
Сообщение korob »
Latun писал(а):конденсатор 0,05uf 250V, не знаю зачем он нужен
Помехоподавляющий, подавляет помехи от искрящего коллектора электродвигателя. Менять можно на плёночный, лучше на полипропиленовые.
Сообщение Latun »
korob писал(а):Помехоподавляющий, подавляет помехи от искрящего коллектора электродвигателя. Менять можно на плёночный, лучше на полипропиленовые
Так как я чайник, прошу посмотреть на фото, такой подойдёт? И ещё хочу уточнить, правильно ли я понимаю, что паять его можно любой стороной?
(39.54 КБ) 368 скачиваний
Latun писал(а):такой подойдёт?
"микрофарад" многовато, если, конечно, вы правильно прочитали, что тот, который был- 0,05 мкФ..
Лучше, всё- таки, такой: http://www.chipdip.ru/product/b32652a6473j000/
Latun писал(а):паять его можно любой стороной?
Да
(имхо) по большому счёту он там на**й не нужен, единственный недостаток его отсутствия- это то, что и вы, и ваши сосели по телевизору или по радио будут слышать, что у вас включилась кофемолка..
Сообщение Latun »
АлександрЛ писал(а): Лучше, всё- таки, такой: http://www.chipdip.ru/product/b32652a6473j000/
Ясно, его и закажу. Спасибо за быстрые ответы!
Сообщение 6ф1 »
Latun писал(а): Ясно, его и закажу. ы!
Можно выдернуть из любой неисправной мясорубки/дрели/фена/любого где электромотор :cry: был/сгорел :cry: . Кондеры там так просто не умирают.
Сообщение paagrio »
Добрый день. Очень нужна ваша помощь, есть POE модули под управлением микросхемки si3402 GM ALK09Z 1427 и si3402 GM ALK01Z 1234. Эти микросхемки взаимозаменяемы без проблем. А вот SI3402AGMR - должна ли быть их заменой?
Спойлерhttps://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 4cd9943abe
Сообщение vipien »
Здравствуйте! Подскажите возможна ли замена BT136-600E на BTA12-600B в диммере?
Вернуться в «Практика»
