ala-a-din писал(а):
удивительно диод мигает, значит какой-то обмен идет же.
Блин, полное непонимание сути. диод мигает, потому что по линии ТХД происходит включение =VPP и VDD.
данные, там совсем по другой линии передаются(должны передаваться)
надо бы, хотя-бы пролистать форум для начала. я сам несколько раз уже разруливал такую ситуацию. как всегда неправильный монтаж имеет место, и все клянутся, что все разведено правильно, а потом....
Я его полностью поддерживаю.
да мне, вобщем не надо.
все можно тестером прозвонить, и со схемою сверить
без подключения к компу тоже греется? привел бы схему, больше рекомендаций получил бы. а так, что происходит по цепи от "дата" мк и до ножки сом порта, если подрыгать ножкою? неужели трудно промерить? там вся собака и зарыта.так-же на предмет козы с землею и питанием, а также соседними ножками неплохо прозвонить. можно даже освободить ножки и проверить потребление. все ведь просто, как 2 пальца...
а мыть, большого смысла не вижу, царапать, еще куда б ни шло
Схема и плата все с того же лаб кита http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=72
Начал как-то мерять и прозванивать.
Источник 16.73В
подключил с МАХ питание стало 16В
На стабе ровно 5В
Относительно минуса на пинах МАХ
1 - 7.4В
2-9.18
3-3
4- 3.96
5- минус4.94В
6- минус8.74
7- минус8.69
8- 11мв
9- 5 ровно
10-1.5мВ
11- минус8.69
12-5.5мв
13-4.93
14,15 что-то не понятное 10мВ и пвстет
16-.93
и дальше щуп приказал долго жить
...и никаких вопросов не возникает ?...
...а про 1,5 мВ - это, конечно, ценная инфа...
...щуп - это же кусок провода с иголкой, так в чём сложность ?
...стоит успокоиться и, начав дружить с головой, разбираться...тебе никто
ничего не должен и не сделает вместо тебя...
Enman писал(а):...и никаких вопросов не возникает ?...
нееее, у него все правильно. схема наверное плохая, как обычно, когда что-то не работает
ну вот, теперь можно и подсказать.
на 1,2 у ла3 подать через резистр 100-300 ом землю и посмотреть, что на выводе 3 при касании и без, затем смотреть на 11 ноге 232 если меняется, далее смотреть на 14й ноге 232. если не меняется на 14, при изменении 11 можно соединить 10 и 11 и посмотреть на 7й ноге. если на 7й меняется отрезать проводник от 14 и переключить на вывод 7.
если при изменении потенциала на выв 1(ла3) изменяется на выводе 14 (232) проводником через 500ом-1 кОм потыркать ногу 13 (232)
и смотреть изменение на выводе 14(232) если при изменении на выводе 13(232) изменяется на выводе 12(232) и не изменяется на выводе3(ла3) и 14(232), надо разворачивать диод с 6й ноги ла3
хух, вроде ничего не перепутал. паяльником и тестером проще работать чем писать
Если проверять по тем картинкам, то у меня нет 5ти вольт на 10м пине 232й, и на 16м пине все норм, там 5В очепяточка вышла.
Чет мне кажется что 232я или левайс или брак.
На выходных пообещали привезти новую, поменяю посмотрим.
В общем контроллер удалось зашить, по крайней мере ошибок при программировании не выскочило, считал уже что-то подобное тому что было залито а не 3ффф или что там было до этого, теперь можно уделить время и разобраться с экстра пиком.
И так смотрю на схему и вроде приходит прояснение.
Должно быть следующее.
На пины 9,11,12 232й от 155й должно идти по 5В напряжения
на пинах 8,13 232й от порта должен быть 0 на 14м пине должно быть-9В
А у меня на 14м пине 232й можно сказать 0 соответственно нет напряжения от 11го пина и от 3го 155й где -8,69В
далее на 9м 5В имеем
на 12м 0 соответственно нет напряжения от 4,5 пина 155й
Вроде должно быть так, отсюда вывод что не работает 155я.
Я прав?
ala-a-din писал(а):...Вроде должно быть так, отсюда вывод что не работает 155я. Я прав?
Возьмите паузу и немного подумайте.
Если интересует отличие серии 155 от 1533 - надеюсь, что поиск у вас не забанен.
Схема настолько "тупая", что не работать она не может, при условии, что ваш порт RS-232 соответствует спецификации + нет ошибок в монтаже.
Я видел это все, и сверял с той схемой и вывод о напряжениях я сделал из той схемы.
На схеме 10 деталей, и впаять что-то не так это надо 1й раз держать в руках паяльник.
Какая-то МС дохлая, т.к все остальное было проверенно перед установкой на плату.
ну, так подавая отдельному лог элементу на вход лог 0 или 1 и измеряя напряжение на его выходе можно сделать заключение о работоспособности этого конкретного элемента микросхемы.
Но нельзя говорить о том, что вход лог элемента 155й серии подаёт напряжение на выход элемента 232й...
И все таки я прав, поменял МС 232ю проверил во всех режимах как дали ссылку, все в норме, стаб на 5В с MAX232CPE не греется, а с EPE сразу нагревается так же как и с ЕРЕ которая была изначально.
Надеюсь теперь прогер работает как положено.
Теперь самое главное, мне надо прошить 16F628A под эти часы http://labkit.ru/html/clock?id=471
Как сказал автор то этот экстра пик не подойдет.
Для прошивки необходимо два напряжения программатора, высокое на уровне 13В для перевода в режим прошивки и напряжение 5В для питания логики.
На сколько я понимаю программатор должен выполнять одно из условий.
"… известны два способа перевода микроконтроллеров PICmicro в режим программирования:
- при включённом напряжении питания Vcc поднять напряжение Vpp (на выводе -MCLR) от нуля до 12В
- при выключенном напряжении Vcc поднять напряжение Vpp от нуля до 12В, затем включить напряжение Vcc…
Тебе очень трудно помочь. Это пожалуй как-раз тот единственный случай, когда лучше купить пицкит2 и не .бать мозги людям.
или попросить кого-нить чтобы запрограммировал. ведь надо то на 1 раз всего. если верить ранее написанному, или купить готовый набор часов.
ala-a-din писал(а):Для прошивки необходимо два напряжения программатора, высокое на уровне 13В для перевода в режим прошивки и напряжение 5В для питания логики.
Но экстра пик и так дает 12В.
И в чём противоречие?
На самом деле есть ещё и низковольтное программирование, но лучше этого вопроса пока не касаться.
ala-a-din писал(а):Как сказал автор то этот экстра пик не подойдет.
Режим First Vpp необходим, когда твой МК сконфигурирован на работу от внутреннего генератора, а вывод #MCLR настроен, как порт ввода-вывода, что мы и наблюдаем в приведённой схеме.
Т.е., если ты уже хоть раз программировал свой МК этой прошивкой (или аналогичной), то без First Vpp, ты его больше уже не запрограммируешь.
Если же МК абсолютно чистый (или имеет кофигурацию отличную от в/у), то, скорее всего, удастся обойтись без First Vpp.
P.S.: И согласен с Олегом, хватит трахать мозг народу, прочти те ссылки которые тебе надавали, и попытайся вникнуть.
