Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение vladimir1478 »
Xatrix писал(а): Опять сводить всё в одну точку на главном лите, или всё с триода сводить в "-" предварительных литов, а от них толстыми обмоточными проводами до минуса главного лита?
От входа к выходу толстым проводом,как в присланном вложении.
Сообщение Vitёk »
Nikson1 писал(а): Разделяй анодку первого каскада резисторами, ставь между ними электролит , и будет тебе счастье.
Правильно!
Сообщение EngelzDo »
На схему, кроме автора кто-нибудь смотрел? Там и так все это есть..
Сообщение Xatrix »
Выложу схему ещё раз...
Важна ли ёмкость конденсатора С2? Если я например поставлю 47нФ вместо 0,1мкФ...
Сообщение vem566 »
А емкость между мостиком и R11 не предусматривается?
Зачем параллельно R1 и R2? Одно из них лишнее. Или конденсатор между ними.
А R8 это обратная связь? По постоянному току? Это новое слово в схемотехнике?
R2 для того,чтобы в случае обрыва R1 сетка лампы в воздухе не повисла.
Xatrix,С2 можно пока оставить 47нФ.
Сообщение Nikson1 »
Xatrix писал(а): Важна ли ёмкость конденсатора С2? Если я например поставлю 47нФ вместо 0,1мкФ...
Самое лучшее и целесообразное было бы применение одного не полярного конденсатора МБГЧ на 10 мКФ/250в , в место С-1 и С-2.
:tea:
Самого лучшего можно ещё немало посоветовать. Вряд ли сейчас он опять станет курочить свою конструкцию выдирая конденсаторы. Разобраться бы с тем,что есть и запустить схему.
Ладно,лучше вернутся к началу.. У автора,насколько я понял, в принципе усилитель работает,но проблемы с фоном. Что бы посоветовать что-то конкретнее, нужно знать какого рода фон.. Вот по этой ссылке для гитаристов, всё в простой манере, доходчиво,почти на пальцах, объясняются наиболее частые причины и меры борьбы с фоном http://guitar-gear.ru/index.php?p=jurn&id=19 Если и этого окажется мало,то придется переделывать весь монтаж или редактировать схему,что в общем одно и тоже. Надеюсь поможет.
Сообщение Fermer »
По ссылке всё правильно, но вот треск и шуршание могут создавать не только панельки, но и сами лампы. А насчёт фона - лучший вариант выпрямленное напряжение накала 1-го каскада. :)
Ку!!!, пацаки!
Сообщение Xatrix »
Ну какой фон... Гудение 50-100гц... Катодные резистор и конденсатор предварительной лампы загнал в минус С1, а от него толстым проводом - в минус главного лита. В облаке есть пару фоток, можно посмотреть... Также собрал делитель в накал по схеме в облаке. Главное этим делителем не сжечь накалы в лампах. :)
Значит проблема решена? А то, я чет немного потерял суть вашего повествования :))
Вход закорочен? Если да,то,может быть, у Вас электролиты от старости высохли(те,что голые,беленькие)?
Сообщение Xatrix »
Вход закорочен, шасси соединено с общим проводом только в одной точке. проверено.
фон остался... 100гц. При выключении анодного теперь не исчезает, а немного увеличивается, пока не разрядится конденсатор. фон исчезает, когда полностью выключу усилитель вместе с накалом.
Как питается усилитель,после диодного моста сразу в схему? И у тех советских винтовых конденсаторов, какая у них емкость,они по схеме включены как С1-С7?
Сообщение Xatrix »
Да, всё как по схеме.
Анодное питание:
Диодный мост, резистор, делитель на накал, включатель анодного, главный электролит, усилитель. Главный лит - это С7, на его выводах всё заведено. R8 пока нету.
R9 - 1кОм, C6 - 1000пФ С2 - тоже меньшей ёмкости...
Нехочу показаться навязчивым, но - иногда фон в ламповом усилителе - результат наводки магнитного поля силового трансформатора на ТВЗ... Иногда небольшой поворот трансформатора вокруг оси "вершит чудеса"! :))
Если действительно 100 Гц,то это - фон выпрямлянной переменки,после диодов. Надо добавлять RC-фильтр,а то и два. Ещё лучше - дроссель.
Питание как я понял бестрансформаторное? Конденсатор С7 ,который у вас основной и единственный фильтрующий, к50-20 кажется,вероятнее всего уже не годен и ничего не фильтрует.. Да и по размерам он выглядит на 20-50мкф что мало. Попробуйте его заменить или добавить еще RC цепь. R8 можно не ставить ,С6-R10 вообще можно выкинуть,вы схему сами составляли?
Сообщение Xatrix »
Нашёл у себя дроссель Др-2ЛМ-К. Пока корпус разобран, может подключить его сразу после диодного моста и резистора, послушать?.. Только не знаю, на какие выводы подключать...
