Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение Starichok51 »
дроссель на сварочный ток? лучше маленькую проницаемость. будет дальше от насыщения.
Сообщение DGEC »
ВячеславX писал(а):Спасибо за ответ. Ещё вопрос - какой сердечник из распылённого железа лучше ставить в дроссель? проницаемостью 20..30 или 60...100? Скажите, какой вы ставите (типоразмер и проницаемость).
в дросселях по два комплекта ТЧ55 или ТЧ60 диаметром 55мм - а так же можно диаметром 63 мм один комплект (что в последних аппаратах и делается) - на токи 200-230А Витки не помню-сечение не менее 16 мм2 если в обдуве, но не более одного ряда- индуктивность 20-30 мкГн
Так делаю!
Сообщение ВячеславX »
Вот зацените мою "демо плату". Практической ценности не имеет, сделана для точного определения характеристик деталей и для эксперементов с изменением схемы. Схема полностью моя собственная. На данный момент схема почти закончена, добился отсутствия тока при переключении транзистора. Это позволяет ставить в параллель много транзисторов и получать любую мощность + использовать более дешевые медленные транзисторы. Регулировка тока шириной импульса, обратная связь по току. Параметры схемы теперь можно пересчитать на реальный сварочник, который я буду скоро делать.
Параметры того что на фото.
Косой полумост (1 транзистор)
Транзистор IRG4PH40U
Ток в пике через транзистор 32А
Мощность на выходе 1600 Вт (30в 53А)
Регулировка тока 5А - 53А (53А при 30В)
Выдерживает КЗ
Нагрузка 4 лампы от кинопроектора 30В 400Вт
Количество спаленных транзисторов по причине неаккуратности = 1
Демо плата
(143.61 КБ) 1465 скачиваний
Нагрузка 4 лампы
(79.72 КБ) 1185 скачиваний
Специалисты уже поняли почему на транзисторе стоит катушка припоя :)
Сообщение clvr00 »
Качаешь скилл "Аккуратность"? :))
С уважением, Вячеслав.
Сообщение sergey777.68 »
Переделал схему управления hcpl316 от тов DGEC
(73.01 КБ) 1423 скачивания
Сообщение DGEC »
sergey777.68 писал(а):Переделал схему управления hcpl316 от тов DGEC
А reset и error - решил не использовать? Макетировал? Транзистор для чего?
транзистор для согласования сигналов. Сигнал res разве нужен по схеме сброс проходит через резистор и кондер.Если я не прав то подскажите как вы его использовали.
Сообщение DGEC »
sergey777.68 писал(а):транзистор для согласования сигналов. Сигнал res разве нужен по схеме сброс проходит через резистор и кондер.Если я не прав то подскажите как вы его использовали.
резет не использовал а еррор используется для перевода инвертора в аварийный режим. Сигналы там согласованы (ну Вы автор - Вам видней). Упрощение схем не приветствую (авторская задумка не понятна) Делайте! Пишите!
А где вы берёте клеммы (что на корпусе) для сварочных проводов?
Сообщение RadioГубитель »
У нас продают во всех магазинах, которые касаются сварки. Есть на 200А, есть и больше.
Называется Гнездо Панельное :))
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
Сообщение lotik »
Сделал управу на Dip-элементах.Вроде всё работает, но есть вопрос: прошивка залита на 160А, при максимальном задатчике-на индикаторе цифра 140. Можно подогнать под 160 подбором резистора R41, или что-то изменится при подключении силовой части? Кто что может сказать по этому поводу? Или у меня в плате косячок?
http://s017.radikal.ru/i424/1201/62/1acd4d005451.jpg
Сообщение DGEC »
lotik писал(а):Сделал управу на Dip-элементах.Вроде всё работает, но есть вопрос: прошивка залита на 160А, при максимальном задатчике-на индикаторе цифра 140. Можно подогнать под 160 подбором резистора R41, или что-то изменится при подключении силовой части? Кто что может сказать по этому поводу? Или у меня в плате косячок?
Если прошивка на 160А - значит и индикатор должен показывать 160А - в плате косяк. Ну и для полного ответа можно было бы схему привести! Потому как по Вашему фото схему не опознать!
Сообщение DGEC »
sergey777.68 Вы интересовались вариантом схемы полного моста на 3846
блокировка потактово по ноге СД 3846 - сюда можно лепить хоть нашлёпку хоть другой какой датчик. И задатчик тока - заметьте на первой ноге стоит (кажись к Вашему вопросу на электриках относится!)
Автор - Юрий с электриков!
А вот это промышленный аппарат ASEA
Спасибо за схему и сразу возникли вопросы .1 номинал диодов d1-d6 (15tb60) на фото виден токовый трансформатор между(сток-исток )совмещен с дросселем это так если да то кол витков на вторичке (70).По моему опыту подключения светодиодов в мостовой схеме я думаю не правильно они должны быть подключены параллельно(отдельно каждый через свой резистор) тогда нет задержки сигнала на выходе оптрона.Схема на 5 буду повторять.
Сообщение DGEC »
sergey777.68 писал(а):Спасибо за схему и сразу возникли вопросы .1 номинал диодов d1-d6 (15tb60) на фото виден токовый трансформатор между(сток-исток )совмещен с дросселем это так если да то кол витков на вторичке (70).По моему опыту подключения светодиодов в мостовой схеме я думаю не правильно они должны быть подключены параллельно(отдельно каждый через свой резистор) тогда нет задержки сигнала на выходе оптрона.Схема на 5 буду повторять.
Схемы представлены "как есть" - для информации - конкретизировать не могу! :oops:
управа.rar
платы управы
(81.64 КБ) 382 скачивания
Сообщение lotik »
Прошу прощения за мою оплошность, действительно нужно было сослаться на схему, а схема-это Юрин резонансник, я думаю, что Вы её уже наизусть знаете. Сейчас открыл Юрину схему и сразу (по-моему) нашёл свой косяк: не помню где я брал раньше схему, по которой делал плату но на этой схеме видно ошибки: R41 вместо 220ом (у Юры), стоит 2ком, и ещё С5 вместо 2n2(у Юры), стоит 5n6. Спасибо, что навели на мысль сравнить схемы. Теперь, я думаю, показания как раз и будут около 160А. Ещё раз спасибо.
Сообщение DGEC »
lotik писал(а):Прошу прощения за мою оплошность, действительно нужно было сослаться на схему, а схема-это Юрин резонансник, я думаю, что Вы её уже наизусть знаете. Сейчас открыл Юрину схему и сразу (по-моему) нашёл свой косяк: не помню где я брал раньше схему, по которой делал плату но на этой схеме видно ошибки: R41 вместо 220ом (у Юры), стоит 2ком, и ещё С5 вместо 2n2(у Юры), стоит 5n6. Спасибо, что навели на мысль сравнить схемы. Теперь, я думаю, показания как раз и будут около 160А. Ещё раз спасибо.
Для начала - это совсем не резонансник (в крайнем случае - Бармалей) однотактный инвертор ММА с сервисом на Атмега8
C4 + C5 частотозадающие конденсаторы и вместе образуют 4n4 - для частоты в 50кГц
А вот R41 - ваш косяк и есть
Сообщение lotik »
Спасибо за содействие! А у Вас, я вижу, этот сварочник на потоке. Успехов!
Сообщение DGEC »
sergey777.68 писал(а): буду повторять.
Я думаю не обидится на меня Гиратор - его наработки - может пригодится
Поздно процесс пошел плату уже сделал по ранее выложенной схеме.Я так понял вы уже сделали с индуктивностями если не трудно по подробнее про кольца (какой проницаемости).
(120.4 КБ) 1262 скачивания
(128.16 КБ) 1099 скачиваний
(135.53 КБ) 1197 скачиваний
Вернуться в «Сварочное оборудование»
