БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение kentgaryk »
Видимо 0,1кВА
Сообщение Stinger »
Ватт 75
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение Pixelus »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4289655#p4289655"]Видимо 0,1кВА[/uquote]
Это получается 80ватт?
Добавлено after 9 minutes 16 seconds:
Это для 20 вольтовой обмотки максимальный ток будет около 4ампер, что для этого блока питания будет достаточно?
Это получается 100 вольтампер. А как ты ими распорядишься я не знаю. :wink:
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
Pixelus писал(а):Это для 20 вольтовой обмотки максимальный ток будет около 4ампер
Судя по маркировке там 2 обмотки, мощность суммарная, надо смотреть ро сечению обмотки.
Сообщение Pixelus »
Просто у меня их штук 6 лежит без дела (выдрал из кранового ОНК)
В ОСМ не сложно перемотать вторичку.
Сообщение Pixelus »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4289689#p4289689"]В ОСМ не сложно перемотать вторичку.[/uquote]
Диаметр провода вторички 1,35мм
Нагрузи на 4 А и понаблюдай пару часов за нагревом. Заодно напряжение под нагрузкой померь, 20В маловато для этого БП.
Сообщение Телекот »
Pixelus писал(а):какой он мощности: ОСМ Т 220/20-18-0,1-50
Входное напряжение 220в/ выходное 20в-100волт/ампер-частота 50Гц.
Сообщение repinole »
Всем привет форумчане. Собрал этот БП работает не плохо, но есть небольшая проблема. К примеру.., вешаю нагрузку 12 ом, регулятором кручу на максимум блок развивает 24.6 вольта постоянки и на выходе появляется пульсация 100 герц, размахом в 1 вольт. Чуть убавляю буквально на 0.8 вольт, 23.8 вольт, пульсации пропадают. Трансформатор тор 24 вольт переменки, 5 А. Поменял все операционники на 34071, добавил ёмкость параллельно ещё 3300 мкф. В чем проблема, помогите.
Сообщение Телекот »
Это недостаток этого блока питания, не хватает питания. Но увеличения питающего напряжения плохо скажется на ОУ, они низковольтные.
Раз ОУ поменял, можно немного добавить входного напряжения, не превышая суммарного питания ОУ - 40В.
Согласен, он до 24 вольт.
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
Как лучше это сделать? Если тор намотан, заводского исполнения.
Добавлено after 6 minutes 32 seconds:
Намотать поверх ещё одну и соединить последовательно вторичные обмотки?
А если провод будет немного толще чем основная 24 вольт, это ничего?
Сообщение Телекот »
Всё нормально будет.
repinole писал(а):Намотать поверх ещё одну и соединить последовательно вторичные обмотки?
И правильно их сфазировать не забудь когда соединять будешь..
Последний раз редактировалось kentgaryk Вт сен 27, 2022 22:03:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Это не я писал. :))
Что не ты писал? Я тоже не тебе писал. :)) В то что ты справишься с фазировкой обмоток я верю! :wink:
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
Ах! Зацитатил неверно, ну да....дурят голову всяки враги народа, шпиены и прочие коммунисты! Тока успевай оглядываться! :facepalm:
Сообщение SV12 »
Предлагаю Вашему вниманию чертежи корпуса для блока питания.
Корпус рассчитан на установку печатной платы с Aliexpress.
Трансформатор 95х80х75. Я использовал трансформатор от UPS (мало напряжения)
Кроме этого блок питания имеет Вольтамперметр, индикатор температуры и устройство отключения выхода.
Корпус изготовлен из 7мм ламината. В магазине одна доска из остатков, образцов или брака обычно стоит недорого. Большой выбор цвета. Обрабатывается сравнительно легко. Главное пилить ровно.
Между собой части корпуса скреплены уголком 20х20
!!! При покупке уголков обратите внимание на расстояние 12мм от центра отверстия. !!! Или просверливайте крепежные отверстия по имеющимся уголкам !!!
К уголкам нужно припаять гайки М4.
Радиатор крепится к задней стенке. Я сделал так: транзистор крепится к алюминиевой пластине, а та в свою очередь крепится через прокладку к радиатору. Таким образом радиатор электрически изолирован от транзистора. Радиатор от компа, pentium4 (но это не точно).
Индикатор температуры найден на просторах интернета. Я использовал датчик - LM35.
Схема отключения выхода тоже найдена в интернете. Она включает реле, которое подключает выход. Изначально отключение выхода планировалось просто с помощью выключателя. (Он на чертеже справа от вольтметра). Но потом переделано.
Схема отсюда http://easyelectronics.ru/vklyuchit-vyk ... aniem.html
Схемы отключения выхода и индикатора температуры + стабилизатор для них, собраны на одной ПП. Она крепится к передней (лицевой) стенке.
В архиве чертежи. Масштаб 1:1.
https://disk.yandex.ru/d/dVyZMB066gTXbg
Одни хотели бы понимать то, во что верят, другие - поверить в то, что пнимают.
Добавил 18 витков поверх на тор, постоянка 40.5 вольт получилось. Но происходит какая то херомантия, на выходе 0 ничего нет, ничего и не греется и не перегорает. На 3 ножке U2 опорное есть до 9.5 вольт, на 6 ноге в это время 0 вольт.Опять подаю 24 вольт переменки блок оживает, как будто ничего и не было. Непонятно. Для чего там транзистор Q1, может в нём проблема?
Последний раз редактировалось repinole Чт сен 29, 2022 16:59:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stinger »
По ходу отъехали операционники...
Закрыто
