Мелкие практические вопросы
Сообщение ypppu »
[uquote="Aleksey-Vrem",url="/forum/viewtopic.php?p=4605996#p4605996"]Сигнальный контакт к реле взял с плафона потолка.[/uquote]А надо было брать с коцевика двери, так ведь?
Сообщение mickbell »
Скажем, в моей машинке нет конечников дверей, есть конечники замков, но как к ним подключиться - один Шайтан знает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Динозавр »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4606052#p4606052"]Или попробуйте подключить плюсовой выход к реле через диод (например, 1N4007) катодом к реле, и ещё параллельно обмотке реле конденсатор, скажем, 1000 мкФ 25 В плюсом к катоду диода. На вашей схеме диод между лампочкой и конденсатором сверху.[/uquote]Умная система может принять 1000 мкФ за К.З.
Вместо диода резистор 1/10 от сопротивления обмотки реле? :dont_know:
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4606344#p4606344"]Умная система может принять 1000 мкФ за К.З.[/uquote]Пробовать надо, вдруг она глупая. Может быть, указанная ёмкость чрезмерна. Услышать бы, или ещё как-то замерить частоту того ШИМа... Тогда номинал ёмкости можно было бы определить точнее, возможно, и сотни микрофарад хватит.
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4606344#p4606344"]Вместо диода резистор 1/10 от сопротивления обмотки реле?[/uquote]Тоже вариант.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Aleksey-Vrem »
Всем спасибо за ответы,
Самым простым способом - просто запараллелить светильники сверху и снизу
В сумме получается на 4 лампы по 5Вт - 20Вт или 1,7А, возможно для БУБС будет слишком большой ток.
Так и есть. С одной стороны есть управление через верхний плафон (включение подсветки когда верхний плафон включается), с другой сторны от концевика двери (включение подстветки при открывании двери).
Сигнал от плафона берется также потому, что через 10 мин простоя с выключенным зажиганием питание плафона, если плафон забыли выключить, автоматически отключается чтобы не посадить аккум. Выключается, как я понимаю, там питание, где "+".
Диоды уже поставил, только наоборот - анодом к реле с "другой стороны". Не знаю, насколько это правильно, но работает. Также диод стоит параллельно катушке реле.
Ниже более полная схема.
Думаю, попробую просто конденсаторы разных ёмкостей. Имеет значение - электролитические или ещё какие?
Конденсаторы нужной ёмкости будут, конечно, электролиты, или же непомерных габаритов. На всякий случай напоминаю: важна полярность их подключения, а то и взорваться могут.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Frensis »
Друзья, какой светильник для двора можете посоветовать с датчиком движения? Бывают ли модели с регулируемым моментом срабатывания в зависимости от освещения? А в обычных нерегулируемых он в полной темноте срабатывает или когда уже темнеет, но еще видно?
Сообщение Martian »
купите астрономическое реле и цепляйте к нему любой светильник, сообразно размерам и дизайну двора. Или датчик света отдельно, и цепляйте любой светильник. И параллельно подключите датчик движения, так же купленный отдельно.
Сообщение ypppu »
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=4607062#p4607062"]Бывают ли модели с регулируемым моментом срабатывания в зависимости от освещения? А в обычных нерегулируемых он в полной темноте срабатывает или когда уже темнеет, но еще видно?[/uquote]
Продаются датчики движения с регулируемым моментом срабатывания в зависимости от освещения. Такой можно купить или самостоятельно сделать.
mickbell писал(а):Конденсаторы нужной ёмкости будут, конечно, электролиты, или же непомерных габаритов. На всякий случай напоминаю: важна полярность их подключения, а то и взорваться могут.
Записал на диктофон звук реле без конденсатора, но не могу понять, как разместить его тут? Не знаю, насколько он может быть полезен. Вероятно, форму сигнала можно было бы увидеть на осциллограф, но у меня его нет, а покупать ради одного раза поиспользовать точно смысла нет.
Резистор ставить не стал, не совсем понятно, как считать нужное сопротивление, т.к. реле несколько и параллельно им диоды. Потом уже понял, что можно померять силу тока в общей цепи (где предохранитель) и из нее посчитать сопротивление. Правильно ли так будет?
Попробовал два конденсатора (без резистора), какие нашел дома - 470мкФ/25В и 1000мкФ/16В. С обоими звон реле исчезает. Однако, появляется очень тихий звон будто из самого светильника. При этом, с 1000мкФ конденсатором "верхний" звук еще тише, чем с 470мкФ. При поностью отключенных реле звука нет вовсе. Не может же сама лампа издавать звук?
В общем, оставил на 1000мкФ. В любом случае, стало гораздо комфортнее. При выключении сигнала лампы гаснут не сразу, а не менее чем через одну секунду.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
мне кажется, или соответствие тут чисто формальное ? та тема сдохла.
HomeTheatre (1).pdf
(77.52 КБ) 41 скачивание
Controller.lay6
(117.84 КБ) 36 скачиваний
Сообщение vladds94 »
Здравствуйте. Профелаксировал только купленные radiotehnika s30b. Менял паралон, пропаивал кроссовер , заменил пару электролитов, в общем все по мелочи. Перед сборкой проверил все головки, все сопротивления были в пределах погрешностей. Все склеил и собрал на место. Решил проверить сопротивление а там 17Ом. После кратковременного подключения батарейки сопротивление вновь стало 8Ом. Визуально все подводные к диффузору были в отличном состоянии... Что это могло быть ? Неужели это НЧ голова. Спасибо.
Сообщение AlexS4 »
если повезло то это могли быть щупы мультиметра или контакты с ними :)
Сообщение Prostoy 4elovek »
Всем привет, проясните по поводу асинхронного двигателя. Потребляет 2А при 220В. Ватт метр показывает 140Вт... Вроде как 440Вт должно быть если 220*2? Асинхронник слабенький на 140Вт с стиральной машины. Не коротит, не зажарена обмотка. Почему тогда на холостом ходу жрет 440Вт? Или все же 140Вт?
Сообщение сэм »
Потребление зависит от нагрузки. На шильдике пишут номинальное значение
[uquote="Prostoy 4elovek",url="/forum/viewtopic.php?p=4611803#p4611803"]по поводу асинхронного двигателя. Потребляет 2А при 220В. Ватт метр показывает 140Вт... Вроде как 440Вт должно быть если 220*2? Асинхронник слабенький на 140Вт с стиральной машины.[/uquote]
А вы его нагрузить попробуйте! Например, притормозить ротор чем-нибудь!
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4611353#p4611353"]если повезло то это могли быть щупы мультиметра или контакты с ними :)[/uquote]
Нет сопротивление щупов было в норме. Я сразу запшикал очистителем контактов и почистил прижимные контакты но все равно было 17Ом. Будем посмотреть когда придет усилитель чтобы все это дело проверить. Вот сегодня собрал ещё одну колонку и все в норме. :solder:
Сообщение SergeyNS »
Подскажите, как устроены кнопки варочных панелей, что с единым стеклом. На стекле просто рисунок, внизу на плате с обратной стороны металлический кружочек с прорезью, а с лицевой стороны приклеен что ли резиновый столбик. Так вот при нажатии через довольно толстое стекло как-то это срабатывает. То ли емкость, то ли ещё что. Это резиновые столбики от постоянного сжатия деформируются и остаются в сжатом состоянии, когда снимаешь стекло - т.е. механически они сильно надавить на плату не могут. Отрывать их не хочу. Главное другое - пробуешь нажать на них без стекла, что пальцем, что палочкой - в большинстве случаев возникает ошибка, что слишком много кнопок нажато. Как бы научиться нажимать без стекла и ошибок ? Спасибо
Сообщение КРАМ »
Это емкостной сенсор. Расстояние от пальца до него и изменение емкости выбраны так, чтобы можно было различить к какому сенсору поднесли палец.
Есть аппноты по таким сенсорам с программной реализацией на МК.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4611806#p4611806"]Потребление зависит от нагрузки. На шильдике пишут номинальное значение[/uquote]
На холостом ходу... Показывает Ваттметр 140Вт в режимы Ватты и показывает 2А в режиме потребления тока. Но если перемножить 220*2 то выходит 440Ватт. Что за фигня? Так сколько он потребляет на холостом ходу? Ваттметр всегда показывает чотко. Не может же он на холостом ходу потреблять пол Киловатта. Кто врёт?
Вернуться в «Практика»
