Сообщение woody_mc »
Charon писал(а):Про ИДшку в даташите тоже есть, что без фиксации напряжения на коллекторах, наработка становится меньше.
эм... а как это возможно? каким образом можно удалить стабилитрон?
Charon писал(а):STM8 может работать при 5В питания,
где можно почитать про quick start для 8 кроме оригинальных источников. хочу прейти либо на STM (в том числе и STM32) либо XMEGA, собираю инфу. есть интересный контроллер P8X32A, но он достаточно дорогой, ищу адекватную замену. Может кто-то поделится опытом работы с более производительными МК (в личку).
крокодил, крокожу и буду крокодить!
Сообщение Charon »
Речь не об удалении стабилитрона, а о том, что если напряжение на коллекторах не фиксировать на уровне ниже 60В (т.е. ниже напряжения пробоя стабилитронов, они как бы исключаются из работы), наработка на отказ будет меньше.
По второму вопросу ответил в ЛС.
Кстати, STM32 для часиков... это конечно из пушки по воробьям, но - один-единственный корпус! RTC у него в животе, правда, кварц внешний, ну и батарейка естественно. А ног у него достаточно, даже у младших моделей, чтобы десятью катодными и 6 анодными ключами рулить без дополнительных микросхем. Для статики, конечно, придется добавить 74HC595, и тут я думаю преимущество STM32 перед STM8 будет не столь значительным. Правда, корпус с шагом 0.5 - у меня с трудом получилось развести плату под него ЛУТом. И были подтравы дорожек, не мешающие правда работе. Но с фоторезистом должно быть гораздо лучше.
Жаль, что у STM8 нет набортного RTC. Это было бы самое оно для часиков.
Сообщение uldemir »
У stm8 есть набортный RTC.
Последний раз редактировалось uldemir Вт янв 26, 2016 13:19:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sergei Frolov »
А только у ИН-4 и ИН-14 пятерка как двойка?
Сообщение uldemir »
У ИН-12 тоже. Как и ин-2 и, возможно, ин-1
Сообщение woddy »
ин1 бывают с правильной пятеркой а бывают и с неправильной
Сообщение Charon »
uldemir писал(а):У stm8 есть набортный RTC.
Да, в линейке STM8AL есть у многих, а я ее даже не рассматривал - в параметрическом поиске они засунули RTC в раздел "Other timer functions", так что сразу и не нашел, спасибо за подсказку.
В общем, для часов STM8AL3136 - как раз то, что доктор прописал :D буду заказывать их. И транзюки AO3402 для катодных ключей. Анодные - ну тут уж по старинке, MMBTA42 + MMBTA92.
Еще и комплементарные выходы с dead time - можно рулить транзисторами высоковольтного двухтактного преобразователя. Придется мотать транс, зато не нужна будет MC34063 с обвязкой.
Сообщение Волосатый »
Вы обычные ИНки использовать будете? Тогда лучше возьмите 2n7002 - 60В и 100мА, что для катодов наверно любых ГРИ будет досаточно. Уровень открывания - не выше 2В. А с 30В у 3402 у Вас наверняка засветка будет.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
на просторах интернета видел в катодах ИНок светодиодные драйверы TPIC6B595, а так же драйверы от VFD MAX6921, MAX6931.
никто подобным не занимался?
Сообщение uldemir »
6931 не представляю как применить... А 6920/6921 - применял. В обоих ипостасях. И как анодные, и как катодные ключи. Впрочем, я уже об этом говорил.
uldemir писал(а):И как анодные...
ну вот в качестве анодных наверное не стоит их использовать.
а 6931 от 6921 отличаются только возможностью каскадирования (6921) и возможностью отрицательного напряжения Vss (6931).
Сообщение uldemir »
Анодные драйвера. Текст пояснительный тама.
А какой толк в ГРИ возможность подать 7 вольт отрицательного? (это я про 6931)
p.s. Проект сделал доступным.
Последний раз редактировалось uldemir Вт янв 26, 2016 22:01:46, всего редактировалось 1 раз.
ну с таким включением экономии корпусов не наблюдается :shock: да и включение аналогично катодного (в смысле что это не штатная работа драйвера).
а отрицательное напряжение для ВЛИ нужно для запирания сетки (аналогично работы триодов, пентодов). обычно используют автосмещение (сопротивление с сетки на 0), а если сетку повесить на 0, то возможно подсвечивание неактивных элементов ВЛИ.
Сообщение basin »
Ребята, поделитесь пожалуйста макросом для спринта для ИН-8-2 если есть.
Поиском рыл, не нашел.
Спасибо заранее!
сегодня наткнулся в коридоре в центре статистики, типа музей:
Сообщение Charon »
Волосатый писал(а):Вы обычные ИНки использовать будете? Тогда лучше возьмите 2n7002 - 60В и 100мА, что для катодов наверно любых ГРИ будет досаточно. Уровень открывания - не выше 2В. А с 30В у 3402 у Вас наверняка засветка будет.
Да, ИН-2 в основном. Затарился остатками их в нашем радиомагазине, сам еще не понял, то ли глупость совершил, то ли нет :)) И теперь хочется сделать плату как можно меньше :) По поводу 2N7002 я уже спрашивал - будут ли гарантированно открываться от 3.3В - сказали, что гарантированно нет. Да и в даташите Rdson нормируется минимум при Vgs = 4.5В А вот насчет засветки... Сейчас открыл "100 схем с индикаторами", действительно, в описании схемы на низковольтных ключах сказано, что будет подсветка, раньше когда смотрел, что-то не обратил внимания :( И питание у STM8AL3136 3.3В, если STM8S003 можно было 5В, тут уже нет :( Но уж больно мне STM8AL3136 понравился тем, что у него в животе RTC есть. Ладно, хрен с ним, с этими мосфетами, куплю конечно все равно, больно цена вкусная, я их в ВЛИ часы ставить буду. А здесь сделаю на старых добрых MMBTA42. Придется конечно базовые резисторы воткнуть, но наверное это меньшее зло в плане площади платы (а в плане денег - точно :) ) в сравнении с тем, чтобы DS3231 к STM8S подцеплять.
akl
Сообщение akl »
Charon писал(а):...сделаю на старых добрых MMBTA42. Придется конечно базовые резисторы воткнуть, но наверное это меньшее зло в плане площади платы (а в плане денег - точно :) ) в сравнении с тем, чтобы DS3231 к STM8S подцеплять.
Можно и одним базовым резистором обойтись. Вполне надежное решение с использованием биполярных транзисторов. Кстати, работает у меня от 3V.
Сообщение Charon »
Еще у меня вопрос к тем, кто делал трансформаторный преобразователь напряжения (не флайбэк). Хочу сделать пушпул, транзисторами рулить от МК. Реально намотать транс на маленьком плоском сердечнике, типа ЕFD20, или гемора будет много?
Последний раз редактировалось Charon Ср янв 27, 2016 13:09:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uldemir »
Реально. Мои последние были именно такие на efd20 сердечнике
Charon писал(а):Да и в даташите Rdson нормируется минимум при Vgs = 4.5В
Может, это от производителя зависит. Вот скриншот филипсов, в таблице указано Vgs 3В.
Нам надо всего 2,5мА, поэтому напряжение затвора может быть ниже.
Я такие использую повсеместно, порог у них 1.6-2В. В одном проекте такой транзистор трудится в качестве стабилитрона (затвор в делителе) в схеме управления ГРИ с ULN2003.
(154.33 КБ) 1161 скачивание
Вернуться в «Умные мысли»
