Мелкие практические вопросы
Сообщение AlexS4 »
каррент луп - да
но по опыту для сверх низкоскостных анал-сигналов -- супер-вундер-вафля решением от помех является интегратор. напр просто интегрирующую RC c тау ~ время опроса и забыть. :music:
:idea: зы pwm даст примерно ту же помехозащищенность, и какраз за счет обратного преобразования (интегрирования), неважно на конденсаторе или алгоритмом ... но RC интегратор даже чисто аппаратно прощще чем только 1 pwm :music:
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4632354#p4632354"]как называются микросхемы которые могут преобразовывать аналоговый сигнал в шим без интерфейса ?[/uquote]
Наверняка можно на одной 555 собрать.
Сообщение Di123 »
AlexS4, попробовал подать на HX711 тактовый сигнал на 7м
в итоге перед Р1 прямойгольник с небольшими пиками Р2 их немного уменьшает
а вот после Р1 треугольник
пробовал и хер впаивать и ср практически без разницы даже когда убрал диоды оказалось что и без них идёт завал большой
Gudd-Head, попробую
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4632395#p4632395"]я подумал что цыфра более помехазащищёная чем аналог[/uquote]
Тогда можно не скважностью, а частотой передавать. Преобразователи напряжение-частота точно есть готовые.
Сообщение AlexS4 »
Di123 писал(а):попробую
я чуть выше писал что скорее всего это ненужное усложнение с которым будет в лучшем случае также :)
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4632692
на HX711 ... перед Р1 прямойгольник с небольшими пиками Р2 их немного уменьшает, а вот после Р1 треугольник ... пробовал и хер впаивать и ср практически без разницы даже когда убрал диоды оказалось что и без них идёт завал большой
что такое P1, P2 ?? :?
и как тут her-диоды прилепились, я потерял нить :dont_know:
Di123 писал(а):по схеме примерно в этой области стоят
это скорее всего косой-кривой мост (asymmetric bridge, duble-ended flyback/buck )
диоды здесь необходимы, они рекуперируют самоиндукцию первички в источник питания моста, без них транзисторы оченьвероятно долго не проживут :(
Сообщение Di123 »
это резисторы 1 и 2 по схеме
BAT54 ещё не пришли с тригером шмита
я попробовал пока собрать без них на sr240 но пилообразно было я попробовал поставить сверхбыстровостонавливающиеся диоды пила немного стала пологой но там оказалось дело не в них а в 10к перед ним немного нормальный прямоугольник после уже пила идёт
если убрать 510 то зубчики на фронтах увеличиваются до 0,7в а с ним немного уменьшаются
да без диода бп на выход ничего не выдавал
могу предположить что мосфеты умрут от перегрева уж быстро они нагревались на радиаторе
скорее всего у меня предыдущий бп так и умер когда на выходе закоротил силовой диод и сработала защита от кз но потом он снова поробовал включится и опять отрубился и таким образом колебаниями мосфет перегрелся и умер так как вентилятор не включался ("грамматическая ошибка на уровне 4 класса" в общем защита) но подругому видимо никак что бы увидеть кз нужно запустить шим с мосфетами
Сообщение AlexS4 »
Di123 писал(а):пила немного стала пологой но там оказалось дело не в них а в 10к перед
КОНЕЧНО! 10k и темболее 100k это допустимо только для низкоскоростных сигналов ( например 500Hz ) о которых шла речь выше, там завалы фронтов по отношению к длительности импульсов будут малозаметными.
в случае 7MHz - конечно надо уменьшать tau=RC а значит R.
компромиссное значение для макс надежной защиты и 7MHz наглазок гдето 300R..1k
зы там не пила а экспанента :)
Сообщение dr.zorg82 »
добрый день. подскажите пожалуйста почему греется транзистор NCE3095K в этой схеме? моторчик от стеклоочистителя автомобиля, ток примерно 10-15а.
и как сделать чтобы можно было регулировать ШИМом? Изображение
Сообщение 24Natan »
схема неправильная, потому и греется
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
[uquote="dr.zorg82",url="/forum/viewtopic.php?p=4633476#p4633476"]почему греется транзистор NCE3095K в этой схеме?[/uquote]
Как вариант, оптопара не может выдать 1 мА.
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4633477#p4633477"]схема неправильная, потому и греется[/uquote]
Что конкретно неправильно?
Сообщение 24Natan »
вверх ногами нарисована.... :)
через 10К медленно закрывается транзистор....частота - неизвестна....полной схемы нет...или он оптопару в аналогом режиме использует ???...короче, вопрос для Гугла по регулятору мотора...
Последний раз редактировалось 24Natan Пн окт 07, 2024 21:14:01, всего редактировалось 1 раз.
шим от esp32 (прошивка еспизи), схему взял из гугла по запросу "шим ардуино". первый варриант был без оптопары, напрямую к модулю есп, но этот модуль дает 3.3 в, поэтому подумал, что транзистору не хватает напряжения для полного открытия и греется из-за этого, но оптопара не решила проблему
Сообщение 24Natan »
нужен нормальный драйвер затвора, а не одна деталька...
можете посоветовать как переделать? с другим двигателем (чуть слабее) эта схема работает нормально, но там не хватало мощности..
но тут явно не в мощности дело. пробовал ставить четыре транзистора параллельно - тоже самое. греется так, что олово плавится(провода отпадают)
Сообщение Martin76 »
Почему выбран именно Р канальный мосфет? Ассортимент N канальных многократно больше, они лучше по параметрам и тд, и тп.
Сообщение AlexS4 »
dr.zorg82, вам же 24Natan, правильно сказал:
тут явно дело в скорости закрытия и как следствие в энергии закрытия (рассеиваемой мощности переключения, transition power)
если не хотите изучать - просто поверьте.
когда вы ставите 3 транзистора - вы увеличиваете затворную емкость втрое и при том же сопротивлении разряжающем затворы -- время разрядки и суммарную коммутационную мощность втрое (каждый транзистор в тройке начинает рассеивать примерно как единственный)
ищите в гугле драйвер затвора, подходящий для p-mosfet.
или если возможно - ставьте n-mosfet снизу (в разрыв -питания) и драйвер n-mosfet
Сообщение 24Natan »
AlexS4 писал(а):ставьте n-mosfet снизу
да он и нарисовал N-канал.........
транзистор n канальный.
ясно. спасибо. пошёл в гугл.
Сообщение Cheshirski »
dr.zorg82, каков ток управления оптопарой? С большой вероятностью - он мал, и транзистор оптопары не открывается до конца - и не подает на затвор положенные вольты для полного открывания МОСФЕТа. Потом, при закрывании транзистора оптопары заряд с затвора МОСФЕТа стекает медленно (1800 пФ, 10 кОм - вот и постоянная времени), а пока стекает - МОСФЕТ находится в линейном режиме, и мощность частично падает на нем - вот и греется.
В общем, все верно тут уже раньше расписали: нужен нормальный драйвер затвора, который обеспечит крутые фронты и при открывании, и при закрывании.
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4633777#p4633777"]dr.zorg82, : нужен нормальный драйвер затвора, и.[/uquote] как же его понять, нормальный он или нет :cry: большинство схем по запросу "шим ардуино" выглядят примерно так как у меня. а по запросу "драйвер затвора" их стопицот. и как выбрать минимально необходимую - хз
Вернуться в «Практика»
