На aliexpress тоже есть, но там не помню как называются.
Мелкие практические вопросы
[uquote="Valery22",url="/forum/viewtopic.php?p=4637247#p4637247"]Подскажите по каким словам искать эти гильзочки для сечения проводов 0,2-0,75[/uquote]НШВИ (если российские магазины). Они есть любых размеров, обычно без проблем находятся.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4637481#p4637481"]НШВИ[/uquote]
Вы вообще вопрос читали?
Нет. Прочитал.
https://aliexpress.ru/item/1005007834991837.html
В такие красные довольно тонкий провод можно обжать. 0,5 вообще без проблем, пару 0,2 вместе - зажмется хорошо.
Меньше не встречал.
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
А так же вот такие колпачки часто встречаются:
https://aliexpress.ru/item/1005007510455819.html
Но это шляпа какая-то алюминиевая. Для обжима скрутки пассатижами чтоб лучше держалось
Меньше не встречал.
Разобрал паяльник, чтобы показать какие втулки ищу, а внутри скрутка
Как правило, это латунные (если судить по цвету), толстостенные. Помимо паяльников и фенов, ими соединяются провода в автомобилях.
У НШВ не хватит жёсткости
Искомое должно называться "гильзы для соединения проводов опрессовкой" Или "гильзы соединительные". И может вовсе не быть гильзой: https://market.yandex.ru/product--10sht ... /114125836
Добавлено after 10 minutes 55 seconds:
Вот то, что, полагаю, имел ввиду Valery22, только медные: https://aliexpress.ru/item/1005005716207119.html
и второй вариант: https://aliexpress.ru/item/1005007638859978.html
Последний раз редактировалось Martian Чт окт 17, 2024 21:50:40, всего редактировалось 2 раза.
не знаю может тут кто в курсе. есть материнка гигабайт с dual bios. в ней стоит биосная память 25L4005AM2C как M_BIOS. можно ли поставить микру 25X40VSIG как B_BIOS? или там обязательно должны быть одинаковые по маркировке?
- (57.99 КБ) 42 скачивания
- (76.74 КБ) 42 скачивания
Найдите на них спецификации и сравните. Сравнивать по фото несколько странно в данном случае.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4637608#p4637608"]Найдите на них спецификации и сравните.[/uquote]
На что обычно обращают внимание? напряжение питания одинаковое 3.3В. выводы совпадают. ёмкость памяти 4МБит. Напряжения передачи данных 1.5-2.5В...
протокол и скорость обмена, организацию памяти внутри, ну, и банальное совпадение выводов.
1. Протокол у обеих SPI
2. 25L - "Fast access time: 85MHz serial clock (15pF + 1TTL Load) and 66MHz serial clock (30pF + 1TTL Load)", 25X - "Clock operation to 75MHz"
3. 4Кб страницы и 64Кб блоки у обеих
4. Выводы полностью совпадают
по ходу тут не попробуешь - не узнаешь.
Ну, почему же... если понимать, как они работают, спецификации для сравнения достаточно. Если бы Вы их приложили, можно было бы ответить однозначно.
даташиты на них под 1,5Мб. сайт не даст их выложить. поэтому если только ссылки...
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... C-12G.html
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... VSSIG.html
У W25X40 есть Fast Read Dual Output когда чтение идёт по двум линиям. У MX25L4005A этого нет. Status Register у W25X40 на 1 бит TB шире.
Итого: чипы не одинаковые. W25X40 можно поставить вместо MX25L4005A, MX25L4005A вместо W25X40 нельзя.
Вот как. Спасибо. Значит 25L будет стоять в M_BIOS, а 25X поставлю, как бэкапный биос в B_BIOS. Осталось разобраться с прошивкой, т. к. в 25X40 зашит биос от другой материнки. Если его удастся перепрошить из самой материнки - будет вообще супер.
У китайцев есть прошивальщики, но я не пробовал.
https://aliexpress.ru/item/100500162177 ... 5ce5EZMOPe
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
Коты!!!
Задрал меня уже этот ардуиновский модуль реле
Хватает на пол года работы, потом контакты засираются.
А коммутирует то всего 26 В и ток - фигулька. Чем его можно заменить? Какой нить электронный модуль есть ? Так что бы одно на другое поменять?
Пы.Сы. Нагрузка - понижайка LM 2596 c лазерным диодом.
[uquote="Q-starь",url="/forum/viewtopic.php?p=4645450#p4645450"]Коты!!!
Задрал меня уже этот ардуиновский модуль реле[/uquote]
Тут как повезет. Реле SRD-05VDC-SL-C у меня в автоматическом включении света, в зависимости от освещенности, уже лет 10 работает. Но оно и щелкает всего два раза в сутки.
А так реле SRD-*VDC-SL-C действительно долго не живут. Зато K2AK0*T с AliExpress у меня в керамической варочной поверхности уже пять лет без нареканий проработала. А там оно щелкает раз сто ежедневно.
Хотя 26 вольт DC я бы не стал реле коммутировать. Если делать опторазвязку через PC817, то там и копеечный AO3400 справится.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4645470#p4645470"]то там и копеечный AO3400 справится.[/uquote]
Мне ба схемку, аль чертёж...
У наших друзей вот такое нашёл : https://aliexpress.ru/item/32803005422. ... 2f06rhNWXX
[uquote="Q-starь",url="/forum/viewtopic.php?p=4645477#p4645477"]У наших друзей вот такое нашёл : https://aliexpress.ru/item/32803005422. ... 2f06rhNWXX[/uquote]
Тогда уже, скорее такое: https://aliexpress.ru/item/100500756051 ... 1297592170
С виду, там IRLR7843 на 30V 160А. Без радиатора он 5-7А потянет.
у LM2596 есть же нога вкл/выкл
