паяльная станция T12 на stm32
Сообщение r14doc »
спасибо активировалось!!!
Сообщение wickated1 »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=4120575#p4120575"]рекорд по сбору[/uquote]
может просто рекорд по заказу фуфлофлешек с алика :))) :))) :)))
Сообщение MrRIP »
Вопрос имеется, сугубо из академического интереса - а какое максимальное напряжение можно подавать на Т12 "мини" от ксгер-а?
Сообщение bawtrik »
[uquote="MrRIP",url="/forum/viewtopic.php?p=4122304#p4122304"]Вопрос имеется, сугубо из академического интереса - а какое максимальное напряжение можно подавать на Т12 "мини" от ксгер-а?[/uquote]
там два слабых места это понижайка и ключ они около 30в макс но сколько выдержит сказать сложно
до 30вольт, а там как повезет что вылетит первым - шимка дц/дц или же ключ. у меня работала на 30в одно время, жаль эффективности это не добавляло
Sak
Сообщение Sak »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста новичку, имеется станция Ksger mini v3.1, прошил ее последней прошивкой от David_alfa. Очень нравится, но есть непривычный момент.
На стоковой прошивке было, что я мог перемещением на 3 деления вперед и назад выбирать пределы нагрева, а так же мог легко перейти в ждущий режим 3 раза повернув регулятор влево.
На прошивке Дэвида же не совсем понял как быстро переключать вручную станцию в ждущий режим. Приходится выкручивать регулятор на минимальный нагрев, или вырубать саму станцию.
Сообщение Nimnul »
[uquote="wickated1",url="/forum/viewtopic.php?p=4122303#p4122303"][uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=4120575#p4120575"]рекорд по сбору[/uquote]
может просто рекорд по заказу фуфлофлешек с алика :))) :))) :)))[/uquote]
При замене флешки: ID1, ID2 не изменяются а вот если контроллер тогда да.
Сообщение nkls »
Sak, очевидно, что этот вопрос нужно задать Девиду Альфа, в ветке форума посвященной его прошивке
Сообщение Polf »
Sak писал(а):На прошивке Дэвида же не совсем понял как быстро переключать вручную станцию в ждущий режим.
Удерживая энкодер нажатым повернуть его против часовой стрелки.
Сообщение MrRIP »
[uquote="wickated1",url="/forum/viewtopic.php?p=4122450#p4122450"]до 30вольт, а там как повезет что вылетит первым - шимка дц/дц или же ключ. у меня работала на 30в одно время, жаль эффективности это не добавляло[/uquote]
ну, у меня не ШИМ, а ещё на линейном 2954am3-3.3 питание сделано, ключ TPC8107. И у обоих написано "до 30в". НО - хотелось-бы точно знать - насколько это "до" реально. А то бывает так, что заявлено до 30в, а они уже при 26в волшебный дым выпускают...
Просто есть в наличии 27в блок питания - думал его приколхозить.
А, и если не секрет - вид/маркировка энкодера интересует. Что-то глянул по сторонам - ничего не написано на нём.
Сообщение ZetA »
[uquote="MrRIP",url="/forum/viewtopic.php?p=4122737#p4122737"]Просто есть в наличии 27в блок питания - думал его приколхозить.[/uquote]
Ограничь на 24вольта и все дела.
Сообщение MrRIP »
[uquote="nkls",url="/forum/viewtopic.php?p=4122745#p4122745"]MrRIP, EC11[/uquote]
Который из:
это только 6.5мм высоты корпуса, а есть ещё 4.5мм высоты. плюс щелчки/импульсы разные(20/20 и 30/15)...
Что брать-то?
Сообщение ZetA »
MrRIP, извини, что вмешиваюсь в беседу. У меня такой работает Энкодер PEC11R-4215K-S0024 , BOURNS с кнопкой.
Желательно 24 импульса, а остальные размеры в зависимости от корпуса, передней панели, способа монтажа и других предпочтений.
Sak
Сообщение Sak »
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4122672#p4122672"]
Удерживая энкодер нажатым повернуть его против часовой стрелки.[/uquote]
Спасибо большое за ответ, получилось. До этого ведь и инструкцию автора читал, и тоже эту вариацию пробовал. Но, видимо, получалось это не совсем одновременно. И при нажатии осуществлялся сначала переход в меню, а дальше уже происходил скрол по пунктам.
Спасибо еще раз.
Сообщение MrRIP »
[uquote="ZetA",url="/forum/viewtopic.php?p=4122898#p4122898"]MrRIP, извини, что вмешиваюсь в беседу. У меня такой работает Энкодер PEC11R-4215K-S0024 , BOURNS с кнопкой.
Желательно 24 импульса, а остальные размеры в зависимости от корпуса, передней панели, способа монтажа и других предпочтений.[/uquote]
благодарствую. заказал.
И ещё вопрос - шнур "типа силиконовый" - снаружи толстый, внутри тоненькие жилки. Ктонить менял на более "толстый" в плане меди? И есть-ли подобные кабеля вообще - чтоб и мягкие и сечение нормальное было???
ну обычно комплектные от ксгер/квико норм. для облегчения использую 3х жильный.
Сообщение mr_kot »
[uquote="MrRIP",url="/forum/viewtopic.php?p=4122930#p4122930"]И есть-ли подобные кабеля вообще - чтоб и мягкие и сечение нормальное было???[/uquote]
Конечно есть:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... q0cs6g4946
GDN
Сообщение GDN »
[uquote="MrRIP",url="/forum/viewtopic.php?p=4122930#p4122930"]И ещё вопрос - шнур "типа силиконовый" - снаружи толстый, внутри тоненькие жилки. Ктонить менял на более "толстый" в плане меди? И есть-ли подобные кабеля вообще - чтоб и мягкие и сечение нормальное было???[/uquote]
Есть на али, можно найти и дешевле.
https://aliexpress.ru/item/100500271889 ... 2e0eZ5d2E2
Сообщение Andrey_Ak »
Доброго дня товарищи...
Сразу прошу прощения за возможно глупые вопросы,
если-бы больше изучил тему Т12,
наверно данного вопроса не возникло...
Давненько уже приобрел станцию KSGER STM32 (HW v.2.1S)
На жалах имеется два узких контакта и корпус..
Между узкими контактами сопротивление около 8,6 ома..
На третий контакт (корпус) эти два узких контакта не звонятся..
Собственно вопрос, что-то я совсем не могу понять,
как осуществляется контроль температуры жала,
как станция показывает текущую температуру жала?
Ведь судя по замерам, никакого датчика температуры нет в жале....
А мысль еще вот такая, хочу приобрести одну из этих вещей, для выпайки:
https://supply24.online/oborudovanie_ma ... e-zd-915-d
https://supply24.online/oborudovanie_ma ... 1010dr-gun
https://komplekt-a.ru/items/pensol-sl916-d2.html
И подключить ее к станции T12... На проводе там я так понимаю два провода
это просто кнопка, которую легко подключить к насосу, а вот по подключению
нагревателя и контроля температуры жала не понятно.. Собственно как и не
понятно как станция Т12 видит температуру родных жал...
Целиком станции для демонтажа дорогие, а тут можно малой кровью сделать..
ICQ: 345-005-908 Mail: admin@tis.kz Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
Коллекционирую старую вычислительную технику и ЭВМ.
