Фотоархив ваших устройств!
Сообщение slavector »
В декабре на базаре набрёл на кварц с разобранного гиацинта и незадорого купил. Разкурочил кто то... :(
Думаю внутри всё таки золото используется... Тогда не халтурили.
Гиацинты у нас в городе делали на военке и использовали их в том числе в ракетоносителях. Это народ говорил! 8)
Много их на базаре в своё время продавалось.
На заднем плане фотки зажигалка. Размер кварца без выводов 18*38 мм.
Сообщение SergVi »
slavector, частотомер - что-то из Бирюкова? А про ВЧ-делитель можно чуть подробнее?
Честно сказать не помню что я там городил...давно было. Не Бирюков вроде.
Помню сделал по одной схеме мне не понравилось.. Потом набрёл в журнале радио на другую схемку ещё проще и на ней пошло хорошо.
Там дешифраторы с гашением незначащего нуля стоят. Специально делал. Когда по нулям то горит только один нолик, а не все разряды.
А делитель на двух советских микрах 193 серии и транзистор СВЧ типа КТ399 или КТ368.
Частотомер в наше время уже редко нужен. Только если какие нибудь жучкообразные вещи делать. :))) ГПД щас редкость, всё синтезаторы уже везде.
Если будете что то подобное делать то тогда на vrtp.ru ищите конструкции. Там народ этого направления тусуется и есть хорошие универсальные разработки.
На микроконтроллерах и меряют кучу всего сразу. :)
Сообщение SergVi »
Ну, положим, мне частотомер нужен. Я УКВ приёмниками увлекаюсь. И есть самодельный частотомер по схеме Бирюкова из Радио, кажется, за 1981 год. Сам прибор сделал в конце 80-х, но ВЧ-делитель так и не сподобился. А сейчас понадобился, вот и подумываю довести его до ума :)
Даааа, чувствуется ширь!! :beer:
А то щас всё современное мелкотня пошла сплошная. Пришлось на днях лупу с Китая заказывать! А то на 1 мм три ножки стоит! :shock:
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
As писал(а):частотомер - не самый нужный прибор
Это как кому.Мне бывает часто нужен,а фигушки,нет его.
У меня ещё есть возможность воспользоваться тем же частотомером на работе, там, по крайней мере, поверенный... :)))
А мой небыл в поверке лет 20, про какую точность измерений можно говорить?!
Сообщение SmarTrunk »
И мой Ч3-63 не был в поверке, столько же, и что? Недавно удалось сравнить с рубидиемым эталоном, отличие составило 0,03ppm. Регулировка подстройки частоты еще запечатана...
Хотя теоретически частота может уходить, из-за старения кварцевого резонатора и пр. Так что понимаю.
Последний раз редактировалось SmarTrunk Сб фев 04, 2012 13:56:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение budka »
с гашением незначащих нулей к555ид18 классная штука!!! (для статики с ОА)
мне удалось на работе в прошлом году поверить свой ч3-57 за пузырь !!! :))
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Сообщение BoRtO »
Из серии "Делать было нечего, сваял генератор меандра" :facepalm: :)))
(Надо для управления мосфетами, эксперементируюс электрошокерами :) )
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Evgeny1 »
а синенькое это что такой конденсатор кривой??
Сообщение budka »
аля TL494 :))
вот тож эксперементирую-точнее собираю в ускоренном темпе источник питания на 494. куммулятор в машине надо зарядить, а нечем
результат будет выложен обязательно
Последний раз редактировалось budka Пт фев 03, 2012 22:57:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение budka »
Evgeny1 писал(а):а синенькое это что такой конденсатор кривой??
это джампик оплавился :shock:
Сообщение Evgeny1 »
аа ясно :)))
Сообщение BoRtO »
То такие кандеы немцы делали! :) Из магнитолы спер :)
КПІ РТФ!
Сообщение Alkul »
slavector писал(а):До 400 мГц мерил им
до 400 миллигерц? :))
Сообщение Evgeny1 »
МГц
Сообщение ПАУЛЬ »
vanyap1 писал(а):Индикатор WH1602C-GTI-CT#. Брал тут
Через КОСМОДРОМ? по почте или прямяком в Харькове?
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение uldemir »
Просто блок питания:
Вид сзади. Винтик сзади держит всю конструкцию в собранном виде:
открутив его, можно медленно выдвинуть всю плату из корпуса:
Вот вид на внутренности.
Сообщение FreshMan »
uldemir, какие у него характеристики............., и схему если можна, плиз :tea:
Tell Me The Truth
