Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение dandiv2006 »
Stalker007 писал(а):Вы хотите сказать что если к одному проводу добавить второй такой же, то их общее сечение изменится не в 2 раза? :shock:
Именно.
К примеру имеем провод диаметром 4мм, радиус 2. Сечение = 3,14 * 4. Итого 12,56, два провода *2 = 25,12
Провод в два раза больший. 8мм - радиус 4. Сечение = 3,14 * 16. Итого 50,24
Что получаем? Одинаковые значения???
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение Stalker007 »
Gudd-Head писал(а):Это значит что когда по току не хватает диаметра одного провода, берут два (чтобы сечение было в 2 раза больше), и наматывают им (двойным проводом).
Где здесь написано
dandiv2006 писал(а):Провод в два раза больший.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение Jmup »
dandiv2006, речь шла о двух одинаковых проводах, откуда Вы взяли "ваш" провод вдвое большего диаметра? :dont_know: Март на дворе! :))) :)))
Точно... что-то ступил
Сообщение ДАНДАН »
блин запустил свой БП на трансе тс-90-2
(соеденил выводы 1 и 1ё а на 2 и 2 подал сетевое напряжение)
а тронс начал кипеть :o :shock:
весь паврафин (которым он пропитан) вскипел и начал течь :cry:
что делать ?и скажите где какая обмотка
:cry:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение Gudd-Head »
ДАНДАН писал(а):что делать ?и скажите где какая обмотка
Включать транс через лампу накаливания и смотреть по справочнику фазировку обмоток. А ещё примерно можно определеть первичку по омическому сопротивлению.
Сообщение ДАНДАН »
САМАЯ ВЫСОКООМНАЯ -20 ОМ :shock: МАЛО :cry:
ДАНДАН писал(а):САМАЯ ВЫСОКООМНАЯ -20 ОМ :shock: МАЛО :cry:
Мало для чего? По переменному току ещё добавится индуктивное сопротивление.
Сообщение alekseykolesnik »
Здравствуйте! Изложу суть вопроса!
Мне нужен БП 05...25-50В/0,005...3-5А, если можно двуполярный(если двуполярный намного больше и сложнее, то сгодится и обычный)!
Насколько я знаю БП бывают трех видов: на гасящем конденсаторе, трансформаторный и импульсный, я прав!?
Конденсаторный отпадает! Нужен либо трансформаторный, либо импульсный! Но на трансформаторный найти трансформатор на 250Вт практически невозможно, да и оооооочень габаритно!
Остается импульсный!? :dont_know:
Или мож взять такойhttp://s56.radikal.ru/i151/1103/07/38fd8a53e24f.jpg и непариться!? Только вот у меня транс твк110лм, мож домотать его до 24вольт!?
Как мне решить проблему!?
Заранее благодарен!
Сообщение gregor »
По ссылке мне пишут "Service Unavailable", поэтому схему не увидел. А ТВК110 - маломощный трансик - ватт 15-20, для него 1 ампер уже на пределе.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение Furcat »
Снова про 2576, вернее про максимально допустимый ток, т.е. про ток на котором происходит ограничение внутреннего ключа, согласно даташиту от NS это примерно 5,8а, стабилизатор по параметрам 3 амперный, вопросы:
1. ток 3а это постоянный выходной ток нагрузки, а 5,8а это ток ключа ?
Сообщение Murlock »
5,8 А - это такой ток, который вызовет аварийное отключение ключа. там еще должен быть гистерезис для последующего включения.
У.Н. Румфорд.
gregor писал(а):По ссылке мне пишут "Service Unavailable", поэтому схему не увидел. А ТВК110 - маломощный трансик - ватт 15-20, для него 1 ампер уже на пределе.
ссылка открывается! :dont_know:
а у меня твк-110лм выдавал 2.5-3а!!!! :P
Сообщение REKsNN »
alekseykolesnik писал(а):а у меня твк-110лм выдавал 2.5-3а!!!! :P
если на выходе поставить импульсный стабилизатор, то, например, 5-7вольт/3 ампера запросто можно снимать.
а так, если я ничего не путаю, там напруга около25 вольт и ток до 1ампера. можно, конечно и 3А попробовать снять, но долго он так не протянет.
наконец-то послушал D-класс. всего лишь tda8920bj, но AB-усилки меня интересовать перестали.
Сообщение ДАНДАН »
идиотский вопрос :oops:
чем импульсный транс отличается от обычного? :oops: :dont_know:
Сообщение К@Т »
ДАНДАН писал(а):идиотский вопрос :oops:
Какой вопрос-такой ответ
Методикой расчёта и технологией изготовления
Последний раз редактировалось К@Т Ср мар 16, 2011 13:25:29, всего редактировалось 1 раз.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение Света »
ДАНДАН писал(а):чем импульсный транс отличается от обычного?
Сердечником, способного работать на высоких частотах
Сообщение Gudya »
подскажите пожалуйста по ибп, немогу найти даташит на MC BL5? немонятное smd обозначение
aww
Сообщение aww »
даташит на MC BL5
И не найдёте. Это кодировка smd компонентов, надо искать кодровки в интернете и по ней вычислять тип мс
aww
так че мне делать то!?
