Мелкие вопросы по теории
Express
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Express »
Голос уже не тот там сейчас подкуп, интриги и кумавство... Фигня вообщем...
lumped.net
Сообщение lumped.net »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4143524#p4143524"]Первый в схеме дифф. каскад любой каскад начинают рассчитывать с выхода тоест определяют ток коллектора ааа поскольку ток коллектора задаётся токовым зеркалом первым делом надо рассчитать его... Внимание вапрос так ли это?[/uquote]Внимание, вопрос: а где на Вашей схеме токовое зеркало?
Кстати, я тут во время предновогодней разборки хлама обнаружил, что у меня завалялся корпус от трёхпрограммника. Теперь хочу чего-нибудь в нём собрать. Специалисты, что посоветуете: схему от экспресса или от уовуа?
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
очень своевременный вопрос я и думаю и экспрес тоже с радостью поможем
Express
Сообщение Express »
lumped.net, перепутал, ГСТ...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4143504#p4143504"]Иии тааак с чего же начать?[/uquote]
Изображение :facepalm:
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4143561#p4143561"]я и думаю и экспрес тоже с радостью поможем[/uquote]
А выговорить сможешь? или кудахтать будешь, как обычно
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4143400#p4143400"]Какая радость жрать разжёванную кем-то жрачку?[/uquote]
Зайцы так делают.
Спойлерони жрут траву, потом, так как их желудок расположен очень близко к заднему проходу, срут травянными шариками, типа гранулами. Затем эти гранулы они жрут, и после этого уже пища в них усваиваевается. но так как они не могут все сожрать( попробуйте говно жрать) то останками могут воспользоваться другие зайцы в голодное время.
Вывод- Тормрз наш косой
Express
Сообщение Express »
Кстате Алежа, ты как практик, есть транс, на выходе 22,5в по названию ни чо не нашёл какой Макс. ток он может дать, он явно олдскульный ты должен знать?
(229.16 КБ) 78 скачиваний
vovw
Сообщение vovw »
а трехпрограммником когда заниматься все готовы ?и Вы экспресс особенно
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4143559#p4143559"]Внимание, вопрос: а где на Вашей схеме токовое зеркало?
...у меня завалялся корпус от трёхпрограммника. Теперь хочу чего-нибудь в нём собрать. Специалисты, что посоветуете: схему от экспресса или от уовуа?[/uquote]
Еxpress наверняка имел ввиду что вместо Q4, отжирающего лишний вольт от дд снизу, явно напрашивается зеркало...
:)) а так схема выглядит симпатично ...ну с оговорками :tea: .
а что за 2я схема?
Последний раз редактировалось AlexS4 Сб дек 18, 2021 12:28:44, всего редактировалось 1 раз.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4143699#p4143699"]какой Макс. ток он может дать, он явно олдскульный ты должен знать?[/uquote]
судя по фото,,, хрен чего скажешь, от 1 до 100 примерно. надо хоть какой-то образец рядом фоткать, лучше линейку, или измерить сечение керна и площадь окна. диаметр провода вторички о многом может рассказать, хотя и приблизительно. нагрузи и проверь.
когда сгорит- это точно перегрузил :)))
Express
Сообщение Express »
Нихрена сибе примерно...от1до100
Вот тебе линейка...
(230.85 КБ) 79 скачиваний
Xsaia
Сообщение Xsaia »
Здравствуйте.
Вопрос возможно немного не по теме, но все же.
Стоял у меня на столе вскрытый усилитель, никого не трогал, сегодня решив поковыряться в нем я обнаружил вот что:
И это все произошло меньше чем за неделю. Влажность в комнате примерно 40%.
Вокруг этого места полно участков с поврежденной оцинковкой - но там не пятнышка ржавчины нет. Кислотные флюсы не применял.
Кто сталкивался с такой быстрой коррозией и как это эффективно остановить ?
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Xsaia",url="/forum/viewtopic.php?p=4143772#p4143772"]Вокруг этого места полно участков с поврежденной оцинковкой - но там не пятнышка ржавчины нет.[/uquote]
Это разве оцинковка? Такие переливы.. похоже на вскрытие кадмием.
Xsaia
Сообщение Xsaia »
Я не особо разбираюсь в покрытиях, спорить не буду. Но зацвело конечно круто.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4143761#p4143761"]Вот тебе линейка...[/uquote]
Вот тебе ответ: Ватт 10 габаритка, если 22 вольта, ток примерно 0,5А и меньше, или больше. от многих факторов зависит.
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
[uquote="Xsaia",url="/forum/viewtopic.php?p=4143772#p4143772"]И это все произошло меньше чем за неделю. Влажность в комнате примерно 40%.
Кто сталкивался с такой быстрой коррозией и как это эффективно остановить ?[/uquote]
Так небойсь закусывал соленым огурчиком? или кофэ с молоком пил да ляпнуло.
Еще, как вариант, кот рядом проходил и пометил. Или хомяк. Мыши в доме не водятся?
Устранить можно зачистив шкуркой и "покрасить" преобразователем ржавчины и скрыть прозрачным лаком
Express
Сообщение Express »
Всего то пол Ампера? Ахренеть...
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
вероятнее всего была старая высохшая капля флюса или скажем апельсинового сока :) которая могла в более сухих уcловиях на много лет затаиться. еще потенциал на железяке относительно среды и температура могут здорово повлиять на скорость коррозии.
останавливать: отмывкой с обезжириванием + нанесением ортофосфорной кислоты, опционално, после тщательной просушки покрыть лаком.
Xsaia
Сообщение Xsaia »
Спасибо AlexS4, так и сделал.
А ортофосфорная насколько токсична к мели и лаку с припоем ? (У меня капнуло мимо пару капель, промыл бензином).
lumped.net
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4143709#p4143709"]а что за 2я схема?[/uquote]Да там схема совсем какая-то унылая была. Он раньше её без конца постил куда ни попадя, так что я даже сохранять не стал. А теперь вот думаю, что-то давно её не видно... может быть, ограничили в правах? Слышите, vovw, если Вы не дадите схему, то я не смогу её спаять!
Кстати, а vovw с Express'ом не приходила мысль сделать наборы для самостоятельной сборки? Чтобы всё по уму было: плату-однослойку из гетинакса и детали чтобы аутентичные... репутация-то уже есть заслуженная, самое время "монетизировать бренд".
Вернуться в «Теория»
