Мелкие вопросы по теории
Сообщение 12943 »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4137919#p4137919"]Далее где будет линейней участок если уложить большой или маленький сигнал? Правильно линейней будет у маленького сигнала а это у Rэ=100 Ом.[/uquote]
Тута тоже есть один нюанс: при увеличении резистора с 50 до 100 ом усиление каскада уменьшится почти в два раза
и чем ты недостачу перекроешь?
Сообщение Express »
А зачем её перекрывать мы специально жертвуем усилением, в пользу линейности!? На двух стульях не усидеть, либо вашим либо нашим...
Сообщение oleg63m »
Можно не жертвовать. поставь источник
тока.
:facepalm: езыг мой враг наш...
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение 12943 »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4138029#p4138029"]А зачем её перекрывать мы специально жертвуем усилением, в пользу линейности!?[/uquote]
Это надо быть дураком, чтобы жертвовать одной из основных характеристик в пользу другой.
Тебе лично нужен офигенно качественный усилитель мощностью 1 микроватт?
Притыкаешь к нему наушники, а нихрена не слышно.
Сообщение Express »
Аалежа а у меня и есть источник тока на входе генератор двух синусойд...
Добавлено after 32 seconds:
12943, и что делать?
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
Падаждите, вы меня уводите в сторону... Вапрос был каким, что такое ООС и нелинейные искажения... Если я всё правильно написал(понял) теперь надо из нелинейных искажений перейти интермодуляционным, тааак!?
Сообщение oleg63m »
так ты нихрена и не понял. толку там от него как от тебя тут
Сообщение Express »
Ты внятный можешь говорить, ты мне про дифф. каскад уже наговорил, никбел в шоке был...
Сообщение oleg63m »
ну так я и дальше не хочу шокировать людей. Не мое это призвание Дураков уму-разуму учить. я черный практик
Сообщение Express »
Довай расскажешь мне про интермодуляцию чтоб я понял и можешь идти в практику со спокойной душой, ок?
Сообщение mickbell »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4138113#p4138113"]никбел в шоке был...[/uquote]Вот только пиздеть не надо. И ники коверкать, кстати.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
https://yandex.ru/search/?lr=27219&text ... 0%B8%D1%8F
у Алисы спроси, у вас мозги тождественны
Последний раз редактировалось oleg63m Чт дек 09, 2021 14:59:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4137725#p4137725"][uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4137703#p4137703"]мусор давится.[/uquote] :shock: Кстати, продукт интермодуляции - 1 кГц - отчётливо виден, хотя и с мизерным уровнем.[/uquote]
А тут кто глаза выкатил? Этот ник вааще трудно выговорить, язык сломаешь... Лудшеб так и написали КоляКолокольчик, во !
Добавлено after 6 minutes 33 seconds:
Алежа, не прокатит...
Сообщение oleg63m »
дурака учить- только время тратить
https://yandex.ru/search/?text=%D1%87%D ... F&lr=27219
Сообщение Express »
ионные искажения природа возникновения
Ионные? Ты шо в запросе написал?
Сообщение oleg63m »
Express писал(а):Ионные? Ты шо в запросе написал?
какие ионные https://natribu.org/
я же сказал: я не теоретик, я практолог
Сообщение AlexS4 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4137970#p4137970"][uquote="PenguinChik",url="/forum/viewtopic.php?p=4137915#p4137915"]Нужно входное сопротивление, чтобы рассчитать ток в цепи, где стоит преобразователь.[/uquote]Нет у него никакого входного сопротивления и быть не может. Ибо сопротивление - это коэффициент пропорциональности между напряжением и током при изменении одного из них, а тут нет пропорции.[/uquote]
ну мягкоговоря это неточная интерпритация. входное сопротивление конечно есть, дифференциалное dV/dI, у идеального линейного преобразователя входное диф сопротивление в диапазоне рабочих напряжений бесконечно (ток не меняется при изменении напряжения)
а у импульсных преобразователей входное диф сопротивление отрицательное (ток уменьшается с ростом напряжения)
ps несмог промолчать :?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4138142#p4138142"]А тут кто глаза выкатил?[/uquote]Как кто? Мусор, который давится. Что непонятно?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4138142#p4138142"]Этот ник вааще трудно выговорить, язык сломаешь...[/uquote]Ибо нех святое имя поминать всуе.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4138142#p4138142"]Лудшеб так и написали КоляКолокольчик, во ![/uquote]Какой ещё Коля? Меня по-другому зовут.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
подругому
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4138290#p4138290"]ну мягкоговоря это неточная интерпритация. входное сопротивление конечно есть, дифференциалное dV/dI,[/uquote]Я ещё подумал, сказать про него или нет? Решил, что не стоит умничать. :))) По двум причинам. Во-первых, знание дифференциального сопротивления никак не поможет ТС выбрать резистор на входе. Во-вторых, это знание его, скорее всего, окончательно запутает. Тем более как только он узнает про то, что оно может быть отрицательным (здесь, правда, не тот случай).
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4138290#p4138290"]ps несмог промолчать :?[/uquote]Ну и правильно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
mickbell, ладно не дуйся лучше скажи что имелось ввиду с перекрытием...
Вернуться в «Теория»
