Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
Я думал над этим. Если он типа трубки, то внутрь засунуть на клею что-нибудь неметаллическое, но прочное - и ещё сто лет простоит. Ну а если нет - всегда найти можно, чем заменить хотя бы слегка похожим.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Di123 »
произвёл лабораторное измерение по тригеру шмита
сначал на вольтметрах и было видно что выходе нет такого типо с 0 на 1 оно прыгает как пишут во всех статьях
где то посередине появляется зона неизвестности и не 0 и не 1 и она чучуть туда чучуть сюда в зависимости от входа
в итоге вывел на ардуино вход и выход и да зона ощутимая притом она как бы залипает не даёт входу быть прямолинейно убывающей или возрастающей
я резко выкручивал потенциометр синий линии вверх и вниз
чотких прямолинейности не получилось из за фильтроф цыфровых но и даже так понятно что середина должна была быть не горизонтальной а как бы 45 градусной стремиться
но в итоге как только выход переключается как вход как камнем кидает вниз
но и каждый элемент в микрухе имеет свои параметры переключения притом они порой сильно отличаются
тоесть в каких то цепях шмит может стать злом из за того что какой то элемент будет работать на опережение чем другой
да ещё эта кривая середина будет большим злом при разностном питании
к примеру щас питаю от 5в но если на него подать сигнал с есп 3.3в а ведь некоторые его элементы как раз и начинает подколбасивать около ээтого напряжения тем более если напруга в какой то момент немного просядет на есп то шмит уйдёт сначала в зону непонятности а потм обратно в 1
в общем надо поразмышлять поглубже
Сообщение Krismi70 »
Di123 писал(а):измерение по тригеру шмита
без схемы ваше сообщение не имеет смысла.......тг шмитта применяется не один десяток лет и обычно проблем не создавал
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
Krismi70, если вы почитаете прочие сообщения упомянутого вами ТСа, то поймёте, что ваш пост (к моему великому сожалению) должен был бы, увы, :( звучать примерно так -
Krismi70 писал(а): без схемы (для всех кроме вас) ваше сообщение не имеет смысла (ибо этот "велосипед" ещё до вас уже давно изобрели).
Сообщение Coyote2025 »
Резак из ножовочного полотна это классика. 20 века. В отделах метизов всяких магазинов по ремонту домашнему и хозмагах продаются наборы непонятного назначения в коробочках, там штук 7-8 резаков, но продают в розницу, примерно 70 р штука.
Прекрасно режет за 1 проход, ширина (толщина) по штангелю 1,1 мм. В заточке не нуждается, вечный. Проблема если приделать ручку высверлить в нерабочей части 2 дырки, констр. сталь, затупишь пару сверл. Разве что электроискровым у кого есть.
Разместить в теме про резаки не удалось, запрет. Если модератор может, пусть переместит
(169.96 КБ) 104 скачивания
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
Сообщение Sigma »
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4669530#p4669530"]В отделах метизов всяких магазинов по ремонту домашнему и хозмагах продаются наборы непонятного назначения в коробочках, там штук 7-8 резаков, но продают в розницу[/uquote] "Непонятного назначения"?! Что, никогда электролобзик не видел?! и пилок для него... или полотен для сабельной пилы... :)
____________
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4669586#p4669586"][uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4669530#p4669530"]В отделах метизов всяких магазинов по ремонту домашнему и хозмагах продаются наборы непонятного назначения в коробочках, там штук 7-8 резаков, но продают в розницу[/uquote] "Непонятного назначения"?! Что, никогда электролобзик не видел?! и пилок для него... или полотен для сабельной пилы... :)[/uquote]
для пилы больше верю чем для лобзика
главное что режет лучше резака из нож. полотна
Сообщение Муркиз »
Ну и деревня...
Сообщение Mad Daimond »
Подскажите, можно ли изолировать входной фильтрующий конденсатор в БП каптоновым скотчем, если он находится близко к радиаторам с силовыми ключами? БП - FLEX для ПК, плотная компоновка.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
C537 можно заменить на C1815, за исключением разных выводов. В остальном они идентичны. иак же
Сообщение Муркиз »
[uquote="Mad Daimond",url="/forum/viewtopic.php?p=4670191#p4670191"]Подскажите, можно ли изолировать входной фильтрующий конденсатор в БП каптоновым скотчем, если он находится близко к радиаторам с силовыми ключами? БП - FLEX для ПК, плотная компоновка.[/uquote]
Да без проблем.
Mad Daimond писал(а):можно ли изолировать входной фильтрующий конденсатор в БП каптоновым скотчем, если он находится близко к радиаторам
если долговечность не интересует, то всё равно чем обмотать
Долговечность чего - каптона? Как она пострадает от соседства к радиаторам? Каптон достаточно термостойкий, если имеется в виду это.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Di123 »
с мк подаю тактовую частоту на датчик на растояние 2,5м
на выходе мк ровные фронты
а на входе датчика налипают пики
можно ли их чем нибудь выровнить ?
Согласовать с линией по крайней мере приёмник сигнала, то есть датчик. Вопрос в другом: а так ли они, пики эти, мешают, чтобы заниматься мастурбацией?
Последний раз редактировалось mickbell Пн янв 13, 2025 14:26:45, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
резистором 100* к ноге мк
Сообщение Di123 »
mickbell, просто хочется некой правильности и завершоности в устройстве
Krismi70, да действительно помогло но и тайминги фронтов подросли в принцыпи не критично было 20нс нарастания стало 35нс
если добавлять больше то импульсы становятся похожи как будто против ветра стоят
Сообщение Di123 »
это дата выход с самого датчика
соответственно это же приходит и на мк
вроде показывает без сбоев
поставил тригер шмита перед мк на всякий случай
резистором выпрямить фронт уже не получается даже 9ом полностью уничтожают сигнал от самого датчика
это искажение из за ёмкости кабеля ?
Di123 писал(а):поставил ...... перед мк
а чего не после датчика ?...или думаешь, что от перестановки слагаемых сумма не меняется ?... :)
Сообщение AlexS4 »
Krismi70, конечно меняется! есть еще емкость кабеля например, на таких скоростях и индуктивность существена.
я бы попробовал ~50..100R на выход (последовательно перед кабелем)
и на входной стороне: порядка 10k последовательно с gpio и затерминировать кабель ~300R на землю (или на +3..5V если выход асимметричный или открытый с пуллапом)
Вернуться в «Практика»
