Мелкие вопросы по теории
Сообщение AlexS4 »
а про старый разговор про биения - загони
sin(50x)+sin(52x)
sin(50x)+3*sin(52x)
2*sin(50x)sin(x)
2*sin(50x)sin(x+pi/2)
и сравни 1ю и последнюю ))
Сообщение Express »
sin(50x)+sin(52x+Pi) а чё тут пи делает этож фаза, сдвиг фазы, в биениях фаза одинаковая!?
Сообщение AlexS4 »
ну ты нарисуй их в чем нибудь а потом про фазы поговорим ))
Сообщение oleg63m »
кстати, про АМ, в промышленных масштабах всегда использовалось почему-то не более 30%
вас это ни на что не предрасполагает? особенно тормоза
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение mickbell »
В сибишках процентов девяносто. Ну там не музыку слушают. Впрочем, мат дальнобоев - тоже кому-то как музыка.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
ну-да, ради матов, даже одну полосу отрезали :)))
Сообщение AlexS4 »
и че из-за одной дупы целый язык придумали?! :)))
Сообщение Express »
Первая и последняя? голубина разная если это так называется
А вот если сравнить третью и четвёртую то сдвинуты относительно друг друга..
Добавлено after 7 minutes 14 seconds:
Алежа, ваааще не понял аб чём ты!?
(110.03 КБ) 77 скачиваний
(231.17 КБ) 88 скачиваний
(215.81 КБ) 89 скачиваний
(221.49 КБ) 86 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
в двух последних должно быть произведение синусов а не сумма ! ;)
такое на практике получается когда управляют коэф усиления с помощю модулирующего напряжения или если например суммируются логарифмы ... 8)
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4140992#p4140992"]ну-да, ради матов, даже одну полосу отрезали :)))[/uquote]Не было такого. Там до сих пор АМ. С обеими боковыми полосами.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
А блин точно
(115.27 КБ) 81 скачивание
(114.46 КБ) 84 скачивания
Сообщение lumped.net »
12943, всё бестолку. Не могу разобраться, не для среднего ума задача. Совсем покой потерял: теперь только и делаю, что смотрю на графики, потом на схему, а затем снова на графики.
Как так получается, что при open-loop gain 3-го порядка (чёрный график) и обратной связи 1го порядка (R6,R7,C13) красный график (loop gain) пересекает 0 дБ под 20 дБ/дек? Откуда берётся ещё один нуль на красном графике, какие элементы его создают? Всё дело в Rвых и L3?
Последний раз редактировалось lumped.net Вт дек 14, 2021 10:55:33, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Express »
Один хрен, эти два графика одинаковы и их хрен отличить друг от друга, только математически они нарисованны совершенно не одинаково одно биение другое АМ... Произведение и сумма... Небо и земля блин...
(112.11 КБ) 88 скачиваний
(231.17 КБ) 87 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
а я не понял почему 12943 классифицировал свой усилитель как двухкаскадный ? ;)
даже если считать каскОд в первом диф усилителе за один каскАд и также не предираться к составным+каскодным плечам второго дифуса то потом еще идет 3 2хтактных каскада и даже если склеить их то получится мин 3.
а так от 3 до 8 ;) ...
Последний раз редактировалось AlexS4 Пн дек 13, 2021 22:58:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
А как насчёт того что бы демодулировать биение ааа ? Выделить тот самый килогерц разницы суммируемых частот?
А как насчёт того что бы передать один килогерц по воздуху, берём 500мГц и 501мГц складываем получаем биение, передаём это дело в воздух потом принимаем, демодулируем и вуаля получаем один килогерц? Кааакие проблемы то???
Сообщение AlexS4 »
Express, никаких проблем, делают и так, есть приемник прямого преобразования например.
Сообщение Express »
Так чтож получается биение это есть АМ???
Express, Вы там у себя разницу между AM и DSB понимаете вообще?
Сообщение AlexS4 »
в неклассическом понимании думаю можно сказать что результат сложения 2х синусоидальных сигналов с одинаковой амплитудой это ам сигнал с коэф модуляции 200% и модулирующей частотой = разности исходных частот.
...с подавленной несущей :?
Сообщение Express »
Вот тут сказано что частота биения не зависят от амплитуд и фаз!?
https://youtu.be/UGSCcqu2wW4
4:55
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4141121#p4141121"]Express, Вы там у себя разницу между AM и DSB понимаете вообще?[/uquote]
DSB это кто?
Вернуться в «Теория»
