Мелкие вопросы по теории
lumped.net
- Мучитель микросхем
Re: Мелкие вопросы по теории
О, здорово, ценно...
Добавлено after 36 minutes 38 seconds:
Биения есть, модуляция есть комбинационные частоты есть, а по сути нет нихрена...
До 20кГц всё клёво и линейно... А после 20кГц начинается трындец...Так что появляется в коллекторе что у усилителя сносит крышу? или быть точнее у каскада ОЭ?
Можноли сделать такую же картинку но только у отдельно взятого каскада? Хотябы примерно?
- (189.84 КБ) 81 скачивание
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4139658#p4139658"]А после 20кГц начинается трындец...[/uquote]
С головой все нормально? Или чуток нюхнул?
Весь этот "трындец" лежит ниже уровня сигнала на 100 дБ... СТО ДЕЦИБЕЛ, Карл...
Эта величина ни о чем не говорит?
Да неее, я о другом трендице, комбинационные частоты до 20кГц нет, а после есть!?
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4139646#p4139646"]12943, я совсем запутался. Так какой график Aol правильный: красный или чёрный?[/uquote]
Оба правильные, один - open-loop gain, а другой - петлевое усиление, грубо говоря, разница между OLG и CLG.
Вычисляется разными методами, наиболее распространённые - по Миддлбруку и по Тиану.
Можно почитать Операционные усилители, Достал. Там есть измерение параметров операционной системы.
lumped.net
Ну тогда я вообще ничего не понимаю. Вот чёрный график Aol (open loop gain) - в НЧ области усиление почти 180 дБ (пусть будет 178 дБ).
Дальше, в НЧ области closed loop gain 1/β=1+R7/R6=25 раз или 28 дБ.
Теперь смотрим на красный график (loop gain), который должен быть Aol*β, т.е. в НЧ области ~150 дБ. А на графике явно меньше. Куда пропали примерно 6 дБ?
Не знаю что это, но 6дБ написанно... Мож совпадение!?
И тут кстате показанно почему третья страшнне второй, амплитуда то выше чем у второй, схерали???
- (28.13 КБ) 74 скачивания
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4140547#p4140547"]Куда пропали примерно 6 дБ?[/uquote]
У меня их миллион модификаций, мог случайно попутать. Сейчас проверил точно на одной и той же схеме OLG 173 дБ, CLG 28, петлевое 145.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4140708#p4140708"]И тут кстате показанно почему третья страшнне второй, амплитуда то выше чем у второй, схерали???[/uquote]
есть народная примета
что при симметричных искажениях преобладают нечетные гармоники
а при асимметричных - четные.
на пальцах это можно пощупать загнав чтото вроде
f1(x)=10*sin(x)+3*sin(3x)+sin(5x)
f2(x)=10*sin(x)+7*sin(2x+1.6)+2*sin(4x+2)
в matlab-graph
в matlab-graph
а про старый разговор про биения - загони
sin(50x)+sin(52x)
sin(50x)+3*sin(52x)
2*sin(50x)sin(x)
2*sin(50x)sin(x+pi/2)
и сравни 1ю и последнюю ))
sin(50x)+sin(52x)
sin(50x)+3*sin(52x)
2*sin(50x)sin(x)
sin(50x)+sin(52x+Pi) а чё тут пи делает этож фаза, сдвиг фазы, в биениях фаза одинаковая!?
ну ты нарисуй их в чем нибудь а потом про фазы поговорим ))
- oleg63m
- Друг Кота
кстати, про АМ, в промышленных масштабах всегда использовалось почему-то не более 30%
вас это ни на что не предрасполагает? особенно тормоза
Я его полностью поддерживаю.
В сибишках процентов девяносто. Ну там не музыку слушают. Впрочем, мат дальнобоев - тоже кому-то как музыка.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- oleg63m
- Друг Кота
ну-да, ради матов, даже одну полосу отрезали
и че из-за одной дупы целый язык придумали?!
Первая и последняя? голубина разная если это так называется
А вот если сравнить третью и четвёртую то сдвинуты относительно друг друга..
Добавлено after 7 minutes 14 seconds:
Алежа, ваааще не понял аб чём ты!?
- Screenshot_2021-12-13-19-41-31-075_org.geogebra.android.calculator.suite_1.jpg
- (110.03 КБ) 60 скачиваний
- Screenshot_2021-12-13-19-47-35-015_org.geogebra.android.calculator.suite.jpg
- (231.17 КБ) 70 скачиваний
- Screenshot_2021-12-13-19-49-10-948_org.geogebra.android.calculator.suite.jpg
- (215.81 КБ) 71 скачивание
- Screenshot_2021-12-13-19-50-19-349_org.geogebra.android.calculator.suite.jpg
- (221.49 КБ) 67 скачиваний
в двух последних должно быть произведение синусов а не сумма !
такое на практике получается когда управляют коэф усиления с помощю модулирующего напряжения или если например суммируются логарифмы ...
