Мелкие вопросы по теории
Сообщение Lotzy »
mickbell, детали с чип и дейла еще не пришли. Думал пока код написать, чтобы время не терять.
Сообщение КРАМ »
Протеус не симулирует реальное время на обычных ПК. Впрочем и на необычных тоже не симулирует. )))
Сообщение Lotzy »
КРАМ, понял. Буду делать железо.
Итог. Транзисторы буду использовать 2N3904 и 2N3906
Сообщение mickbell »
Резисторы к светодиодам можно поставить и поменьше. Когда считаете ток, не забывайте из напряжения питания вычитать падение не только на светодиодах, но и на открытых ключах. Далее. В вашем случае скважность будет равна четырём, то есть, чтобы получить среднее значение тока 10 мА, дать ему надо все сорок. Если окажется слишком ярко, потом можно будет скважность программно регулировать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Lotzy",url="/forum/viewtopic.php?p=4126438#p4126438"]AlexS4,
Но только можете пояснить назначение R37 - R41? Ели я верно понимаю, то это подтяжка базы к земле, чтобы она не открывалась от помех. Так, если мы эти резисторы не ставим, программу нужно составить таким образом, чтобы в тот момент, когда пин порта выключен, он находился не в Z состоянии, а в лог. 0. Поправьте, если не так.
[/img][/url][/uquote]
да все так, у резисторов b-e 2 назначения:
1. гарантировать закрытое состояние транзистора когда нет обратного тока в управлении базой (напр мех кнопка или однотактный выход или разьемное соединение). но в конкретном примененеии мы сами управляем настройками gpio порттов и можем не оставлять их надолго в Z. а кратковременное (несколько милисекунд на инициализацию) полуоткрытое состояние маломощных транзисторов совершенно безопасно, даже кратковременная засветка не будет заметна.
2. разряжать базу, ускоряя процесс закрытия, когда ключевой каскад вводится в насыщение и управляется сравнительно большим сопротивлением в базе, которое нельзя уменьшить, напр из-за рассеиваемой мощности (другими словами управляющее напряжение каскада многократно большое напряжения открытия эмиттерного перехода, ну 12V скажем ). тоже не наш случай.
Сообщение Lotzy »
mickbell, AlexS4, спасибо!
Сообщение главный колбасист »
А я говорю работает этот принцип и система,где микрофоны слышат неслышимые уху звуки.
Если у меня пока не получилось,это еще значит что этого нет.
Вот мне мой Веслик из NY докУмент какой скинул блатной... :idea:
https://nsr.cse.buffalo.edu/mobisys_201 ... aper01.pdf
Сообщение oleg63m »
пока своми глазами не услышу и ушами не увижу, хер чего вы мне докажете, брысьтанские учьенные.
То, что микрофоны их слышать могут, никто и не сомневался. а вот непосредственно ухи- если и слышат, мозг не разберет. разве что через костную проводимость.
Я его полностью поддерживаю.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=13990
Зачем тему закрыли интересную?
Ультразвуковое ДУ реально работает,где людям микрофоны брать только такие?
У меня есть телефункен DC 885 , 76 года. Вот микрофон с него...
Вытянул,потому что пульта все равно нет.Можно поэкспериментировать с бэкдорами.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4128101#p4128101"]а вот непосредственно ухи- если и слышат, мозг не разберет. разве что через костную проводимость.[/uquote]
думаю что полоса пропускания самой улитки оочень далека от 500kHz, так что костная проводимость врядли причем...
а вот то что предметы(включая кости черепа) могут переизлучать, вносить нелинейные искажения , резонировать - вполне может создать условия когда смешанные 500 и 501kHz мы услышим как 1,2,3...kHz. всякие стеклянные и керамические предметы с фотки главного колбасиста вполне думаю могут помочь в эксперименте :) :beer:
напр если тарелка резонирует на 500kHz и мы будем раскачивать ее пачками импульсов 501kHz то скорее всего услышим свипы 0-1kHz.
Он внешне похож на капсюль М101 ,и диаметр такой же. Почему М101 ультразвук не берет,
а этот,надо понимать,берет,иначе там бы не стоял.
Сообщение oleg63m »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4128108#p4128108"]Вот микрофон с него...
Можно поэкспериментировать с бэкдорами.[/uquote]
вот с помощью Битнера, можно, конечно услышать, но надо, хотя-бы 2 :beer: :)))
инфа к размышлению. излучатель ультрасоника вполне может выступать в качестве приемника. в охранной сигнализации можно выдрать излучатель и приемник, если разобрать таковую. на али экспрессе продаются в виде блочков к ардуине, да и отдельно Изображение
Последний раз редактировалось oleg63m Ср ноя 24, 2021 15:55:11, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4128478#p4128478"]вот с помощью Битнера[/uquote]
оно еще где-то продается?
Сообщение oleg63m »
главный колбасист колбасит на дому :))) :beer:
Бутылочка стоит лет десять,просто для красоты. А что,уже нету? Я не в курсе,не покупался давно.
На сонарах и эхолотах,да,используются пьезики.И на передачу,и на прием обычно.Но этот больно похож на конденсаторный микрофон. Прям,М101 вылитый. Надо не полениться,вынуть из телевизора
весь блок приемника.Все равно,практически не включается.Еще несколько лет назад иногда.Труба
дохлая уже.Кстати,он из тех,что накал включен постоянно у находящегося в дежурном режиме.
Сообщение oleg63m »
главный колбасист писал(а):стоит лет десять
У меня бы не стояла.... ((С)шарик в ностях у барбоса).
Сообщение galaktozawr »
Вопрос: есть такая микра ADM1485 для rs485 интерфейса.В даташите написано что она обеспечивает 30мегабит, но нигде не написано на каком расстоянии. Если смотреть обычную схемку длинна проводника\данные для rs485 - то там такая скорость будет работать примерно на 7 метрах. Так ли это или может быть все-таки подлиннее?
Сайт о программировании attiny13, esp32, stm32 и 3D https://esp32stm32attiny13.ru
Сообщение КРАМ »
[uquote="galaktozawr",url="/forum/viewtopic.php?p=4128991#p4128991"]но нигде не написано на каком расстоянии.[/uquote]
Расстояние к микросхеме прямого отношения не имеет. Чувствительность приемника - имеет, но эта чувствительность (обычно 200 мВ) у всех драйверов дифпары примерно одинакова. То есть дальность определяется потерями кабеля на частоте работы шины. Передатчик драйвера при любой длине СОГЛАСОВАННОЙ шины видит только ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ кабеля. И все.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4129029#p4129029"]Чувствительность приемника - имеет[/uquote]
Тогда не понятно почему пишут 30 мегабит. К чему это пишут, если все определяется только кабелем?
Сообщение КРАМ »
[uquote="galaktozawr",url="/forum/viewtopic.php?p=4129061#p4129061"]почему пишут 30 мегабит. К чему это пишут, если...?[/uquote]
Пардон, а с чего вы вдруг подменили свой вопрос?
Какое отношение ДЛИНА имеет к ЧАСТОТЕ?
Предельная частота определяется скоростными свойствами передатчика/приемника, а дальность ПОТЕРЯМИ КАБЕЛЯ на частоте работы.
ЗЫ. Для понимания. С ростом длины кабеля появляется дисперсность, то есть высокие частоты в спектре сигнала претерпевают бОльшие потери, нежели нижняя часть спектра. Это приводит к завалу фронтов. Естественно, что чем выше рейт шины, тем быстрее затухает сигнал.
Последний раз редактировалось КРАМ Чт ноя 25, 2021 16:01:19, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
