Поиск аналогов
Да
Посоветуйте аналог y201000N тоанзистора от зарядного устройства phantom ph2181. Коротит с одной стороны
Добавлено after 3 hours 24 minutes 35 seconds:
Припаял первый попаший транзистор с похожим рисунком, с двемя встречными диодами.Норм работает))izbrannyi писал(а):Посоветуйте аналог y201000N тоанзистора от зарядного устройства phantom ph2181. Коротит с одной стороны
- Вот выдилил его
- (176.78 КБ) 538 скачиваний
- Воь схема его
- (55.95 КБ) 593 скачивания
- Вот он сам
- (78.6 КБ) 719 скачиваний
только это не транзистор а сдвоенный диод шоттки
Вдруг кому пригодится, прислали с маркировкой Si3402 GM ALKOYP 1502 - подошли.paagrio писал(а):Добрый день. Очень нужна ваша помощь, есть POE модули под управлением микросхемки si3402 GM ALK09Z 1427 и si3402 GM ALK01Z 1234. Эти микросхемки взаимозаменяемы без проблем. А вот SI3402AGMR - должна ли быть их заменой?
Отвечу на свой же вопрос: в принципе симистор BTA12-600B можно ставить вместо BT136-600E. Диммер работает.vipien писал(а):Подскажите возможна ли замена BT136-600E на BTA12-600B в диммере?
LM7809 как выше и сказали - стабилизатор напряжения положительной полярности... на 9 Вольт и примерным током в 1-1,5 Ампера в корпусе ТО-220 (как транзистор с тремя ножками).
А вот аналоги:
https://www.yandex.ru/search/?text=анал ... &clid=9582
А вот аналоги:
Станислав
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли в этой схеме БП
http://ab57.ru/schema/IW-ISP300AX.gif
заменить конденсаторы С9 С10 в базах силовых транзисторов Q3,Q4 на 10мкф? Реально стояли 4,7мкф (на схеме 2,2), но нет под рукой таких lowesr. Временно туда поставил нонейм на 10мкф, при нарузке начал бп чуть шелестеть, но можете времянки сами подбитые.
И еще, конденсатор С8 справа от шима в эмитерах транзисторов Q1,Q2 так же на 10мкф? Он стоит рядом с радиатором, скорее всего устал очень за 4 года
Спасибо за ответы!
Спасибо за ответы!
можно просто заменить двумя последовательно по 10 мкф вместо 4.7
как раз и получится искомое
Понимаю, но там такую схему сворганить и вставить оч сложно. Просто перепаять - приходиться очень извернутьсяMaykill писал(а):можно просто заменить двумя последовательно по 10 мкф вместо 4.7
На 10мкф думаете не желательно?
Alex_TT
я ставил простую керамику на 1мкф, когда переделывал для бп низковольтного паяльника.
Здравствуйте,
Помогите подобрать транзистор для системной платы ПК, на замену погоревшему, по фото, пожалуйста.
насколько я понял -это APM3055L
http://alltransistors.com/ru/mosfet/tra ... stor=23660
Maykill
Спасибо за быстрый ответ.
Да, скорее всего это AMP3055L.
Например, в ЧиД есть: MJE3055T [TO-220], TIP3055 [TO-247], MJD3055T4, NTD3055-094T4G, NTD3055L-104T4G, и много других: http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=3055L
Есть ли среди них подходящий на замену? Может быть лучшего качества - большей надёжности?
Неправильно вышеперечисленные биполярные транзисторы, а AMP3055L полевой транзистор(N Channel MOSFET), вот его параметры а вообще есть такая штука поискBrv писал(а):Maykill
Вот сюда загляни там обсуждают замену http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:10439
Если что-то дымит то отключай автомат!
Да, спасибо, Яндексом я пользоваться умею. Но в ЧиД нет и тех транзисторов, что перечислены в той теме.Вот сюда загляни там обсуждают замену http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:10439
