EXTRA-PIC
Сообщение wertu »
Zhuk72 спасибо за платку переходника. Есть нечто подобное от пик-кита но там ода панелька на все варианты. Для себя сделаю еще и ваш вариант. Т.к. думаю вашим вариантом удобнее будет пользоваться нежели китовским.
Сообщение wertu »
Доброго времени суток уважаемые коты и читающие. Ранее где то писали, что данный программатор не работает с переходниками USB-COM. Специально провел проверку на данный вопрос. Работает без проблем. На Win7 с программой PICPGM последней версии. Читает и пишет без проблем. Возможны проблемы лишь из-за самих переходников т.к. бывает что COM порт на них не полностью распаен. И как обещал выкладываю свой вариант печатной платы и схему программатора.
Extra-Pic.rar
(129.12 КБ) 429 скачиваний
В архиве печатная плата и схема. На плате в качестве разъема питания стоит разъем USB-B с квадратным гнездом как на оборудовании. Данная схема без проблем работает при питании от USB разъема компьютера.
Сообщение oleg63m »
да работает, только вот звезды часто на небе располагаются неблагоприятно, и бубен отсыревает. поэтому, чтобы все работало, часто требуются руки и, не поверишь голова с мозгами. если у тебя заработало, значит у тебя все это есть. просто ты об об этом не знал :))
мои поздравления, даже плюс, за то, что сам догнал
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение wertu »
oleg63m писал(а):да работает, только вот звезды часто на небе располагаются неблагоприятно, и бубен отсыревает. поэтому, чтобы все работало, часто требуются руки и, не поверишь голова с мозгами. если у тебя заработало, значит у тебя все это есть. просто ты об об этом не знал :))
Просто уже сталкивался с подобными проблемами на другом оборудовании. Когда один шнурок работает, а другой категорически отказывается работать. У них еще есть прикол что в некоторых шнурках стоит сразу преобразователь на ТТЛ уровень. И некоторое оборудование просто на отрез отказывается работать из-за этого. Т.к. у него у самого внутри стоит такой же преобразователь. Еще многое зависит от чипа который стоит внутри преобразователя. Некоторые из них не дают полноценного сигнала стандарта RS232, что в свою очередь приводит к не работе оборудования с данным преобразователем.
Сообщение oleg63m »
в понипроге там ваще не стоит приемо-передатчик рс232, и все работает, не везде и не всегда, но если приложить немного знаний и умений, все заработает. Вобщем можно сказать так:
экстрапик не для слабонервных и душевно больных. для них рекоммендуется сразу собирать покупать пицкит :))) :beer:
Сообщение wertu »
[quote="oleg63m"]в понипроге там ваще не стоит приемо-передатчик рс232,
Я имел в виду не программатор, а именно переходник USB-COM(RS232). Они бывают "кастрированные". Я сам нарывался на такое чудо китайской электроники. На одном и том же оборудовании два разных шнурка, с одним работает, с другим в отказняк. Припарироване последнего выявило его урезанность в его возможностях. Да и в общем то в экстра-пике нет не чего сверх естественного. Первый изготовленный лет этак наверное 10 назад в версии 1.... что то там, заработал с первого раза без всяких бубнов :)) :)) , ну а в данном случае элементарная невнимательность поставила подножку и заставила поплясать с бубном. )))) :beer: :beer:
Сообщение wertu »
Доброго времени суток уважаемые коты. Продолжаю эксперименты с программатором. В ходе которых выяснилось, что при работе через переходник USB-COM он работает только при питании от USB по крайне мере в моем варианте схемного исполнения, который выкладывал ранее. А при питании от внешнего источника он работает но контроллер не определяет по крайне мере в PICPgm.
Сообщение shindax »
wertu писал(а):...Продолжаю эксперименты с программатором..
Так Вам программировать PIC нужно, или мозг вынести? Вся эта ветка какой-то диалог глухонемых. IMHO, лучше этого не скажешь:
otest писал(а):...А может не надо...
Сообщение wertu »
Всем спасибо. умолкаю ))) :)) :)) :)) :)) :))
Сообщение Sergey78 »
Добрый вечер.Можно-ли данный программатор доработать для прошивки Плис ?
Сообщение oleg63m »
https://www.drive2.ru/l/2302971
адаптер для прошивки атмел дипов
Сообщение koulja »
по схеме экстрапика на место 2И-НЕ походу вообще можно поставить даже что-то вроде tc40h000p (кмоп и по распиновке идентичны с 74 серией)
mangoJKEEEEEE
Сообщение xronik »
Был давно собран программатор ExtraPic rev3.2 и шил им всего один МК 16F628a. Шил на стационарном ПК с COM-портом. Прошивалось нормально, но не помню, как проходила проверка после прошивки.
Теперь в наличии только ноутбук и конвертер USB-COM (основан на СН340), скорость 9600.
Для прошивки использую PICPgm 1.9.2.3, шью 12f675, ОС windows 10.
CP - off, CPD - off.
Джампер J2 в положении 2 (сначала подача Vpp, затем Vcc).
Стирает МК отлично.
(15.47 КБ) 350 скачиваний
Проверка зашитой программы заканчивается неудачей. Как можно пофиксить ?
(19.38 КБ) 377 скачиваний
Сообщение oleg63m »
мой магический шар подсказывает, что у вас скорее всего включена либо защита от записи, либо перенаправлен резет
для проверки нужно создать свой файл с заполнением нулями, единицами и возможно либо кодом грея, либо какой нить числовой линейной последовательностью и затем считать в файл и проверить. всего то....
Сообщение xronik »
Вы, правы. Reset МК был переназначен на ввод, т.к. нужна ножка, а защита от записи была отключена.
Не подскажите более конкретно про то, как создать файл с нулями ?
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
[uquote="xronik",url="/forum/viewtopic.php?p=3102706#p3102706"]как создать файл с нулями ?[/uquote]Использовать программу редактирования файла.
Я пользую бесплатную HexEditPlus (старенькая, но вполне работоспособная).
Сообщение xronik »
Или не так делаю или проблема в железе. Запутался.
1. Открыл файл в HexEditPlus и все затер нулями.
2. Зашил в МК. Проверка ОК.
3. Скопировал с МК.
4. Открыл и нулей нет.
5. ?
UPD: проверка при прошивке одного и того же файла не всегда ОК. Зависимости никакой нет.
Сообщение otest »
Выкинь свой программер подальше
[uquote="xronik",url="/forum/viewtopic.php?p=3102854#p3102854"]Открыл файл в HexEditPlus и все затер нулями[/uquote]Таким образом можно делать для обычных бинарных файлов.
Хекс имеет некоторую структуру.
Данные там разбиваются на строки с указанием адреса, контрольной суммы и др. данных (см. инфу в Инете).
В данном случае, наверное самый простой способ - в окне редактора того же программатора.
Только я что-то недопонял, что Олег этим проверять хочет?
Если есть режим First Vpp (и он включён), пофиг как запрограммирован ресет.
Очень сильно подозреваю, что проблема в преобразователе USB-COM.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Dmitry Dubrovenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3103894#p3103894"][uquote="xronik",url="/forum/viewtopic.php?p=3102854#p3102854"]Только я что-то недопонял, что Олег этим проверять хочет?[/uquote]
ну что ж не понятно, то, можно сравнить 2 файла, и убедиться, что камень программируется правильно, или же нет.
И заполнять файл удобнее всего из редактора программатора, многие это позволяют. все верно.
иногда для питания используют USB, и бывает, что раньше программатор работал нормально, а потом начал сбоить. при измерении напряжения на USB, часто обнаруживается, что напруга там вместо 5в всего 3,5-4.
это бывает от того, что на некоторых платах на эти гнезда подается напряжение Ustb непосредственно из блока питания (дежурки). при высыхании кондера такой эффект просматривается.
Вернуться в «PIC»
