Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение m.ix »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=81830 Вот чел продаёт
Сообщение cmass »
Здравствуйте, Коллеги! Всех с прошедшими праздниками.
Подскажите, плз., зачем в цепь средней точки накала ВЛИ включают стабилитрон и как правильно рассчитать его тип. В основном на 9В. Иногда попадались и на 5,6В, а в некоторых образцах и того гляди встречно-паралленьное включение стабилитронов.
Спасибо за подсказку!
(31.94 КБ) 574 скачивания
Гаити, Гаити... Не были мы ни в какой Гаити!.. (из м.ф. "Возвращение блудного попугая").
Сообщение uldemir »
Стабилитрон ставят, чтобы "приподнять" напряжение катода лампы над напряжением массы. Это делается для того, когда сеточный ключ выключает сетку, на сетку подаётся потенциал массы. В результате на катоде напряжение выше, чем на сетке - так назывемое обратное смещение и лампа запирается. Т.е. электроны с катода даже за счет теплового движения не могут долететь до сетки (не говоря уже об аноде), как это поле заворачивает их обратно на катод. Если же этот стабилитрон убрать, то потенциал сетки и катода будет равным, и стоит электронам за счет теплового движения долететь до сетки, как потенциал анода начнет их тянуть к себе. В результате анод начнет слегка посвечивать. на практике это выразится в паразитной подсветке в соседних разрядах многоразрядных индикаторов. В одноразрядных индикаторах такой надобности нет, и можно использовать другие способы борьбы с паразитной засветкой.
Стабилитрон выбирается исходя из допустимого запорного напряжения для лампы (указывается в справочниках) и лежит, как правило, в диапазоне 3-7 в. А ток стабилитрона, обычно равен току сетки (около 10ма) плюс току анодов (2-3ма на сегмент).
Сообщение V2200 »
Sergei Frolov писал(а):
Xatrix писал(а):Есть часы "Электроника 12-41". Можно ли это назвать изношенностью индикатора ИВЛ2-7/5?
Это их особенность. Сколько ни встречал, почти все так светят со временем.
Андрей Бедов писал(а):Самая хорошая и надёжная микросхема (в быту) для люминесцентных - КА1035ХЛ1. По рейтингам из сети с многочисленных отзывов. У КА1016 был косяк со скважностью индикации (низкая яркость сегментов). У КА1035 это поправили. И питание у неё не такое "забубённое", как у ИК1901.
Замена м/с поможет решить проблему с недостаточной яркостью индикатора? Индикатор поменял на новый (не б/у), напряжения в норме, но яркость свечения недостаточна.
Ищу ИЖЦ23-6/7 для часов "Электроника 2-14"
Сообщение Knazev33 »
Вот нашел у себя несколько видов ИВ-3, самый интересный первый, он имеет две нити накала в отличии от обычных ИВ-3, и более красивую цифру.
Еще есть в наличии два справочника по индикаторам и лампам, так что если нужна какая нибудь информация по индикаторам обращайтесь.
http://smotr.im/bbX9
http://smotr.im/bbXo
http://smotr.im/bbXr
Сообщение Полиграф Полиграфыч »
Knazev33 писал(а):Вот нашел у себя несколько видов ИВ-3, самый интересный первый, он имеет две нити накала в отличии от обычных ИВ-3
А заводы какие?
Сейчас не скажу, лампы лежат на работе, в понедельник посмотрю.
Сообщение m.ix »
Так куда лучше
и есть ещё это http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=8441
Сообщение SLvik »
Knazev33 писал(а):Вот нашел у себя несколько видов ИВ-3, самый интересный первый, он имеет две нити накала в отличии от обычных ИВ-3, и более красивую цифру.
Больше на импортный похож.
Сообщение suslogon »
нижний - это явно импорт. Скорее всего японский от itron
Сообщение woddy »
del
Последний раз редактировалось woddy Пн янв 14, 2013 22:34:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение m.ix »
При чём тут светодиоды?
Сообщение Gur_man »
woddy, все отлично, только это лучше сюда поместить :) ; http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=690675#p690675
П.С. Не кислый индикатор вышел.
Сообщение woddy »
спасибо, исправился. а то я что-то с ходу ту тему не нашел. модератор придет почистит
Сообщение _Dima_ »
Доброе время суток! Не встречалась схема этих часов Электроника В6-403
Сообщение V2200 »
Б6-403.djvu
(20.96 КБ) 327 скачиваний
Она?
Хотя нет, не похожа :)
Пользуясь случаем хочу спросить, есть ли разница между микросхемами К161КН1А и К161КН1Б?
Сообщение _Dima_ »
К сожалению нет, :? у меня В6 - 403, а инструкция досталась с Б6 - 403,
Сообщение Sergei Frolov »
_Dima_ писал(а):К сожалению нет, :? у меня В6 - 403, а инструкция досталась с Б6 - 403,
А чего там не работает? Не работают часы - поменять электролит. Не поможет - поменять кварец. Не поможет, то уже вряд ли что поможет.
Сообщение _Dima_ »
Часы работают, электролиты заменил, просто интересно, в микросхеме треть выводов не задействована, любопытно что за микросхема
Вернуться в «Умные мысли»
