то есть ключь спокойно будет работать при токе 5а ?Murlock писал(а):5,8 А - это такой ток, который вызовет аварийное отключение ключа. там еще должен быть гистерезис для последующего включения.
Мелкие вопросы по питанию.
значит любой трансформатор с вч сердечником можно считать импульсным?Света писал(а):Сердечником, способного работать на высоких частотахДАНДАН писал(а):чем импульсный транс отличается от обычного?
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
не могу найти кодировку BL5 корпус SOT-363, передрал схемку ибп с печатки, может чем эту микруху можно заменить, или какой аналог???, или несущественно изменить схему??
помогите пожалуйста
помогите пожалуйста
- (34.51 КБ) 1107 скачиваний
Последний раз редактировалось Gudya Чт мар 17, 2011 13:42:57, всего редактировалось 1 раз.
Если очень грубо, то да.ДАНДАН писал(а):значит любой трансформатор с вч сердечником можно считать импульсным?Света писал(а): Сердечником, способного работать на высоких частотах
Искать более мощный трансформатор. Насчет перемотать-домотать ТВК, не уверен, что обмотка поместится, там окно небольшое. Если только удалить одну обмотку и домотать темже сечением. Мощность железа 15-20Вт, поэтому 1А для него это максимум, собирайте как есть, без перемотки, только снизить выходное напряжение. Для этого заменить стабиллитрон VD5 и балластный резистор R1.alekseykolesnik писал(а):так че мне делать то!?
Вопрос по импульс.БП
например - вых.ток 1А, при двухкратном привышении нагрузки "всмысли подключить чо-нить с потребляемым током выше указанного на наклейке корпуса БП":
1) повышение температуры, дым, испорченный БП.
2) или (сбой системы) включение самозащиты
Последний раз редактировалось liveee Пт мар 18, 2011 12:35:31, всего редактировалось 1 раз.
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
это точно, что мощность измеряется в Амперах? ничего не напутал? может, а, может, мощность измеряется в Омах?liveee писал(а):Вопрос по импульс.БП
например - вых.мощность 1А
Всем привет! Подскажите не где не найду
Расматривая схемы авто преобразователей в описаниях по изготовлению трансформаторов на ферите одни мотают дапустим 2 обмотки по 10 витков но 5-ю жилами другие же мотают одной.
В чем преимущества таких намотак?
1. Провода нужной площади сечения может не быть - набирают из более тонкихВ чем преимущества таких намотак?
2. Мотать проще
3. Уменьшается скин-эффект на больших частотах/токах
А можно подробней про скин-эфект.3. Уменьшается скин-эффект на больших частотах/токах
поиск в помощь. в Википедии все очень подробно расписано.
Подскажите, какую силу тока потребляет авто сигнал на 12 В? Измерял ли кто? Интересует самый обычный, которые повсеместно устанавливаются в машины. В инете вообще инфу не нашел, как ни странно.
в легкувушках 0,5..1,5А.Diver52 писал(а):Подскажите, какую силу тока потребляет авто сигнал на 12 В? (
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Посоветуйте,пожалуйста,схему стабилизатора отрицательного напряжения с холодным коллектором.
Чаво?Чем 79хх не устраивают?profi7575 писал(а):Посоветуйте,пожалуйста,схему стабилизатора отрицательного напряжения с холодным коллектором.
Требуется ток 3 ампера,И еще потому,что на вход стабилизатора будет подаваться 15 вольт,а сниматься 10 в,будет большое рассеивание тепла при максимальной нагрузке,поэтому нужна схемка с коллектором на минусе,для лучшей теплоотдачи.Есть транзисторы КТ818,КТ819,КТ825Г.Чаво?Чем 79хх не устраивают?
