Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Volly »
Spruts80 писал(а):...хотя всегда есть выход
-Мегу128 поставить. :)
Тогда проще (и дешевле) сделать внешний коммутатор,- 7 ключей * 3 разряда. Входы ключей- "выходы сегментов" МК, выходы ключей- сегменты индикатора, управление группой ключей из 7- "выход разряда" МК.
А вообще- интернет магазины никто ещё не отменял. :wink:
ПаяльникоFF, случаем не такая распиновка индикатора?
Сообщение SpiritKing »
Не, похоже не такая. Там куча светиков соединенных на катод. Я выше выложил схему подключения.
Сообщение kt840 »
ПаяльникоFF
Набери KEM-4031 . Например KEM-4031AG - получишь : Светодиодный индикатор 30.1x16 мм, зелёный, 3 разряда, общий анод
Сообщение svshow »
попробуйте поставить три копеечных сдвиговых регистра типа 74HC164.
Реально не время, а процессы, происходящие в материи, единицей измерения которых, служит единица времени
Сообщение tubeamplifier »
Извините ,если вопрос нет для етоя тема ,ала:
у меня паяльник от станции ZD-919 ,т.е. он не имеет встроенная термопара.
Скажите плз. хорошая схемка для регуляции етого типа паяльника.
Желательно регулятор имеет индикации.
Спосибо на адвансе.
Сообщение kt840 »
tubeamplifier
Посмотрите этот архив-Все для сборки того что Вам нужно. Прошивки разных модификаций (собрано по Форуму).
Все версии запоминают последнюю уставку, автоотключение через 3 часа , стартует при включении - 2 минуты
с полным напряжением 220 вольт , потом переход на то напряжение которое было установлено при последнем выключении.
Одна версия - регулировка 0-220 , другая 145-220(шагом примерно 11 вольт). И на разные ПИКи(628а и 84).
Регулятор мощности.rar
(236.61 КБ) 716 скачиваний
Сообщение kt840 »
Еще можно посмотреть здесь : http://eldigi.ru/site/izmer/8.php
Сообщение Inter512 »
Добрый вечер!
Подскажите или ткните носом (уж больно тема большая), решил собрать станцию по 5-й схеме, начал разводить плату и обнаружил, что сигналы FRSTи SRST на общую шину заходят но никуда не выходят. Понимаю, что это компенсатор холодного спая термопары, но куда подключать не понимаю.
Сообщение Victor_P. »
Inter512, никуда они не идут, и уж точно ничего общего с компенсатором холодного спая не имеют, это ресеты процов паяльника и фена. Для чего я их в шину завел уже не помню, мож какие задумки тогда в голове были. На сброс паяльника можна кнопку повесить, тогда его можна будет отключать.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение ПаяльникоFF »
... с индикатором я разобрался, а как все это прошить? и через юнипроф, и через лпт пытался по пять раз, ничего не выходит.
Возникло желание все сгрести в кучу и выкинуть... посоветуйте что-нибудь :(
Сообщение nsl2004 »
ПаяльникоFF писал(а):... с индикатором я разобрался, а как все это прошить? и через юнипроф, и через лпт пытался по пять раз, ничего не выходит.
Вы наверно пытаетесь прошить пятью проводами, т.с. малой кровью. Обратите внимание что провода должны быть короткими - 15-20 см желательно. А далее скорее всего что то напутали с подключением, стоит проверить, сам по первости бился об стену. И последнее - прога которой Вы пытаетесь шить видит МК? -если нет то все предыдущее верно. :))
Сообщение nikpropit »
Cобрал три проггера:ExtraPIC+; PonyProg + параллельный проггер. И не кашляю.
Сообщение nsl2004 »
nikpropit писал(а):Cобрал три проггера:ExtraPIC+; PonyProg + параллельный проггер. И не кашляю.
Это Вы решили похвалится или даете совет :))? Я например использую AVRISP mkII и тоже доволен.
offtop
Аватара у Вас как у всеми уважаемого ARV, это специально? Так как не заметить сего уважаемого гражданина котландии трудно :(
Совет дал. Потому как пятью проводками не есть удобно. Проще проггер собрать. Потому как если чел собирает ПС,то она ему наверное нужна не для обогрева квартиры. Значит в теме по электронике,и проггер все равно понадобится,рано или поздно еще для чегой то.
А насчет аватары-фик знат,я с ней уже лет нескока. Взята без умысла и уже не помню где.
Сообщение 777Andrej »
Очень большая тема что бы что то найти.
Есть ли в этой теме схема и паяльника и фена на одном ЖК-дисплее?
просто да или нет. а я буду рыть.
Ой ошибся темой. тогда по другому. может кто видел такие схемы?
Сообщение Nimnul »
Эта тема изначально была для LED станции и причем тут ЖК! Ищи в другой ветке.
Сообщение kt840 »
777Andrej
Для ленивых здесь : http://www.radiokot.ru/lab/controller/10/
Сообщение ViLtich »
Распиновка и фото индикатора от микроволновки - может кому пригодится :idea: .
(72.49 КБ) 2494 скачивания
Сообщение moon7 »
Сравнил два паяльника: Solomon NI-SL (9евро) - с короткими жалами, и 852D+(16евро), у второго выравнивание числа на индикаторе быстрее в 1.5 раза но, инерционность прогрева жала после установления температуры в 2.5 раза дольше чем у соломона. Однозначно рекомендую Solomon NI-SL. Также на базовой схеме предусилителся. схема 2, линейность на терморезисторе вообще отсутствует, при настроенной комнатной 26, отображаемая 100 = 240-260 реальных. Если при реальной температуре жала в 200градусов( соотв. подстроенном смещении) охладить паяльник до комнатной температуры, по показаниям она равна 124 градуса :)
...откинул идею пяти проводков, сваял себе программатор Громова:http://easyelectronics.ru/avr-shag-pervyj-programmator.html
печатка под смд, заодно опробовал свои силы в ЛУТе, получилось, понравилось :))
Вот только программатор в упор не видит мк, может какие то драйвера или настройки порта нужны... в обшем причин может быть сотня... у меня просто голова кругом :(
что посоветуете?
