Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение сэм »
Если тепловое сопротивление транзистор-радиатор , транзистор -воздух,меньше, то греться будет меньше.
Сообщение Martin76 »
Если на тот же радиатор, что был, поставить более мощный транзистор, то нагрев радиатора нисколько не изменится, тк не изменится выделяемая мощность, что и удивляет вопрошающего. Вернее не понимание причины нагрева транзистора в линейном стабилизаторе.
Сообщение NikolayZ »
Первичная обмотка 5+5 16 проводов по 0.8 вторичка не помню точно, около 20+20 3 жилы по 0.8. Частота 40. Первой намотана первичка, поверх вторичка
Добавлено after 7 minutes 44 seconds:
Кольцо epcos n87 50х30ж20
Сообщение Телекот »
Я такие маленькие обмотки жгутом не мотаю.
1. Трудно равномерно расположить провод по кольцу.
2. Обмотка получается очень не ровной и следующию мотать плохо.
Я делаю много маленьких обмоток равномерно располагая их по кольцу и соединяю их параллельно. Связь обмоток получается намного лучше чем при использовании жгута.
И есть возможность мотать обмотки с любым количеством витков, даже 1-2 витка.
Сообщение jast321 »
добрый вечерок.
мужики, скажите в чем схемотехнические отличия блоков питания от компьютера разной ценовой категории и одинаковой выходной мощностью.
например есть блок питания вытт так на 900 за 1000 рублей и есть за 5000.
что там такого на 5 тысяч?
Сообщение Телекот »
Решётка вентилятора красивее.
Сообщение MypaBa »
Здравствуйте! Нужно удлинить провод блока питания 12вольт до 10 метров для питания камеры видеонаблюдения.Если его разрезать пополам и добавить кусок провода,не отразится ли это на работе камеры.
Сообщение ЭлектроKOT »
MypaBa, конечно, отразится. У блока питания останется 12 вольт, а уж сколько достанется (придет к) камере, будет зависеть от добавленного провода.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение MypaBa »
А каким проводом лучше добавить,чтобы потери были как можно меньше.Это зависит от толщины?
Сообщение Телекот »
Если камера без подогрева и подсветки то можно удлиннить, в противном случае лучше расположить блок питания рядом с камерой.
Сообщение Upgrader »
[uquote="MypaBa",url="/forum/viewtopic.php?p=3741712#p3741712"]А каким проводом лучше добавить,чтобы потери были как можно меньше.Это зависит от толщины?[/uquote]Потери зависят от толщины провода, от длинны, ну и конечно же от мощности потребляемой. Узнайте сколько потребляет камера и при каком диапазоне входных напряжений работает.
На 10 метров, стоит наверное тянуть обычный кабель для сетевой электропроводки который продается в любых магазинах. Сечением от 0,75 и выше
Сообщение MypaBa »
Телекот, Камера без подогрева,но с подсветкой.Камера будет находится на улице и желательно блок питания завести в помещение и подключить к 220В.
Upgrader писал(а):[uquote="MypaBa",url="/forum/viewtopic.php?p=3741712#p3741712"]А каким проводом лучше добавить,чтобы потери были как можно меньше.Это зависит от толщины?[/uquote]Потери зависят от толщины провода, от длинны, ну и конечно же от мощности потребляемой. Узнайте сколько потребляет камера и при каком диапазоне входных напряжений работает.
Потребляемая мощность 6 ватт,,блок питания 1 Ампер,диапазон входных напряжений пока не чем замерить.Попробую удлинить,посмотрим что получится.И ещё вопрос: как лучше удлинить? - разрезать пополам и добавить кусок провода потолще или полностью заменить провод от блока питания до штекера.Или без разницы?
Сообщение kentgaryk »
Да удлиняй уже наконец! :kill:
Сообщение ЖуЧоК »
Я бы взял провода в 16 квадратов, на 10 метрах падение будет не большое. 8)
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
[uquote="MypaBa",url="/forum/viewtopic.php?p=3742052#p3742052"]Потребляемая мощность 6 ватт[/uquote]Тогда не проблема, провод любой пойдет. Наверное.
[uquote="MypaBa",url="/forum/viewtopic.php?p=3742052#p3742052"]Попробую удлинить,посмотрим что получится.И ещё вопрос: как лучше удлинить? - разрезать пополам и добавить кусок провода потолще или полностью заменить провод от блока питания до штекера.Или без разницы?[/uquote]Без разницы.
ЖуЧоК писал(а):Я бы взял провода в 16 квадратов, на 10 метрах падение будет не большое. 8)
Аудиофилы так и делают. :? :))) :shock:
Сообщение MypaBa »
Upgrader, Спасибо!
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="MypaBa",url="/forum/viewtopic.php?p=3741712#p3741712"]А каким проводом лучше добавить[/uquote]
Сколько потребляет Ваша камера? Обычно с подогревом и подсветкой в районе 1 А. И если даже предположить что 2 А, то двухжильный кабель можно смело брать сечением 1,5 мм2.
Доброго времени суток, уважаемые! Подскажите пожалуйста, что экономичнее в плане энергопотребления DC-DC повышающий или нонижающий? Суть такова, есть водяная помпа, которая должна постоянно работать- 2 шт. Одна питается помпа от 24Вольт, максимальная мошность 35 Ватт, вторая от 12 вольт 30 ватт.
Есть 2 АКБ по 12 вольт в качестве резервного питания. Варианов 2, либо соединять их последовательно и питать помпу на 24 на прямую, и помпу на 12 вольт через понижающий преобразователь. Либо соединять паралельно и питать 12 вольтовую помпу на прямую, а 24 вольтовую через повышающий преобразователь. Какаясхема будет эффективнее в плане энергопотребления?
Сообщение Starichok51 »
понижающая.
