Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Правильнее взять две одинаковые помпы.
А экономичность зависит от конкретной схемы. Может быть и повышалка быть лучше понижалки, смотря как они сделаны.
Сообщение NikolayZ »
Если бы можно было применить 2 одинаковых помпы, применил бы с радостью... Мне самому не сильно нравится что разные напряжения, блоки питания и т.д. Универсальность лучше
Сообщение Телекот »
КПД зависит от конкретного изделия.
Вот
346,58 руб. 12%СКИДКА | 24 В до 12 В 1 ... e/bjYl9C9U
Еще один вопрос, глупый наверно :oops: на сколько правильно будет если я 2 последовательно соединенных акб буду заряжать отдельными зарядными ( на данный момент нет зу на 24 вольта, но есть 2 идентичных на 12 вольт), так можно делать?
Сообщение terio007 »
Не только можно, но это самый правильный вариант заряда! :tea:
Сообщение jast321 »
привет. имеется блок питания на микросхеме sg3525a
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/SG3525A-D.PDF
при подаче питания на выводе 5 видно,что работает генератор 112Килогерц. однако на выходе тишина.
помогите разобраться, может на каком то из выходов усилителя ошибки стоит в защите ?
вот схема блока питания. только на ней 2525 написано. но по элементам все совпадает.
17pw15-8.pdf
(113.65 КБ) 135 скачиваний
Сообщение 12943 »
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3742518#p3742518"]( на данный момент нет зу на 24 вольта, но есть 2 идентичных на 12 вольт)[/uquote]
В таком случае никакие преобразователи не нужны, один мотор на один аккум, а второй на два последовательно.
Сообщение Телекот »
Так сними карту напряжений на микросхеме и станет ясно что происходит.
Сообщение jast321 »
Телекот, простите, вы мне ?
Сообщение Телекот »
Да, я же не могу сам измерять напряжения на вашей микросхеме. А без них вам не кто не чего не скажет.
Сообщение jast321 »
Телекот,
1- 0в
2- 5в
3- 0в
4- прямоугольные короткие импульсы 5в
5- пила 2,7в
6- 3,7в
7- пила 2,8в
8- 0в
9- 6в
10- 0в
11- 0в
12- 0в
13- 11.6в
14- 0в
15- 11.6в
16- 5в
смотрел осцилографом
Сообщение Телекот »
jast321 писал(а):8- 0в
вот и причина, ищи почему там нет напряжения.
Сообщение Zub@stik »
LTC4412
Данная микросхема работает с Р-каналом, а есть похожее для N-канального транзистора?
Сообщение alexander.k »
Есть Step-Down для питания светодиодов. В рабочем режиме незначительно пищит дроссель, но т.к. рабочая частота большая писка почти не слышно. Понадобилось мне сделать диммирование с помощью ШИМ частотой 250 Гц. Диммирование просто останавливает генерацию и начинается старт-стоп режим у преобразователя.
С диммированием, дроссель начал весьма громко пищать, на частоте ШИМ. Он намотан виток к витку на сердечнике RM14. Пробовал сверху покрывать лаком для ногтей - эффекта никакого. Перемотал дроссель внавал, хорошо сверху пролил тем же лаком для ногтей. Все люфты в сердечнике устранил термоклеем. Дроссель все равно пищит. Звук вроде бы исходит от нижней части, где контакты впаяны в плату. Что можно еще попробовать сделать?
Фото до перемотки:
и после:
Сообщение jast321 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3742711#p3742711"]
вот и причина, ищи почему там нет напряжения.[/uquote]
спасибо. завтра буду смотреть.
Сообщение kentgaryk »
alexander.k писал(а):Что можно еще попробовать сделать?
Поднять частоту в область ультразвука.
Сообщение Slabovik »
Собственно, с дросселем ничего не сделать, ибо есть такой эффект, который называется магнитострикция. Поэтому либо смириться, либо перейти на другой способ регулирования.
Если имеется ввиду писк, а уж тогда скорее треск на частоте 250Гц то с ним точно бороться бессмысленно. Надо делать регулировку на основной частоте работы ИП.
Сообщение Mikerin »
Хочу уточнить. Имеется блок питания LRS-100-15 http://www.mean-well.ru/store/LRS-100-15/
При подаче 220 переменки от сети фаза и ноль не важна?
Вроде по даташиту написано AC/L и AC/N.
Можно не соблюдать фазу и ноль?
Сообщение Телекот »
Без разницы.
