Мелкие вопросы по теории
по фо-м неясно что это тупа-подсветка или цепи звязаные на чтото-надо зарисовывать
схем если подсветеп то можно опаять или удалить питающие их резистор(ы)
но судя по дизайну это подсвет включеной кнопки тоесть после нажатиякнопа горит а при выключени гаснет
2 ка вариант диоды разноцветки и включеное горит зеленым а невключеное голубым или красным...
чем такая подсветка/индикация помешала ТС не ясено
Сообщение Express »
mickbell, вы лучше скажите куда у вас затворная ёмкость пропадает?
Сообщение mickbell »
Никуда. С чего бы ей пропадать?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4142677#p4142677"]Затем, чтобы (тук-тук-тук!) понятно было, что и при отсутствии этой ёмкости второй резистор тоже не мешается.[/uquote]
Применено слово " отсутствии" тоесть она куда-то девается!?
Имелось в виду: "даже если бы её совсем не было". Я пытался объяснить, что дело не в ёмкости. Да не в коня корм, как видно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Какой ещё в пень конь?
Картинку видим? Видим...
Куда ток идёт?
Через 10кОм... Чеееерез десять!!!
Кааакие кони нужны?
(183.95 КБ) 64 скачивания
Ну сколько же тупить можно? Говорилось уже: хоть подключен резистор 10 кОм, хоть не подключен - ток в затвор идёт как с ним, так и без него примерно один и тот же.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Какое сопротивление затвор-исток постоянному току?
Большое. Для примера взято 1000 МОм, на самом деле, возможно, гораздо больше. Да какая разница? Надо уяснить, что ему эти 10 кОм в параллель никак не мешают.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Было бы нифигова хотя бы в лёгкой форме пояснить, такую несправедливость!?
Так ведь закон Ома для участка цепи, в школке его - кто-то изучал, кто-то проходил... мимо. (Несправедливость - она вот тут: кто-то портвей глушил, девок шшупал и радовался жизни, а кому-то пришлось учиться.) Когда мы подключаем две нагрузки в параллель, то каждая из них потребляет ток, который определяется только падением напряжения на ней и её сопротивлением и никак не зависит от другой нагрузки. Да, падение напряжения немного снизилось, когда подключили 10 кОм. Но совсем немного - по сравнению со стаомным резистором остальные нагрузки высокоомны до безобразия и почти совсем его не нагружают.
Добавлено after 11 minutes 30 seconds:
Всё, хватит ликбеза. Тормоз, читать школьную физику!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Стоп, как Ом? Я думал щас будет речь про квантование электронов, про перепрыгивание электронов с низкой энергией высокого барьера, производные и диффиренциальные уравнения... Ааа тут всего лишь Ом, да ну нафиг???
Сообщение AlexS4 »
кмк достаточно просто сказать что в статике через изолированный (mos) затвор практически нет тока, меньше pA обычно,
и весь ток обусловлен емкостью затвора и возникает только при попытке изменить напряжение между затвором и каналом/истоком. емкость такого конденсатора от 1pF до ~50nF, напряжение пробоя обычно 30..100V(пробой практически всегда необратим) amr по напряжению затвора в шитах ставят обычно 10..20V, напряжение при котором fet с индуцированным каналом линейно реагирует на затвор обычно 0.5..15V а чаще всего участочек 1..5V в пределах абсолютных 1.5..8V.
Последний раз редактировалось AlexS4 Пт дек 17, 2021 13:45:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dgsi_1 »
AlexS4 у меня на IGBT полевике 1200 вольт 15 ампер висел затвор в воздухе и от наводок открылся.
Сообщение AlexS4 »
dgsi_1, это нормально, у меня тиристор на 15kA открывался от касания отвертки к затвору :)
Сообщение Express »
Внатуре... А чо я смотрю сколько идёт через 10кОм!? Главное сколько идёт через затвор-исток, а идёт почти столько же...
Капец, чо нельзя было так и сказать - что пабарабану сколько через 10кОм??? Ну вы блин даёте...
Какая радость жрать разжёванную кем-то жрачку?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Для этого и существует кото-форум, что бы разжовывать...
Но это было лирическое отступление...
Возвращаемся к интермодуляции...
Это точно будет не в кота корм, если даже простейший делитель мы тут мусолим столько времени.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Зато я знаю много чо другого... Некоторым до этого ещё топать и топать...
Вернуться в «Теория»
