Мелкие вопросы по теории
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4144980#p4144980"]едрён батон...[/uquote]
Ты же недавно распинался, что все понял. а теперь?
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4144911#p4144911"]через переходБЭ идёт ток от +35 до 0[/uquote]
Неправильно.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4144911#p4144911"]Но через R7 идёт ток коллекторов диф. каскада который меняется от +35 до -35... Вижу какую то несуразица... Вапрос, какой ток идёт через R7???[/uquote]
Рисуй прямо на схеме ток базы Q5. У тебя должен получиться замкнутый путь.
Неправильно.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4144996#p4144996"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4144980#p4144980"]едрён батон...[/uquote]
Ты же недавно распинался, что все понял. а теперь?[/uquote]
Канечно понял... Нооо не всё... Ты учти будет третий виток по этой схеме тока уже в плане интермодуляции... Щас тока постоянку и перемешку рассматриваем...
А щас рисуем и находим токи Q5...
Ну ясно базовый ток Q5 идёт через всю левую часть дифф. каскада и ГСТ Q3 на -35?
Добавлено after 46 minutes 12 seconds:
Получается чо в эти 0,9мА входит и базовый ток Q5?
Добавлено after 45 minutes 35 seconds:
Ну и если 0,9мА стабильны, то с чего это ток базы Q5 куда то уплывать будет?
Кто сказал, что они стабильны? Потом, даже если базовый ток Q5 будет стабильным, кто сказал, что коэффициент передач и, соответственно. коллекторный ток Q5 будут стабильными?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Входного сигнала пока нет. Транзисторы у нас одинаковые. С температурой всё отлично. На обеих базах -141мВ... Ну и кто же пошатнёт ток коллектора дифф. каскада?
муха прлетит, или ты сам пернешь, транзисторы ведь на разных подложках
я в упрощенке по постоянному току забыл входное сопротивление повторителя а оно конечно заметно влияет. (Rout~=5k)
вообще схема по постоянке интересна тем что она кособокая, при уходе выхода вниз ~ до -100mV оос разрывается (весь ток идет через Q1, привязанный R17 к середине), именно поэтому выбрана рабочая точка с перекосом тока на Q2 (небольшим смещением выхода вверх) при средних беттах Q1,2,5.
вот stage2, с переменкой.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4145177#p4145177"]Входного сигнала пока нет. Транзисторы у нас одинаковые. С температурой всё отлично. На обеих базах -141мВ... Ну и кто же пошатнёт ток коллектора дифф. каскада?[/uquote]
Правильно обозначил условия, соответственно все токи, всех каскадов, стоят колом.
Ток базы Ку5 тоже объяснил правильно.
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4145219#p4145219"]Не одинаковые, ладно хорошо...
Что то ещё есть?[/uquote]
Тебе пытаются забить бошку всякими второстепенными делами, не поддавайся.
Условия рассмотрения процессов не трогать: Транзисторы дифкаскада строго одинаковые, температура строго постоянная, напряжения питания не меняются ни на микрон, никакие токи никуда не плывут, входное =0.
Считай дальше токи и напряжения.
Чем пробой, например транзистора, отличается от короткого замыкания? При пробое у нас переход коллектор-эмиттер пробивается, и переход коллектор-эмиттер начинает проводить ток. И при коротком замыкании эти выводы также соединяются в одну цепь. Результат такой же будет.
дашотыговоришь!!!!???
"возможны три механизма пробоя: туннельный пробой, лавинный пробой и пробой тепловой"
и ты вот щас все три к одному свёл?
[uquote="PenguinChik",url="/forum/viewtopic.php?p=4145421#p4145421"]При пробое у нас переход коллектор-эмиттер пробивается, и переход коллектор-эмиттер[/uquote]Это где ж такой переход в транзисторе отыскался? Я таковых отродясь не видел.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4145435#p4145435"]Это где ж такой переход в транзисторе отыскался? Я таковых отродясь не видел.[/uquote]
Ну я имел ввиду "прокол базы". Прочитал, что имеет место такое явление.
Самое время узнать потенциал эмиттеров...
Перед R1 то понятно -141-600=-741...
Но на Q3 то падение неизвестно...Шо делать то?
Считай дальше.
Ток через R1 ? Сопротивление R1 ? Падение напряжения на R1 ?
