Старое железо!!!
Вы любите старое железо?
Да!!!!!!!! Просто обажаю.
303
71%
Дa!!!!!!!! Пpoстo oбажaю.
125
29%
Всего голосов: 428
Сообщение rl55 »
Ага, korob, проделал я это со своим диском вин98 через ультра исо и увидел эти загрузочные данные.
И это все в загрузочном секторе находится?
И эти данные находятся в самом образе, но мы их, скажем, винраром, никак не увидим (где-то в папках дистрибутива)?
Добавлено after 32 minutes 30 seconds:
И еще - получается, что эти загрузочные данные можно извлечь только из записанного образа на диск?
Из самого файла iso программой ультра исо не получится, как я понял?
Сообщение korob »
rl55 писал(а):Из самого файла iso программой ультра исо не получится, как я понял?
Можно, на втором скрине показано как.
Так же можно добавлять/заменять и т.д.
Сообщение rl55 »
Так на втором скрине показано как с cd/dvd извлечь. А из файла iso как?
Может я не так открываю iso? Я в программе жму "файл" - "открыть", выбираю образ iso и что дальше? Так же как и с диском действовать? Но программа требует именно диск для извлечения загрузочных данных.
(66.65 КБ) 160 скачиваний
Сообщение korob »
Это он предлагает сохранить образ загрузочного сектора из исходного iso образа. Там ещё ниже есть "Сохранить файл загрузки".
Сообщение rl55 »
Ага, и это получилось! :beer:
А как быть с моим вопросом выше:
rl55 писал(а):И это все в загрузочном секторе находится?
Другими словами, эти загрузочные данные только через ультра исо можно увидеть или где-то в папках дистрибутива их все-таки можно отыскать?
Мне, как бы, для общего понимания это надо - что в незагрузочный образ добаляют и куда, чтобы он стал загрузочным.
Сообщение korob »
rl55 писал(а):Другими словами, эти загрузочные данные только через ультра исо можно увидеть или где-то в папках дистрибутива их все-таки можно отыскать?
Нет, в образе файловой системы (файлы что видим на диске) их нет. А вот в образе диска они есть, увидеть их можно не только с помощью UltraISO, 7zip например.
Сообщение rl55 »
А Винрар - нет?
7zip отличается в этом плане от него? Извиняюсь за свою компьютерную неграмотность, если что...
Сообщение korob »
WinRar видит только файловую систему диска. Здесь нужно различать образ диска и образ файловой системы. ISO образ диска, может содержать в себе помимо файловой системы (файлы и папки которые мы видим) некие служебные/скрытые/шифрованные/загрузочные разделы/секторы.
Сообщение rl55 »
Так 7zip их ("невидимые"), всё-таки, видит?
Сообщение korob »
Да.
(129.36 КБ) 164 скачивания
(72.69 КБ) 170 скачиваний
(84.31 КБ) 183 скачивания
Сообщение rl55 »
Вот оно как...
Не знал о такой особенности 7zip - скачаю, посмотрю тоже.
Спасибо, korob, за полезную информацию.
Более-менее прояснилось...
Сообщение oleg63m »
а еще есть такая программа как WinHex с помощью него тоже можно все это не только видеть, а и редактировать. :write:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Полосатый »
Ультраисой можно соорудить виртуальный СД/ДВД привод, смонтировать в него образ диска и работать как с диском, вставленным в реальный привод.
Усы и хвост - мои документы.
...А в Линуксе никаких сторонних программ для этого не нужно - примонтировал образ и пользуйся... :dont_know: :)
Сообщение korob »
В Win10 тоже так можно.
Достало уже. Года полтора назад используемый объём оперативной памяти (10-ка) держался на уровне не выше 35% (у меня 8 Гб), все возможности отключить "обновления" мне отключили. Теперь порой оперативная память бывает занята непонятно чем аж на 48%, то есть, будь у меня 4 Гб оперативки, почти через край полилось бы. После чистки пятью (!!!) программами и перезагрузки, вместо прежних 19% уже выходит 25-26%, Ёппера добавляет сходу ещё процентов 7 - 8.
То ли на переустановку решиться, то ли ещё Гига на 4 плату устанавливать, место предусмотрено...
Самое интересное, что что-то добавляют уже несколько месяцев подряд, а обновления не происходит.
Сообщение rl55 »
HariusHek, я не большой специалист, но знаю такую вещь - память не должна зря простаивать, если её много. Там много чего в кеше остается, чтобы в следующий раз, если тебе те файлы опять понадобятся, то не тащить их с ж. диска, а прямо из оперативной памяти мгновенно вытаскивать.
А специалисты, думаю, дополнят или поправят меня...
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4142307#p4142307"]HariusHek, я не большой специалист, но знаю такую вещь - память не должна зря простаивать, если её много. Там много чего в кеше остается, чтобы в следующий раз, если тебе те файлы опять понадобятся, то не тащить их с ж. диска, а прямо из оперативной памяти мгновенно вытаскивать.
А специалисты, думаю, дополнят или поправят меня...[/uquote] Я сегодня смотрел старый сериал, может раньше просто внимания не обращал, но изображение и звук стали тормозить (там больше 11 часов непрерывно). Впечатление такое, что в оперативную память короткие куски пишутся, а потом уже следует воспроизведение. Проявилось это под конец. Ну и Advanced SystemCare позволяет видеть используемый объём ОП, и чистить его от ненужного. Если раньше было сходу занято 19%, то теперь 25-27%. И это уже заметно тормозит.
Сейчас для пробы выходил из Ёпперы, загрузка ОП снижалась с 45 до 40%, полгода назад у меня и 40% не было.
Сообщение Rimlyanin »
Может какая живность завелась?
можно cureit проверить https://www.freedrweb.com/download+cureit/gr/?lng=ru
Да и AdwCleaner https://ru.malwarebytes.com/adwcleaner/ могут помочь
Браузер жрёт просто неприлично много... Уже при двух-трёх открытых страничках гигабайт отжирает... :dont_know:
