Мотаем сетевой трансформатор
Что за тупизм зачем вы банки лепите на выход они там не нужны, кроме того они там зло
Сообщение kentgaryk »
Зла от банок 1000мкФ там не будет, так же как и пользы! :)))
Но есть мааааленький плюс, при наличии банок можно запитать от ЗУ какую нить мелкую автомузыку в гараже. А при отключенной нагрузке вольтметр покажет максимальное напряжение на которое будет стремиться выйти ЗУ при зарядке.
ну если тока так хотя тогда луче добавит отделный выход и диод перед банкой тогда банка будет надежно питать критичную к пулсу нагрузеку напрример цифровой валтметр или магнитолку
неполезно держать такое на основном силно токовом выходе при просадке за счеттока акб пулсы на выходе возрастут и нагрузка ввиде волтметра или магнитолы начнет глючить
Сообщение Vladik84 »
Здравствуйте! Можно ли использовать тор от трансформатора тока типа ТТИ для намотки в качестве сетевого трансформатора напряжения? Что там за материал вообще?
Сообщение 6ф1 »
А шилом поковырять?
Сообщение сэм53 »
трансформаторы тока от трансов напряжения НИЧЕМ электрически не отличаютя
Обычный железный сердечник там. Довольно маломощный транс получится, а мотать много и не удобно.
Сообщение -serg- »
У меня есть несколько сердечников от трансформаторов тока.
Намотаны лентой из трансформаторной стали.
В общем имеют некоторые особенности - довольно большое окно и относительно маленькое сечение магнитопровода.
То есть, при намотке силового трансформатора при малой мощности будет большой габарит.
Сообщение Upgrader »
Пробовал на трансформатор тока наматывать толстые витки первички и сделать таким образом повышающий трансформатор. Работал, но как - не понравилось, много жрал на входе. Хотя при желании наверное можно получить определенный результат.
Сообщение olegue »
есть трансформатор, скорее даже фирмовый (не китайский). Не звонится первичка. Думаю вот перемотать его. Есть провод. Но вот разобрать его проблема. Залит какой-то мастикой. Стоит ли связываться. Железо 33х40 (небольшой)
Первым делом надо распотрошить изоляцию поверх первички и поискать там термопредохранитель. Возможно сгорел. Трансформаторы таким образом чинятся без разборки.)))
Сообщение Телекот »
Сначала надо посмотреть целостность термопредохранителя в первичной обмотке. А перематывать такие трансформаторы можно браться только при наличии станочка.
опередили.
Сообщение oleg63m »
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3301828#p3301828"]У меня есть несколько сердечников от трансформаторов тока.
То есть, при намотке силового трансформатора при малой мощности будет большой габарит.[/uquote]
вот таких штуки 3 один на один положить и изолентою примотать тряпичной. еще более менее транс можно получить.
я правда с таких баранок дроссели для сварочника делал, распилив болгаркою кольца, сделав зазор, а по наружной стороне проварил сваркой в 3х местах поперек. ниче так получилось, мотать, шиною, правда заэпался.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение olegue »
термопредохранитель не звониться (сгорел?) и обмотка тоже не звонится.
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
Звониться обмотка!!!!
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3310259#p3310259"]термопредохранитель не звониться (сгорел?)[/uquote]Сгорел конечно. Можно замкнуть и проверить как работает. Я стараюсь менять всегда на такой же, по возможности.
Первый раз включать лучше через лампу накаливания, а то мало ли обмотка слиплась. Хотя это вряд-ли, из практики сама обмотка крайне редко горит.
Сообщение coldrex »
доброго времени суток, проблема такая, делал транс для анодного из двух китайских т.е 2 первички на один сердечник, на хх ужасно греется сердечник, решил сделать расчет иперемотать. делал простой расчет и в калькуляторе рахождение огромное. короче сердечник 1.3 см толщина пакета 2 ширина окна 0.7 см получается сечение 2.6 см2 мощность для данного сердечника 6-7 Вт и один расчет говорит про две обмотки по 660 витков проводом 0.29, а другой про 2930 проводом 0.12 и 0.11 для первички и вторички соответственно. чтоделааать?....
coldrex писал(а):чтоделааать?
Рассчитать трансформатор по стандартной методике.
http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/05/01.pdf
Сообщение Телекот »
Надо было сохранить старые данные от этого железа, тогда бы получился верный расчёт. Сейчас можно рассчитать только примерно ±трамвайнаая остановка, программами или методиками. Поскольку вам неизвестны характеристики этого железа (плотность тока и амплитуда индукции), и каждый метод или программа подставляет свои значения.
А точные данные знал только завод изготовитель, он их измерял.
Поэтому такие различия и получаются. Если сердечник действительно ужасно греется достаточно в калькуляторе уменьшить индукцию и всё, но учтите тогда упадёт мощность трансформатора.
Я если разбираю трансформатор то считаю витки и измеряю толщину провода, вычисляю плотность тока и количество витков на 1 вольт. И при расчёте трансформатора по этим данным не нужен даже калькулятор, его можно точно посчитать в уме за 2 минуты.
coldrex писал(а):две обмотки по 660 витков проводом 0.29, а другой про 2930 проводом 0.12 и 0.11 для первички и вторички соответственно.
Одна из методик явно кривая, пятикратная разница в индукции это перебор! Для маленького трансформатора вторая цифра ближе к истине. Надо взять индукцию в пределах 1-1.5Тл и посчитать что получится.
Сообщение coldrex »
посчитал по т.н стандартной методике вышло 3814 проводом 0.1 по лаку
