Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
Электростатические громкоговорители проще собрать, чем купить. Ничего сложного в конструкции нет. Технология тоже простая. Описания в Сети есть. Остаётся запастись материалом - нужны перфорированные металлические панели, тонкая ПЭТ плёнка, двухсторонний скотч... Ещё потребуется трансформатор, но его нетрудно намотать, мне кажется... :))
Сообщение VanLux »
Пьезаки что ль?
Сообщение as32888 »
Нет, электростаты. Пьезо из другой оперы. :)
ааааааааааааа
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А ещё существует вот такие колоночки для айпода, сделанные по технологии NXT со встроенным сабвуфером (только почему-то не нашёл, чтобы было написано, что они NXT, но они сделаны именно по технологии NXT, можно по названию ещё погуглить).
Или вот ещё NXT. И ещё вот, вот и вот
Сообщение as32888 »
Но нигде нет хорошего, годного описания данной "технологии". :)
ааааааааааааа
Сообщение Nikson1 »
as32888 не переживайте.китаецы скоро я думаю и до этого доберутся.и цены логичные будут.но мля не как авто пара колонок стоит.они что мля из золота с платиной в перемешку :shock:
Сообщение as32888 »
Ну, не знаю. За 1000 баксов я смогу взять хороший, годный комплект динамиков для пары кошерных напольных трехполосок. И на материалы останется. :)
ааааааааааааа
Сообщение Nikson1 »
as32888 :tea: поддерживаю.но хочу такое испытать- (http://www.noema.ru/catalog/55/102 ) не заморачиватся с трех-полоской.
Nikson1, а если их в "трубу Войта"... Это ж ураган! :))
Сообщение as32888 »
Nikson1 писал(а):не заморачиватся с трех-полоской.
Я бы заморочился. Только пассивные фильтры лень делать - сделаю активные (триампинг получится). :)
ааааааааааааа
Сообщение Nikson1 »
as32888 да кто ж против :tea: .просто заморочек и лишнего веса не охота лепить.а по передаче эти наши новые разработки не плохи.связывался с этой Ноэмой.там динамики серьезные.1000 гдн.они тоже штампуют.
Сообщение ПАУЛЬ »
Трехполоска даже актуальнее. теоретически. практически не знаю,не клепал и не слыхал.
но когда нибудь займусь энтим.
даже для каждой полосы можно слепить усилок с регулируемым выходным сопротивлением,а вот акустику конечно слепить иную ,а именно каждый динамик в свой ящик,таким образом можно фазу регулировать(смещая динамики),как говорится-стыковку делать.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Nikson1 »
As писал(а):Nikson1, а если их в "трубу Войта"... Это ж ураган! :))
As рассмотрим данное предложение.заинтересовало. :solder:
Этот вид оформления чаще обозначается аббревиатурой TQWP. Собственно, половина описанных в Сети TQWP именно для 100ГДШ-33-16 и делались... :))
Сообщение Nikson1 »
спасибо As :beer: думаю летом это дело забадяжить для своего цифровика.сейчас на него тупо два мощных авто саба подключено и два ГДШ-10 мля стены дрожат.и это на средней мощности.и бас с вуферов чистейший не перекачанный.все ни как руки не дойдут камеру взять выкинуть сей дивайс .на общую огласку.
Если от 10ГДШ дрожали стены, то от 100ГДШ может рухнуть потолок! :))
На самом деле, от этого динамика можно получить звуковое давление, близкое к болевому пределу слуха... Или комфортную громкость при мощности в несколько ватт, и нелинейными искажениями в доли процента (много меньшими, чем у лампового усилителя!). :))
Сообщение Nikson1 »
Да от сабов дрожат стены. :))) не внимательно читаете. :)))
Сабы, пожалуй, смогут ещё пригодиться - ниже 40 герц у 100ГДШ уже трудно добиться нижней границы. Что только, в полноразмерном рупоре - но он в квартиру точно не поместится...
Сообщение Nikson1 »
Нее. шифоньер нам не нужен.нужно две обычные АС (левый.правый) и все.ну а сабы в центр сместить.Ладушки уважаемые.Всем спасибо за хорошую компанию.до новых встреч на бэндах.As с Вами по возможности тему на счет расчетов АС обсудим.Всем доброго здоровья :beer: пока-пока.
Так рассчитывать-то, возможно, и не придётся - описаний готовых конструкций полно! Лиш бы глаза не разбежались... :))
Закрыто
