Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение profi7575 »
Такая схема будет работать?
Сообщение ДАНДАН »
будет! :beer:
(у меня с такими деталями работала!)
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
а у меня не работает,сразу сгорает транзистор и стабилитрон :cry:
Сообщение Gudd-Head »
profi7575 писал(а):а у меня не работает,сразу сгорает транзистор и стабилитрон :cry:
Ещё бы они не перегорали.
стабилитрон надо в схеме развернуть?
lix
Сообщение lix »
profi7575 писал(а):стабилитрон надо в схеме развернуть?
да. и транзистор заменить на pnp. и эмиттером повернуть к нагрузке.
Так правильно?
Сообщение Stalker007 »
А почему бы готовую не взять?
Правильно.
Последний раз редактировалось Stalker007 Вс мар 20, 2011 15:06:44, всего редактировалось 1 раз.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Stalker007 писал(а):А почему бы готовую не взять?
Какую?навороченная схема,с защитой-это лишнее.нужен простой стабилизатор с коллектором на минусе.
lix
Сообщение lix »
profi7575 писал(а):Какую?навороченная схема,с защитой-это лишнее.нужен простой стабилизатор с коллектором на минусе.
что может быть проще одного корпуса МС?
кстати, напряжение стабилизации стабилитрона для 10вольт на выходе дожно быть 10.6 вольта.
profi7575 писал(а):Так правильно?
нет
Сообщение alekseykolesnik »
Можно ли у вас взять схемку самого простого импульсника 50в/5а!?
alekseykolesnik писал(а):Можно ли у вас взять схемку самого простого импульсника 50в/5а!?
Можно, берите. Я разрешаю :)
Та не гоните, дайте схему!? :dont_know:
Сообщение Starichok51 »
alekseykolesnik,
ямщик не гони, ты гонишь ямщик.
ты спросил - можно? тебе ответили - можно. чем ты еще не доволен?
Сообщение R1d3 »
помогите со схемой стабилизатора напряжения на 1.5 вольт с плавной регулировкой от 0 до 1.5 входное напряжение 12 вольт
Сообщение К@Т »
alekseykolesnik писал(а):Та не гоните, дайте схему!? :dont_know:
На форуме обсуждались.Найдёш где-бери.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
R1d3 писал(а):помогите со схемой стабилизатора напряжения на 1.5 вольт с плавной регулировкой от 0 до 1.5 входное напряжение 12 вольт
Какой ток? Импульсный/линейный? Бюджетный или можно из дефицитных деталей?
Сообщение R1d3 »
лучше линейный и желательно без дефицитных деталей у нас в городе мало что можно найти а выходной ток до 100ма не больше нужно
R1d3 писал(а):лучше линейный и желательно без дефицитных деталей у нас в городе мало что можно найти а выходной ток до 100ма не больше нужно
Тогда проще всего сделать аналог схемы на одном транзисторе (по схеме ОК) и стабилитроне с переменником в цепи базы. Вместо стабилитрона подобрать три обычных диода так, чтобы на выходе (после падения Б-Э) было до 1,5 В.
