БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Телекот »
Ну тогда какой смысл его ещё и разгонять? :))
Сообщение remontitor »
Ме по зарез нужен 20в 10а,желательно регулируемый,что-б не было несколько чтук по разным параметрам,даже шумы не критичны,они и так будут на 10А.А на меньших токах,конечно желательно что-б их было как можно меньше.Вот я и чешу репу,как вот это чудо,подстроить под мое,коммутация по входу это само собой,значит нужна еще коммутация по току и параллелить еще несколько транзюков в регулировку ,я остановился на 2N5886,просто есть у меня немного,подключать еще один шунт параллельно этому.Задумка есть,но как будет на практике?!Хотелось,бы еще малой кровью :)))
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
Чуть не забыл плавный пуск и добавить емкость банки.Все для этого есть,только надо сложить все это в кучу и наладить.Все уперлось во время пока,сезон.
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
Сообщение Borodach »
С "малой кровью" можно воспользоваться переделкой БП АТХ. Он спокойно вытянет 10 ампер до 30-ти вольт ...
Сообщение Телекот »
переделай комповый блок. уже опередили
Я еще раз повторюсь,импульсный не подходит.Если только присобачить модул с али,то-ж думал,подходящего пока не нашел.
Добавлено after 4 minutes 33 seconds:
Вот такая штука на подходе,может на нем успакоюсь: https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1802QmwJrB ,но ведь это не совсем в тему,вот и опасался выкладывать.
Сообщение Телекот »
remontitor писал(а):импульсный не подходит.
Это по каким соображением он не подходит? По религиозным причинам?
remontitor писал(а):Если только присобачить модул с али
Можно и трансформатору легче будет, только модули тоже импульсные. :))
Может в этой теме я не помню объяснял,у меня нельколько рации лежат в ремонте и еще хотят приносить.Подключал к комповому 500Вт,у него паника начинается.Может просто фильтр какой надо поставить.
Добавлено after 4 minutes:
Пару штук ремонтировал с АКБ автомобильным :))) а куда деваться.
Сообщение Телекот »
1. нужно посмотреть есть ли на штатных местах фильтр или там перемычки стоят.
Входные фильтры поставил,их не было,что мне накидывали спецы на форуме,все попробовал,ну с банкой на выходе не нужно перебарщивать то-ж,не хорошо БП себя вести начинает :)),и дальше 500Вт не нужно брать,защита заколеблет.Намаялся и пришел обратно к проверенному линейнику,хоть кофе лишний раз чайник не нужно ставить :))).
Завязывайте флудить в этой теме!
Я говорю не в теме немного,извиняюсь.
Сообщение kentgaryk »
remontitor писал(а):А если ток до 10А задрать,то совсем не подъемная задача?
Я же написал - переключение обмоток.
Сообщение Stinger »
Подключите сварочный трансформатор и не парьтесь.
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
kentgaryk, Вот -вот,пока что единственный выход.:))
Stinger, Малазес,любдю таких.Протестим сварочником монитор пациента за 1.5 мульта или рентгеновский аппарат,че будет-то будет.
remontitor писал(а):пока что единственный выход
Это не единственный выход, а штатное типовое решение в мощных линейных стабилизаторах ЛБП. Именно так и делают, в не рассеивают 100500 Вт на транзисторах.
kentgaryk, это о чем конкретней кроме этого,чем можно порешать?Может заинтересуюсь.Может видел ,но забыл.
Кроме этого никак. Только использовать ИИП. Хотя ....я сейчас делаю нестабилизированный, но с большими емкостями фильтров источник 2х 0-60В , 8А с использованием латра и 2х трансформаторов. У него есть недостаток - недостаточная жесткость ВАХ при малых выходных напряжениях, но они мне не требуются.
Сообщение Novice user »
kentgaryk у человека блок питания ИИП 500 ватт не выдерживает,не-не-с напряжением и током нормально,как положено ,просто
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4327996#p4327996"]у него паника начинается[/uquote]
Прямо специфический случай для ИИП...и палаты какой то...
kentgaryk, Ну я и говорю,что пока единственный из рациональных :)),я уверен ,что можно еще как-то зделать,не охота импульсник,не лежит у меня к ним душа.ЛБП должен быть брутальный,надежный,долговечный и мочный (это индивидуально)А пока с импульсным о надежности речь не идет.
А зачем вам грубый блок питания?
Данный блок питания можно легко от заявленных характеристик разгонять,был бы такой трансформатор...
И не зря вам подсказали про сварочный трансформатор,так и получается если рассчитывать трансформатор под ваши требования
И как это выражается-я так понял напряжение и ток с ИИП в норм,просто начинается "паника!"?
Закрыто
