Сообщение Charon »
В конце-концов, что отличает никси от семисегментных светодиодных индикаторов, коих сейчас засилье везде?
Естественность начертания цифр и неоновый цвет.
Если холодный неон позволяет добиться этого, то почему бы и нет?
Можно даже без подделки баллонов и анодов - издалека все равно будет похоже.
Сообщение Iggis »
Ян писал(а):Тыдым... Допилил...
Цветмет детектед :)
Charon писал(а):Мне тут пришла в голову ... "холодный неон"
Вы поэкспериментируйте и нам покажите, может неплохо получится.
Из светодиодов, например, путем подбора цвета можно делать точечные индикаторы "под никси" http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2150172. Всяко лучше, чем просто светодиоды.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение Ян »
Сделать можно и из неона, но это не будут никси. Но это ваше право. Делайте, а мы посмотрим.
Сообщение Dark_Rider »
пластины от 0-9 с гравировкой цифр и подсветкой светодиодами?
Сообщение Ян »
Покопайтесь в теме, найдете и пластины со светодиодами, Сергей делал.
Сообщение shura2000 »
Сообщение Charon »
Нда... с холодным неоном похоже тоже не получится.
Сообщение Iggis »
shura2000 писал(а):я делал. не понравилось
То что вы делали, это по-моему не закос под никси, а своеобразные оригинальные индикаторы, вполне симпатичные.
Я имел ввиду "точечные индикаторы" - это одиночные светодиоды, например секундные точки, или еще какие-то дополнительные индикаторы.
Charon, вы таки попробуйте, может тоже что-то оригинальное выйдет..
Например:
Сообщение iiiytn1k »
Один японский товарищ уже экспериментировал с холодным неоном. Получилось не очень.
Сообщение Charon »
Iggis писал(а): Charon, вы таки попробуйте, может тоже что-то оригинальное выйдет..
Нет, понятно уже что не выйдет. В индикаторе с торцевой подсветкой, как и с холодным неоном, размер светящегося элемента такой же, как и погашенного (в никсях катоды намного тоньше самого разряда). Поэтому, светящиеся цифры подсвечивают не горящие (и это несмотря на пластинки-световоды), ну а с неоном плюс к этому толстые погашенные цифры будут сильно заслонять горящую, что и видно у японца.
Короче да, похоже, подделать никси не удастся. А жаль :(
Сообщение Ян »
Раз нельзя подделать, займитесь производством! :solder:
Кстати из этих электролюминесцентных нитей можно было бы сделать подобные индикаторы:
Если, конечно, творчески подойти к процессу - найти стеклянные баллоны, металлическую сетку и т.д.
Сообщение Charon »
Эти подделать можно, но это уже не то.
Сообщение RoboC »
Почему не то? Это зачетные индикаторы! Намного лучше чем с дискретными цифрами.
Сообщение suslogon »
часики на крупных никсях засветились:
https://hi-tech.mail.ru/news/nuclear-wa ... -accurate/
уж не чьи-нибудь отсюда? :wink:
Сообщение Charon »
RoboC писал(а):Почему не то? Это зачетные индикаторы!
Очертания символов не никсевые. В конце-концов, индикаторов типа "взрывающаяся звезда" полно и светодиодных, но только на никсях можно получить плавное начертание цифр. Разумеется, графические дисплеи не в счет.
Хотя нет, не только на никсях. Были еще проекционные - вот бы сделать такой :)
Сообщение da-nie »
Переделал часы со статической индикацией из невзрачной чёрной коробки в красивый новый корпус. :) Ещё не совсем доделал - надо щербины на передней панели заделать и заднюю часть покрасить в коричневый. Ну и лаком покрыть. :)
А пока выглядит так:
P.S. Картинка кошки из инета была. :)
(89.44 КБ) 1474 скачивания
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение fander »
Часы от Сергея mss_ja.Ин8.2 мелкая сетка,ин 12,ин16 в рамке.ИзображениеИзображение
PS Сергей,теперь ждем от вас шестиламповые часы-рамка
Сообщение kollaider »
Скажите, в часах на ИН-8-2 у вас подсветка салатовая. Это RGB диоды или так камера передает обычный синий?
Сообщение fander »
kollaider писал(а): так камера передает обычный синий?
Обычный синий.
Вернуться в «Умные мысли»
