Мелкие практические вопросы
Сообщение Coyote2025 »
Я не писал лучше, требует проверки. Там не чистая переменка, положительные импульсы превосходят отрицательные, в среднем идет заряд.
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
Сообщение Alexandr27 »
Coyote2025, не лучше, а про эффективность.
Мне больше нравится второй вариант, но здесь, считаю, нужно отключать разрядный резистор (лампочку) на первом (нечётном) полупериоде, когда происходит заряд АКБ.
Первый вариант, полагаю, будет греть трансформатор.
А с конденсатором параллельно диоду, вроде как, разряда нет.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Муркиз »
Сам процесс "десульфурации" - это один из мифов самодельщиков по получению прибыли из развода лохов.
Приложение обратного напряжения (обратного тока) и есть разряд
Проверь на симуляторе, 5-минутное дело
или смакетировать еще лучше
все же емкостью определяется
малая емкость считай ее нет, чисто 1-полупер. выпрямитель
большая емкость считай диода (напр. на конденсаторе меньше напр. отсечки) нет вся переменка идет на аккумулятор, ограничение только последовательным резистором
Вот и подбирают чтобы полож. импульсом шел заряд а отриц. разряд при среднем в сторону +
Муркиз, я так восстанавливал акб для ибп по схеме из варианта №2. АКБ был 7.6 вольта и заряжался максимум до 11,5 вольт, а после отключения зарядного устройства напряжение на акб быстро падало до 9 вольт, а затем медленно до 7.6в. Нагрузку не держал. К концу первого и единственного прогона по схеме №2 зарядился до 14,2 вольт, - во время этого процесса акб внутри регулярно потрескивал. После заряда напряжение 13.5 и не падает, нагрузку держит, акб не вскрывал, служит уже больше 2х лет. Поэтому склонен верить в действенность метода.
Coyote2025, очень сложно понять написанное. Ещё сложность состоит в подборе ёмкости конденсатора. И не хочется пропускать ток разряда через трансформатор на втором полупериоде.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4754434#p4754434"][
Coyote2025, очень сложно понять написанное. Ещё сложность состоит в подборе ёмкости конденсатора. И не хочется пропускать ток разряда через трансформатор на втором полупериоде.[/uquote]
А чего понимать? Схему не я изобретал, она общеизвестна. Я же для понимания привел 2 предельных случая, с реальным кондером все посередине и работает, через акум пропускается заряд и разряд, емкостью добиваются превышения заряда над разрядом. Какое дело трансу до полярности тока через него, он вообще-то на переменку заточен.
А постоянная составляющая через вторичную обмотку будет полюбому, раз выпрямитель 1-полупериодный. Так учесть при расчете или взять с запасом по мощности.
Сообщение Муркиз »
В давние, теперь уже очень давние времена в СССР ещё, по НИИ от правительства поступила задача для народного хозяйства разработать методы и аппаратуру для восстановления аккумуляторов, коих в хозяйстве было великое множество, и экономический эффект был бы в результате многомиллионный. Даже премия большая была назначена.
Только вот - ну некоторые методы ремонта отработаны были, по частичной замене пластин и подобное - а вот по "десульфурации" так ничего в итоге и принято не было. С выводами - "данный метод не приводит к надёжному, гарантированному и долговременному результату".
Его сосед - выжигание кусочков пластин, создающих КЗ между пластинами, тоже получило подобное заключение - в части случаев КЗ ликвидировалось успешно, но в большинстве случаев приводило к полному разрушению аккумуляторов.
Так что прошли в итоге лишь методы электронного тестирования состояния аккумуляторов, но не восстановления.
Не знал я в те времена, что эта тема так долго барахтаться будет, не догадался тогда отчётами запастись ( ведь в те времена копию сделать была большой проблемой, ксероксы тогда в каждой комнате не стояли ), а то вот до сих пор начинающие маги и факиры чудо все мечтают получить...
Можно ли ко вторичной обмотке трансформатора параллельно подсоединять дроссель вместо нагрузочного резистора? Он ведь будет вести себя на переменном токе как сопротивление?
Дроссель такой:
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение ypppu »
Дроссель - в традиционном понимании это катушка с большой индуктивностью. При подаче на дроссель переменного тока могут происходить всякие-разные явления, например резонанс напряжений.
Сообщение HochReiter »
Alexandr27, пока вы ничего не подсоединили ко вторичной обмотке трансформатора, можете его первичную обмотку считать дросселем. Немного гудит, почти не греется.
На фото не видна индуктивность дросселя, а напряжение вторичной обмотки вообще не попало в кадр, поэтому ответить на вопрос невозможно.
Для чего подсоединять дроссель к трансформатору? Какие-то измерения?
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4754740#p4754740"]Можно ли ко вторичной обмотке трансформатора параллельно подсоединять дроссель вместо нагрузочного резистора? Он ведь будет вести себя на переменном токе как сопротивление?[/uquote]
Будет вести себя как индуктивность, что не есть активная нагрузка. А соотношение между активной и реактивной мощностью по факту параметров, чего нет в вопросе. В общем случае активной нагрузкой являться не будет, нагружайте лампами накаливания, электроплитками и пр. согласно требуемой мощности.
Сообщение Radio_novice »
Доброго времени суток, господа! Вопрос следующий: есть обыкновенный карманный фонарик (фото покажу), так вот при нажатии кнопки он включается, но при следующих нажатиях он переключает режимы на стробоскоп и на второй фонарик, и только при третьем нажатии выключается. Можно ли перепаять что то там, чтобы выключался сразу?
Сообщение Муркиз »
Размечтался !
Сообщение ДядяВован »
Можно не перепаивая попробовать долгое нажатие кнопки.
Сообщение Муркиз »
Ну да, батарейка когда-нибудь да сядет...
Причём тут батарейка?
У меня фонарь кнопкой меняет яркость и режимы. Долгим нажатием кнопки отключается.
Сообщение Муркиз »
Этот фонарь долгим нажатием не отключается. Можно кнопку держать, пока батарейка не сядет . Тут он и погаснет.
Сообщение gsmart »
[uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=4754875#p4754875"]Можно ли перепаять что то там, чтобы выключался сразу?[/uquote]
Можно, выкинуть родной драйвер, и поставить другой, который будет просто включать и выключать светодиод.
Либо выкинуть заводской драйвер, поставить тумблер и стабилизатор тока светодиода.
Сообщение Gudd-Head »
Можно впаять мелкий контроллер, который будет имитировать трёхкратное нажатие кнопки при одиночном нажатии физической кнопки :)))
Всем спасибоза ответы. Длительное нажатие не работает,к сожалению. Кнопка срабатывает сразу после НАЖАТИЯ ,а не ОТПУСКАНИЯ. Не выключается таким образом. Ну я его не разбирал еще. Думал заранее узнать, может кто в курсе. Потому что в теории, я предполагал, что там какой то драйвер с микрухой,и все что пришло в голову, это тупо припаяться основным светодиодом напрямую к кнопке через аккумулятор, в обход всей схемы.
Последний раз редактировалось Radio_novice Пт окт 17, 2025 18:49:38, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
