Мелкие вопросы по теории
Сообщение Express »
Ну и как ты ко всему этому прикручиваешь, rэ и rk?
Сообщение lumped.net »
1) Определяем рабочую точку. Отсюда re=VT/IC и ro=VA/IC, где VT=25мВ, VA - напряжение Эрли, IC - ток коллектора.
2) Независимые источники постоянного напряжения закорачиваются, постоянного тока - разрываются.
3) Транзисторы заменяются малосигнальными моделями. Они могут быть разными, самая простая называется T-модель:
При β->∞ транзистор из биполярного превращается в полевой с крутизной S=1/re.
Сообщение Express »
Кучу раз читал про этот малосигнальный эквивалент НО как то не получается приложить его практически...
Вот смотри, тот же самый каскад с Дин. нагрузкой расчёт:
15*25/(25+190)=1,7в - падение напряжения на R4.
(1,7-0,6)/1=1,1mA - эмиттерный=коллекторный ток Q2.
Источник тока Q2 1,1mA
Ток 1,1mA протекает через R7 и создает на нем падение напряжения 1,1mAх1кОм = 1,1В.
Тогда на базе Q1 относительно земли будет 1,1+0,6 = 1,7В
Я всё сделал без всяких rэ и rк, в чём сокральной смысл?
Напиши тот же самый расчёт только с позиции малосигнального эквивалента?
(21.99 КБ) 94 скачивания
Малосигнальная эквивалентная схема замещения нужна вовсе не для того, чтобы вычислять рабочую точку.
Допустим, требуется найти коэффициент усиления этой схемы, то есть отношение V(R6)/V(V1) в рабочей полосе частот. Как Вы себе представляете этот процесс без симулятора, хотя бы в общих чертах?
Сообщение Express »
Ооо, хороший вопрос...в ответе будет чёрт знает что, начиная от интермодуляции, ёмкости перехода БЭ, ёмкости перехода БК, Миллера, динамического сопротивления Q2, ООС... И чорт знает чего ещё... Хотя перегнул конечно... И каков механизм?
Сообщение uldemir »
Простой вопрос по физике 6 класса - равноускоренное движение:
Что такое u и v ? Предполагаю S- путь, t - время, a - ускорение.
Но что-то мне подсказывает, что эти формулы не правильные...
Сообщение AlexS4 »
uldemir, u- начальная скорость, v- конечная(или текущая мгновенная) скорость , судя по формулам. все не проверял но выглядит вполне по классике про прямолинейное равноускоренное движение.
Сообщение Ater »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4148688#p4148688"]за радиохулиганство могут нехило жопу надрать. поэтому частоты очень даже имеют значения. и мощность тоже...[/uquote]
Так я хулиганить и не собираюсь, лишний геморрой ни к чему. Насчет диапазонов/мощности уже в курсе, нагуглился до полного просветления. Сейчас потихоньку собираю и суммирую информацию.
Или как вариант - 2 передатчика, 2 приемника (в каком-нибудь разрешенном диапазоне), но есть ли смысл?
P.S. Всех с наступающим! :beer:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4149446#p4149446"]чёрт знает что, начиная от интермодуляции, ёмкости перехода БЭ, ёмкости перехода БК, Миллера, динамического сопротивления Q2, ООС...[/uquote]Выберите из этого списка один самый важный пункт, без вычисления которого невозможно двигаться дальше.
Сообщение mickbell »
[uquote="Ater",url="/forum/viewtopic.php?p=4149560#p4149560"]Или как вариант - 2 передатчика, 2 приемника (в каком-нибудь разрешенном диапазоне), но есть ли смысл?[/uquote]А мой ответ почитать? Мне кажется, я всё, что надо, пояснил.
PS. Ну почти всё. Забыл мелочь: станции LPD и PMR не разрешается использовать с какой-либо другой антенной, кроме штатной. Так что длинная связь на этом диапазоне вряд ли возможна, остаётся СиБи. Радиостанции этого диапазона сравнительно недорогие, антенны можно соорудить и самому, но высокое расположение хотя бы одной из антенн - условие обязательное, ибо Земля наша плоская, как блин. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
lumped.net, по любому динамического сопротивления Q2...
Сообщение oleg63m »
[uquote="Ater",url="/forum/viewtopic.php?p=4149560#p4149560"]но есть ли смысл?[/uquote]
Радиолюбительство - оно как фанатизм, как футбол, например. если не увлекаешься до чертиков, так вроде и смысла не имеет, а если это увлечение- так иногда аж страшно становится.
так и здесь. трудозатратность перекроет всякий здравый смысл, к тому-же при наличии сотовой связи.
для понтов- можно поставить какой нить ретранслятор рядом с домом, позвонить на него с телефона, а он передаст в эфир жене чтобы та жрать готовила и там пиво, или чего еще :))) ну, или когда будешь подъезжать к дому, вызови по рации. :))
ну или полноценный любительский трансивер (два, и жене тоже) чтобы все вокруг слышали, что ты возвращаешься домой. ну и в гости приходили на борщ
Я его полностью поддерживаю.
А вот на любительских диапазонах ему не светит. Если получит четвёртую категорию, то доступны будут только УКВ-диапазоны, а на них - ну, разве что, мощность позволяется 5 Вт, антенны надо будет поднимать столь же высоко. даже несколько выше. Правда, сами антенны будут гораздо компактнее - не сибишные семиметровые дуры 5/8 лямбды, и можно делать в том числе и остронаправленные волновые каналы (уда-яги). Нелегальщину не рассматриваем. Хотя... Есть пиратский диапазон на КВ. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
проще позвонить на какое нить местное радио фм и попросить передать жене привет :)))
У него там, как я понял, связи нету, не позвонить. Или жаба душит за копеечку. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
пусть голубей почтовых заведет
О, це дiло, как говорят наши заклятые друзья. Ещё и мясо будет, если что.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4149603#p4149603"]по любому динамического сопротивления Q2...[/uquote]Это хорошо. И чему же оно равно хотя бы в самом первом приближении?
Сообщение Express »
Как говорят книги от 500кОм до 1,5мОм, но мне то не цифры нужны а механизм этого всего...
Сообщение AlexS4 »
Express, механизм скрыт в вах коллектора, в свойствах jbt другими словами. у этих вах есть довольно горизонтальные участки, там dI -->0, соответственно диф сопротивление на рабочих участках стремится к дохуа ну или даж к бесконечности ;).
Вернуться в «Теория»
