Мелкие вопросы по аналоговой технике.
c2n
Сообщение c2n »
Трансформатор можно сделать путем намотки проволоки на сердечник. Но, без понимания процессов и различия постоянного и переменного тока и напряжения - я бы не совался бы делать трансформатор. Темболее тыкать его в розетку 220 вольт - МОЖНО РЕАЛЬНО УБИТЬСЯ
Сообщение Schrodinger »
Понял, спасибо! =) Значит, драйвер буду искать.
А трансформатор... Прежде, чем мотать, нужно хотя бы основы теории знать. Я вот, даже зная теорию, всё равно побаиваюсь самостоятельно мотать трансформаторы для 220, мне как-то спокойнее купить ТП-112-...
кот123456789 писал(а): Как сделать простой трансформатор без всяких покупках ?
кот123456789 писал(а):, я начинающий радиолюбитель , с какого устройства мне начать ?
С чтения книг.. Борисов. Юный радиолюбитель, например: https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286690307
И "без всяких покупках" никак не обойтись- любое хобби вообще явление весьма затратное.
Сообщение Bear2011 »
АлександрЛ
Ну полностью не обойтись без покупок конечно. А так можно начать с разборки (распайки) разного радиоэлектронного хлама. Лучше если этот хлам будет made in USSR. Электролиты конечно сразу в мусорку, но вот трансформатор сетевой найти запросто. Да и выводные детали паять проще, за что я и не люблю современную технику где 70-80% SMD :(
Уважаемые Коты
Что-то лыжи не едут :(
Ремонтировал моргалку - слаботочная часть работает, решил попробовать с реальным ключом. Сгорел светодиод оптотиристора
Схема вот
Осцилл у меня скорее показометр (древний Н313), встал просто вольтметром на коллектор (частота переключения все равно низкая) и не понял - откуда на коллекторе 12В? :shock: По расчету вроде должно быть около двух вольт - ток светодиода оптрона - около 100 мА, напряжение 2В. Все вроде (верно 12-2)/0.1=100 Ом
Да транзистор целый. Подпаивал АЛ307, поменяв резистор на 1К все прекрасно работает
Сообщение КРАМ »
100 mA в светодиод оптрона? :shock:
И чего не 100 ампер? :dont_know:
У оптронов обычно максимально допустимый ток не превышает 50 мА.
КРАМ
И даже больше - максимальный 250 мА. Модуль МТОТО80. У него прямой ток в импульсе до 1 КА :shock:
http://kit-e.ru/articles/powerel/2009_11_79.php
На этой елке 1500 лампочек - вот поэтому такие ключи :dont_know:
Все разобрался. Светодиод оптрона не пробило. Он в обрыве, потому и 12В.
Но появилась идея - раскидать резистор 100 Ом на 2 по 51. Один оставить в коллекторе (транзистор по току выдержит), а второй включить последовательно со светодиодом. Так вроде бы надежнее должно быть. Или я ошибаюсь?
akl
Сообщение akl »
Почему нельзя включить светик последовательно с резистором или фазу управления нельзя поменять?
akl
Нельзя. ППЗУ перепрошивать придется, а под 556РТ5 сейчас программатор не найти. Там же лампочки в матрице 4*3 потому что нужно еще и на три фазы по 220 раскидывать. Не выдержит одна фаза такой ток
Сообщение Hand-Maker »
Но появилась идея - раскидать резистор 100 Ом на 2 по 51. Так вроде бы надежнее должно быть. Или я ошибаюсь?
Это шило на мыло выходит. Просто при прочих равных условиях коллекторный резистор вместе с транзистором будет больше нагружен за счет слегка разгруженного светодиодного. Я бы так не делал.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Короче, гоняю входной каскад с аттенюатором в MicroCAP.
Выходит такое дело:
на AD8055 в режиме повторителя имеется сдвиг уровня по входу на -450мВ:
А вот на AD8065 такого сдвига нет:
Это особенность программы MicroCAP или на самом деле так может быть?
Тогда на какой параметр смотреть в документации, чтобы отобрать ОУ по нулевому смещению на входе?
Спасибо.
Сообщение El-Eng »
Chettuser писал(а):Это особенность программы MicroCAP или на самом деле так может быть?
MicroCAP тут ни при чем. Он, как раз, работает честно. Дело в том, что входы ОУ потребляют ток. В ОУ на биполярных транзисторах он больше (AD8055 Iсм=0.4uA), а на полевых - меньше (AD8065 Iсм=2pA). Этот ток, протекая по входным резисторам, создает на них падение напряжения, которое вы и видите на выходе повторителя. Надеюсь, дальше объяснять не надо. :) (Английский термин, соответствующий нашему "Входной ток смещения" - "Input Bias Current"). А вот что такое "Входной ток сдвига" ("Input Offset Current") советую узнать самостоятельно.
Chettuser
El-Eng писал(а): дальше объяснять не надо.
Нет, уже понял всё.
Спасибо. Б...дь! Я почему то был наивно уверен в том, что AD8055 с полевиками на входе! Я дурак. :(
Очевидно с толку сбила фраза из оного даташита: voltage feedback architecture, а то что он не FastFET я не посмотрел.
Сообщение El-Eng »
Chettuser писал(а):Спасибо.
Не за что.
Chettuser писал(а):... то что он не FastFET я не посмотрел.
Бывает. ОУ на одних биполярных транзисторах потихоньку становятся экзотикой.
Господа Коты.
Что-то у меня опять лыжи по асфальту не едут
Опять мои новогодние моргалки, опять транзисторные ключи :( Схема чуть выше. В качестве транзистора стоит КТ972 (составной). С оптоиристорным ключем лампа горит помтоянно. При замерах авометром видно что напряжение на коллекторе не опускается до нуля (или около того) колеблется от 10 до 15В. При подключенном светодиоде видно что светодиод не гаснет полностью. Ладно заменил транзистор все заработало. Проверяю выпаянный транзистор - вроде рабочий. Ну есть прозвонка коллектор-эмиттер так в составе КТ972 стоит диод. Он что как-то хитро выгорел?
Непонятно :dont_know:
Я спрашиваю к тому что мне еще 5 ящиков к новому году нужно восстановить, а вот с КТ972 проблемы. Если они так хитро гореть будут я же поседею в поисках неисправности :facepalm: Или подскажите его буржуйский аналог чтобы я директора озадачил
Сообщение GARMIN »
При 100 Ом через транзистор течёт хороший ток - 120мА Ток базы тоже будет не меньше 1-2 мА. Управление транзистором выдаёт на выход с запасом 3-5мА?
Ой, он же составной :( Тогда нужен ток 0,5-1мА. при напряжении 1,5В на базе.
GARMIN
Да выдает. Управление 556РТ5 с открытым коллектором. Подтянуто к +5В резистором 300 Ом
А 100 Ом это для конкретного оптотиристорного модуля. Я проверял АЛ307 с резистором 1К, питание 12В. Светодиод светился "вполнакала" если можно так про него сказать. Мне непонятна хрень с транзистором
akl
Сообщение akl »
Попробуйте поставить просто транзистор, не дарлингтон. Что-нибудь типа 13002.
Последний раз редактировалось akl Чт ноя 12, 2015 14:24:43, всего редактировалось 1 раз.
akl
Так ставил. Причем похоже составной. От другой "кЕтайской" моргалки. У него контроллер в виде капли, а название транзистора уничтожено наждачкой. Но думаю что тоже составной - на печатке предусмотрено место под два, стоит один - вместо второго перемычка - база-эмиттер. С ним работает
Сообщение Almaz15 »
Не удается вывести формулу сопротивления всей цепи. Помогите.
По правилам Кирхгофа составляю соотношения:
U=U1+U2
U=U3+U4
U3=U1+U5
U2=U4+U5
I=I1+I3
I=I2+I4
I1=I2+I5
I4=I5+I3
Дальше запутываюсь с выведением формулы сопротивления всей цепи.
