Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение Телекот »
Транзистор нужен для быстрого снижения выходного напряжения, выходное напряжение регулируется открыванием полевых транзисторов по цепочке. Чем больше выходное напряжение тем больше транзисторов будет открыто.
Сообщение RomanG95 »
А как полевики понимают что им пора открыться?
Сообщение Телекот »
Когда напряжение на затворе станет больше чем на истоке на 2-4в полевик знает что ему пора открытся.
Не правильно задал вопрос. Вот на схеме видно что затворы транзисторов вроде как подключены к одной точке. От куда тогда идет сигнал на открытие нужного нам транзистора? Изображение
Сообщение Телекот »
а диоды в затворах не по глазам?
ну так ведь сигнал идет на все 4 транзистора одновременно и одинаковой величины. Не доходит(
Сообщение mr_kot »
А на истоках у них тоже все одинаково?
так, а чем тогда регулируется уровень выходного напряжения? (линейно) ими же?
Сообщение Телекот »
Вы возьмите сами на этой схеме раставте напряжения в разных режимах и посмотрите что получается между затвором и истоком. Неужели за вас всё должен делать дядя?
Я вам могу для начала сказать что при выходном напряжении в пределах первой обмотки у нижнего транзистора (кроме р канала)на затворе будет 2-4в относительно истока, на остальных это напряжение будет равно нулю по причине присутствия диодов в затворах.
Уже элементарные задачи по математики в пределах сложения и вычитания можно решать самостоятельно?
да я пытаюсь разобраться) просто если уже разобрался то уже кажется очевидным. Посижу покумекаю, спасибо за ответы!)
Сообщение Andre_klim »
Доброго времени суток.
Также решился на повторение данного блока питания. Есть вопрос. Подойдут такие мосфеты AP15N03H для синхронного выпрямителя. Даташит прилагаю.
AP15N03H.pdf
(99.47 КБ) 324 скачивания
Сообщение Vingrad »
Нет, слабые они по току и напряжению.
Понятно. Будем искть. Пойду завтра в гараж посмотрю что есть на материнских платах.
Нашел 2SK3919. Поидеи должны подойти. В атаче даташит.
K3919.pdf
(167.3 КБ) 416 скачиваний
Сообщение Vingrad »
По току хороши, а по напряжению не потянут, если у них нет запаса. Это нужно проверить, прежде, чем впаивать, иначе будет ба-бах.
Сообщение mr_kot »
[uquote="Andre_klim",url="/forum/viewtopic.php?p=3316415#p3316415"]Нашел 2SK3919.[/uquote]
У автора установлены 3918, напряжение такое же. Хотя он рекомендовал подбирать с напряжением не ниже 30 В
Сообщение инженегра »
Приветствую! Поделитесь чертежом радиатора для корпуса z-2a?
Сообщение amv2000 »
[uquote="инженегра",url="/forum/viewtopic.php?p=3317228#p3317228"]Поделитесь чертежом радиатора для корпуса z-2a?[/uquote]Так он же на первой странице в файле наклейки в формате Corel Draw 11 и pdf
Спасибо, проглядел!
Сообщение Ocela »
Коллеги, для тех кто еще не сделал доработку с детектором напряжения в PCB версии 1 и 2, хочу поделиться своими решениями в этом вопросе. Саму схемку собрал на отдельной ПП, потом ее приклеил к основной и распаял. Пин на плате управления PVG делал следующим образом:
- просверлил отверстие 0,6мм напротив 33 пина МК
- сделал цанговый пин (выточил из 1мм фольгированного стеклотекстолита маленькую плашку, просверлил в ней отверстие 0,6мм, вставил пин и припаял его к фольге)
- вставил в просверленное отверстие цанговый пин, предварительно смазав основание супер клеем
-подпаял перемычку к 33 ножке МК и концу пина
Последний раз редактировалось Ocela Пн фев 26, 2018 20:48:49, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Vingrad »
:solder: Сделал два PSL-3604 на платах версии 3 и в обоих детектор оказался не нужен. Как-то не подсоединил провод PVG и увидел, что индикаторы и без него плавно гаснут не меняя показаний при выключении питания.
