- diman_d
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Не похоливарил - день прошел зря. А по сути сам вопрос не одну сотню раз обсуждали. Максим четко дал определение десятки страниц назад. "крутятся вокруг схемотехники 50-ти летней давности".
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
diman_d писал(а):TDA как эталон зла
Тебе эту штукуdiman_d писал(а):лампах якобы есть душа
давно подарили? Или сам купил?
В "Радио" был как то цикл статей с современными схемами лампового усиления, с хорошей теоретической проработкой. Там реально 6Н2П без обратной связи усиливала с почти нулевыми искажениями!
Только в обвязке было несколько транзисторов, обеспечивающих правильный режим...
Ну, это не совсем так. Если использовать современные возможности, получаются весьма интересные вещи. Вон у Е. Карпова на Next-Tube полно таких. Ну, и я тоже кое-что попробовал. Понравилось.diman_d писал(а):крутятся вокруг схемотехники 50-ти летней давности
- diman_d
- Друг Кота
Да собирайте что угодно, это никто не запрещает. Пробуйте, экспериментируйте.
Дело в другом, как это презентуется. У философского после каждой его поделки срывает крышу от стартующего в стратосферу ЧСВ, и он начинает "загонять" всякую чепуху.
Делать дюже громкие заявления, говоря за всех и за все. А на самом деле, хвастать то нечем. Пока что нечем.
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Видать, клеймо приобрёл относительно недавно... Ещё не наигралсяdiman_d писал(а):срывает крышу от стартующего в стратосферу ЧСВ,
Я, по крайней мере, сам это сделал. Сам придумал схему, сам настраивал режимы.diman_d писал(а): на самом деле, хвастать то нечем.
И никто не хвастается. Я просто показал. А про ТДА снисходительно пошутил, а твое ЧСВ так заделось, что ого-го!
Это тебе хвастаться нечем по поводу усилителя. По крайней мере, пока транзисторник не сделаешь.
По поводу АС можешь. Разбираешься, сам клепаешь, проектируешь. Но зачем лить говно на то, чего ты, даже, не слышал? Ты пойми, что не только "КНИ и КПД едиными", как говорится...
UAЗELR
- Вечно гонимый
небольшая ООС по току устраняет эти проблемы...Философский Кот писал(а):При фиксе может возникнуть ещё больше проблем.полноценное стабилизированное смещение а не авто
а автосмещение это глубокая ООС по току
к тому же при таком уровне смещения, как 50...60 Вольт, необходимо увеличивать напряжение на аноде на эту же величину, что не всегда возможно и целесообразно...
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Но, ведь, всегда приятно, когда сделанная своими руками вещь работает так, как это ожидалось. И так хочется поделиться этой радостью, правда? Ну и пусть человеку будет хорошо...diman_d писал(а):Дело в другом, как это презентуется.
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Дык, а мы - раз и кап параллельно резистору.UA3ELR писал(а):небольшая ООС по току устраняет эти проблемы...
У меня нет капов только в первом каскаде предвара.
А что, 400-420В на ХХ выпрямителя анодного - это архибольшая величина?UA3ELR писал(а):необходимо увеличивать напряжение на аноде на эту же величину
Электролиты на 450В есть в продаже. Ничего сложного нет. А в трансе, вообще, сложностей не вижу. Бац - перемотал/отмотал/домотал.
diman_d писал(а):Да собирайте что угодно, это никто не запрещает. Пробуйте, экспериментируйте.
Сегодня шарился по магазинам и наткнулся на то, что надо для моего трансивера.
И... к стати не ошибся.
Все дело в том что на КВ при больших городских помехах приходится притуплять усиление ВЧ по входу на приемник, тут же шумы эфира естественно подрезаются и падает НЧ сигнал почти до минимума. НО сигнал НЧ становится очищенным, но очень не громким, еле слышимым. на врезной динамик.
Прикупил вот такой девайс с регулировкой по НЧ и ВЧ. И теперь я отдыхаю от постороннего шума промышленных помех.
http://www.sven.fi/ru/catalog/multimedi ... ps-702.htm
удовольствие составило 90 бакинских рублей.
В такой ситуации целесообразно рассмотреть применение в катодной цепи транзисторного стабилизатора тока, зашунтированного соответствующей емкостью. Тогда вообще на смещение можно практически не обращать внимания.UA3ELR писал(а):небольшая ООС по току устраняет эти проблемы...
- diman_d
- Друг Кота
Но не совсем так. Почему-то я читаю тексты о том, что все остальное это "фигня". И это уже неправда. Не ему решать, большие у меня напольники, или небольшие. И почему они именно таких размеров получились, а не других.El-Eng писал(а):И так хочется поделиться этой радостью, правда?
Когда начинаешь давать советы, (и не один я давал) начинается бодание рогами.
Надо делать сразу по нормальному, а не выпендриваться. Только леший знает, чьими советами он руководствовался, создавая свои кубики.
Вот правильная компоновка, именно о ней писали несколько страниц назад.
Ну, колонкостроение - это такой процесс... В нем много субъективного. Нет, я не против вычислений, сам все по науке делал. Но вот все равно приемлемого результата не сразу добился.
Чисто из любопытства: ЗЯ или ФИ?diman_d писал(а):Вот правильная компоновка, именно о ней писали несколько страниц назад.
- diman_d
- Друг Кота
Это с Веги, реализация тех самых "Кубиков Салтыкова".
Теперь ясно, отчего на 25ГДН наложили кучу пару страниц назад. Это головка компрессионного типа, требует измерений и расчета. Этого удифилы в принципе не могут сделать, оттого и понос. Потому что их нельзя просто так вставить в первый попавшийся ящик.
В закрытый попробовать можно, но без расчетов запросто может получиться фигня.diman_d писал(а):...их нельзя просто так вставить в первый попавшийся ящик.
- diman_d
- Друг Кота
Мерять надо, иначе даже с ЗЯ можно промахнуться. У моих экземпляров разброс приличный.
1
Fs = 55.63 Hz
Re = 3.70 ohms[dc]
Le = 200.58 uH
L2 = 443.04 uH
R2 = 10.64 ohms
Qt = 0.38
Qes = 0.40
Qms = 6.82
Mms = 7.41 grams
Rms = 0.379330 kg/s
Cms = 0.001105 m/N
Vas = 9.58 liters
Sd= 78.54 cm^2
Bl = 4.886468 Tm
ETA = 0.40 %
Lp(2.83V/1m) = 91.42 dB
Added Mass Method:
Added mass = 5.20 grams
Diameter= 10.00 cm
Thiele-Small parameters:
2
Fs = 58.14 Hz
Re = 3.40 ohms[dc]
Le = 170.48 uH
L2 = 463.24 uH
R2 = 9.88 ohms
Qt = 0.37
Qes = 0.39
Qms = 6.70
Mms = 7.50 grams
Rms = 0.408912 kg/s
Cms = 0.000999 m/N
Vas = 8.65 liters
Sd= 78.54 cm^2
Bl = 4.909283 Tm
ETA = 0.42 %
Lp(2.83V/1m) = 92.08 dB
Added Mass Method:
Diameter= 10.00 cm
3
Fs = 62.33 Hz
Re = 3.50 ohms[dc]
Le = 191.42 uH
L2 = 425.73 uH
R2 = 9.73 ohms
Qt = 0.43
Qes = 0.46
Qms = 7.02
Mms = 9.63 grams
Rms = 0.537570 kg/s
Cms = 0.000677 m/N
Vas = 5.87 liters
Sd= 78.54 cm^2
Bl = 5.362219 Tm
ETA = 0.30 %
Lp(2.83V/1m) = 90.43 dB
Added Mass Method:
Diameter= 10.00 cm
4
Fs = 60.71 Hz
Re = 3.60 ohms[dc]
Le = 185.68 uH
L2 = 548.61 uH
R2 = 10.32 ohms
Qt = 0.60
Qes = 0.67
Qms = 5.44
Mms = 11.95 grams
Rms = 0.837273 kg/s
Cms = 0.000575 m/N
Vas = 4.98 liters
Sd= 78.54 cm^2
Bl = 4.954807 Tm
ETA = 0.16 %
Lp(2.83V/1m) = 87.62 dB
Added Mass Method:
Diameter= 10.00 cm
Thiele-Small parameters:1
Fs = 55.63 Hz
Re = 3.70 ohms[dc]
Le = 200.58 uH
L2 = 443.04 uH
R2 = 10.64 ohms
Qt = 0.38
Qes = 0.40
Qms = 6.82
Mms = 7.41 grams
Rms = 0.379330 kg/s
Cms = 0.001105 m/N
Vas = 9.58 liters
Sd= 78.54 cm^2
Bl = 4.886468 Tm
ETA = 0.40 %
Added Mass Method:
Diameter= 10.00 cm
2
Fs = 58.14 Hz
Re = 3.40 ohms[dc]
Le = 170.48 uH
L2 = 463.24 uH
R2 = 9.88 ohms
Qt = 0.37
Qes = 0.39
Qms = 6.70
Mms = 7.50 grams
Rms = 0.408912 kg/s
Cms = 0.000999 m/N
Vas = 8.65 liters
Sd= 78.54 cm^2
Bl = 4.909283 Tm
ETA = 0.42 %
Added Mass Method:
Diameter= 10.00 cm
3
Fs = 62.33 Hz
Re = 3.50 ohms[dc]
Le = 191.42 uH
L2 = 425.73 uH
R2 = 9.73 ohms
Qt = 0.43
Qes = 0.46
Qms = 7.02
Mms = 9.63 grams
Rms = 0.537570 kg/s
Cms = 0.000677 m/N
Vas = 5.87 liters
Sd= 78.54 cm^2
Bl = 5.362219 Tm
ETA = 0.30 %
Added Mass Method:
Diameter= 10.00 cm
4
Fs = 60.71 Hz
Re = 3.60 ohms[dc]
Le = 185.68 uH
L2 = 548.61 uH
R2 = 10.32 ohms
Qt = 0.60
Qes = 0.67
Qms = 5.44
Mms = 11.95 grams
Rms = 0.837273 kg/s
Cms = 0.000575 m/N
Vas = 4.98 liters
Sd= 78.54 cm^2
Bl = 4.954807 Tm
ETA = 0.16 %
Added Mass Method:
Diameter= 10.00 cm
Мда. Qt от 0.37 (для ФИ) до 0.6 (для ЗЯ). Тут отбирать надо, а то придется делать одну АС - ФИ, а другую - ЗЯ.
- diman_d
- Друг Кота
У асалабов разброс поменьше, они могут потягаться с импортными динамиками.
Но у них на сайте полный бардак с даташитами. Или нет даташита, или внутри данные на другой динамик. Например, в даташите моих четырех-омных асалабов нарисован импеданс от восьми-омника
Fs = 60.35 Hz
Re = 3.50 ohms[dc]
Le = 492.89 uH
L2 = 385.66 uH
R2 = 0.90 ohms
Qt = 0.45
Qes = 0.58
Qms = 2.15
Mms = 9.82 grams
Rms = 1.734598 kg/s
Cms = 0.000708 m/N
Vas = 6.14 liters
Sd= 78.54 cm^2
Bl = 4.756953 Tm
ETA = 0.23 %
Lp(2.83V/1m) = 89.22 dB
Added Mass Method:
Added mass = 6.50 grams
Diameter= 10.00 cm
2
Fs = 56.08 Hz
Re = 3.30 ohms[dc]
Le = 353.53 uH
L2 = 368.74 uH
R2 = 1.59 ohms
Qt = 0.37
Qes = 0.46
Qms = 1.85
Mms = 10.31 grams
Rms = 1.963132 kg/s
Cms = 0.000781 m/N
Vas = 6.77 liters
Sd= 78.54 cm^2
Bl = 5.125787 Tm
ETA = 0.25 %
Lp(2.83V/1m) = 89.95 dB
Added Mass Method:
Diameter= 10.00 cm
1Thiele-Small parameters:
Fs = 60.35 Hz
Re = 3.50 ohms[dc]
Le = 492.89 uH
L2 = 385.66 uH
R2 = 0.90 ohms
Qt = 0.45
Qes = 0.58
Qms = 2.15
Mms = 9.82 grams
Rms = 1.734598 kg/s
Cms = 0.000708 m/N
Vas = 6.14 liters
Sd= 78.54 cm^2
Bl = 4.756953 Tm
ETA = 0.23 %
Added Mass Method:
Diameter= 10.00 cm
2
Fs = 56.08 Hz
Re = 3.30 ohms[dc]
Le = 353.53 uH
L2 = 368.74 uH
R2 = 1.59 ohms
Qt = 0.37
Qes = 0.46
Qms = 1.85
Mms = 10.31 grams
Rms = 1.963132 kg/s
Cms = 0.000781 m/N
Vas = 6.77 liters
Sd= 78.54 cm^2
Bl = 5.125787 Tm
ETA = 0.25 %
Added Mass Method:
Diameter= 10.00 cm
Блин, вот уже и Свен стал печатать "китайские" параметры...Nikson1 писал(а):...Прикупил вот такой девайс с регулировкой по НЧ и ВЧ. И теперь я отдыхаю от постороннего шума промышленных помех.![]()
http://www.sven.fi/ru/catalog/multimedi ... ps-702.htm...[/url]
Тут недавно обсуждали плеер AIMP... Я ещё ругался, что он "спотыкается" на больших битрейтах. Скачал более свежую версию - заиканий нестало, зато звук стал заметно хуже...
Ждём следующую версию, а пока слушаю Фубар...
