akl
Сообщение akl »
woody_mc писал(а):...2 синфазных ключа...
:facepalm:
Output Control Selects Single-Ended or Push-Pull Operation
Сообщение woody_mc »
:facepalm:
то, что ключи могут работать в режиме удвоения частоты я знаю.
про синфазность, возможно некорректно выразился, но сути это не меняет.
крокодил, крокожу и буду крокодить!
Сообщение 32768q »
Уважаемый товарищ BVS! Обращаюсь по поводу прошивки к часам "Часы с ГРИ на ATmega8". Они конечно прекрасно работают но дико спешат. Примерно минута за сутки. Поменял 5 кварцев и пробовал менять DS1307 - не помогает. Хотя предыдущие часы "Домино" идут секунда в секунду. А там тоже DS1307+ATMEGA8. Может я прошивку заливаю как-то не так или может быть уже есть другая прошивка для этой схемы? Прошиваю простейшим программатором через LPT. Ponyprog нормально с ним работает. Если не затруднит то посоветуйте что-нибудь или просто ткните носом где смотреть. Я конечно подозреваю что где-то на форуме или просто в сети есть решение этой проблемы.
Или может кто подскажет куда копать?
Сообщение Charon »
Дело тут думаю не в прошивке, а в разводке платы. Дорожки к кварцу ловят наводки. Может, преобразователь напряжения близко расположен. Выставь часы по точному времени, убери подальше от электроприборов, компа, в тихое место короче, выключи на неделю, включи. Если не убегут - дело в наводках. Если даже выключенными все равно убегут - значит, все пять кварцев были не той системы.
Первое можно попытаться вылечить обрезкой ног DSки почти под корень, и припайкой кварца короткими выводами прямо к ногам. Второе - установкой кварца, соответствующего спецификациям DSки по нагрузочной емкости, и возможно, последовательному сопротивлению.
Сообщение Iggis »
32768q Проверьте, насколько у вас выполняются рекомендации производителя по разводке DS1307 и кварца, вот эти:
Ноги микросхеме резать не надо, можно сделать так:
Причиной ухода вперед могут быть как помехи, так и неподходящий кварц
Fast Clocks
The following are the most common scenarios that cause a crystal-based RTC to run fast.
1) Noise coupling into the crystal from adjacent signals. This problem has been extensively covered
above. Noise coupling usually causes an RTC to be grossly inaccurate.
2) Wrong crystal. An RTC typically runs fast if a crystal with a specified load capacitance (CL) greater
than the RTC-specified load capacitance is used. The severity of the inaccuracy is dependent on the
value of the CL. For example, using a crystal with a CL of 12pF on an RTC designed with a 6pF CL
causes the RTC to be about 3 to 4 minutes per month fast.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение SLvik »
sedoy007 писал(а):Люди, человеки... кто собрал slvik300 по печатке ewrey поделитесь подписанными элементами, очень надо.
См схему или пиши ЛС ewrey
Сообщение Dark_Rider »
Немного офф-продавали у меня в городе 114 ин-4, по 25 р.
Пока звонил, все выкупили..
фейспалм.
Барыги(((
114 штук, карл! :kill:
Сообщение suslogon »
тут на форуме в продам недавно запостили порядка 100шт по 140р и также забрали мгновенно все сразу! :shock:
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Да уж... А потом на ebay продают, ироды проклятые! Чтоб их приподняло да отпустило!
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Вот сволочи..у меня 2 платы лежат не собранные,так хотелось купить с запасом...
Одно дело, если бы люди брали себе...
Мне бы штук 20 хватило выше крыши. :(
Сообщение diafour »
Из 114 шт. можно судоку сделать. На каком-то сайте с китами видел такую штучку из ин-12.
Сообщение Ян »
Это только кажется. Никси болезнь имеет особенность прогрессировать, и 20 штук окажется мало! :o
Да если бы себе, я был бы рад, но кто ж его знает.
Сообщение woddy »
Dark_Rider, ин-4 вроде не дефицит.... всплывают то там то тут. ищите по знакомым. наверняка у кого-нибудь в гараже лежат. мне штук 20 принесли опять...
да и 25р за них это не дешево. за эти деньги можно ин-12 найти.
если в новосибирске (или где-то рядом) то могу дать. с почтой связываться не хочу...
Сообщение sedoy007 »
Спасибо, уже сам подписал... ВВ уже запустил...
Сообщение SLvik »
sedoy007 писал(а): Спасибо, уже сам подписал... ВВ уже запустил...
Удачи...
:beer: :beer: :beer:
:beer: :beer:
:beer:
Сообщение 32768q »
Charon . По вашему совету установил точное время и положил заготовку в дальний угол. Завтра будет результат. Как-то я сам не додумался до такой проверки. По результату отпишусь. Спасибо что не проигнорировали.
Сообщение abyrbal »
не пойму почему все схемы трансформаторов на 12В? ведь гораздо удобней питание от 5в. То же юсб,да и любая зарядка мобильника. Где добыть схему с 5в?
Сообщение Charon »
Выключить не забыл? Ну, чтоб часы шли только от батарейки.
Я бы тоже не додумался :)) Это совет из аппноту 58 от Maxim. Называется она "Crystal Considerations with Maxim Real-Time Clocks (RTCs)". Очень полезно вкурить ее.
Обсуждалось в соседней теме - нет такого высоковольтного мосфета, который гарантированно открывался бы от 3.2В (5В минус два падения напряжения на диоде на внутреннем ключе MC34063, и одно на драйвере. И еще, USB2 не даст необходимой мощности. Зарядка от смартфона, тем более от планшета - даст, а от компа - не факт. По стандарту каждый порт USB2 должен обеспечивать 300 мА. А вот USB3 да, там мощи хватит.
Последний раз редактировалось Charon Пт фев 26, 2016 21:37:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение woddy »
abyrbal писал(а):не пойму почему все схемы трансформаторов на 12В? ведь гораздо удобней питание от 5в. То же юсб,да и любая зарядка мобильника. Где добыть схему с 5в?
1) сильно усложняется схема высоковольтного преобразователя
2) часы потребляют достаточно много, для 5в будет около 1А.
Вернуться в «Умные мысли»
