Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, уважаемые! Не знаю в какой теме правильнее спросить, решил нацарапать сюда :)
Уже 2-й дени ищу микросхему драйвера для светодиодов. Может быть вы подскажите, знаете с нужными параметрами.
Нужно запитать 12 последовательно соединенных светодиодов с параметрами 3.2-3.4в 600ма.
На данный момент они питаются от блока питания 36в (про который спрашивал как поднять напряжение) через резистор.
Искал драйвер с диммированием и возможностью настройки выходного тока.
Может можно что другое придумать?
Заранее спасибо за ответы/советы.
Сообщение сэм »
12 х 3.2=36.24 И что вам не хватает?
Ну светодиодам вроде как нужен драйвер, для долгой и счастливой работы и резистор не совсем правильно. Или нет?
Есть микры РТ4115, всем хороша, но питание 30 вольт...
Сообщение Телекот »
Достаточно 2х транзисторов. На вход можно подать ШИМ яркости амплитудой 5в и регулировать яркость сопротивлением резистора R2.
Костя_1986 советую забыть про гавносхемы с 70х ка страшный сон особено про всякие п213-п217
берете ципку 7815 и 2 капа+мост ..о
схм есть в даташите -настройки не требут кз не баитца...
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3767929#p3767929
Изображение[/uquote]
Телекот, IRFZ44N и BC814-40 подойдут для приведенной вами схемы?
Еще вопрос про напряжение светодиодов. Указан диапазон от 3.2 до 3.4в, это от 38.4 до 40.8 вольт. Лучше выбрать меньшее напряжение или любое в этом диапазоне? И как подобрать резистор, если напряжение будет в рабочем диапазоне. Когда оно выше необходимого, то понятно как расчитать, атут как быть?
Сообщение Телекот »
Транзисторы подойдут, напряжение указано минимальное. Максимальное может быть много больше, но это увеличит нагрев транзистора.
Сообщение Костя_1986 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3767935#p3767935"]Костя_1986 советую забыть про гавносхемы с 70х ка страшный сон особено про всякие п213-п217
схм есть в даташите -настройки не требут кз не баитца...[/uquote]
Сделал как было на изначальной схеме, взял трансформаор со вторичкой 18 В - в результате на нагрузке 25 Ом получается 15 В, но П213 и диоды Д226 греются ОЧЕНЬ сильно, на круглосуточную работу без присмотра явно не пойдет. Почему ? :shock: Ведь и транзисторы и диодная сборкавполне должны тянуть ток 1 А :dont_know:
Сообщение Martin76 »
Изначальная схема неправильная даже в плане подключения к мосту :kill: Возьми 7815 или LM317 и не мучайся.
Сообщение kentgaryk »
Изначальная схема в журнале бракованная. Тебе написали ухе 100500 раз! Афтар запутался в полярностях и судя по всему не специалист, а пейсатель. :)))
Добавлено after 7 minutes 49 seconds:
Martin76 писал(а):в плане подключения к мосту
Не совсем, электролиты подключены правильно, а транзисторы и стабилитрон нет! Афтар пытался чё то смикитить но у него нихера не вышло! :(
Так про БП там и написано, что ничего особенного, не стоит внимания афтара, е*итесь с ним сами.
Жалко платку,выкинуть придется :cry:
Ладно, сделаю новую - на КТ 815 и КТ 819.
Сообщение Slabovik »
Ну... не понимаю - целая страница хаяния схемы, но никто не соизволил нарисовать правильно. Там пять деталей всего...
Сообщение Телекот »
Могу даже две нарисовать.
Сообщение Upgrader »
Интересно, в чем отличия LM217 и LM317, если на них даже даташит один и тот же. https://www.st.com/resource/en/datasheet/lm217.pdf
Последний раз редактировалось Upgrader Сб янв 04, 2020 14:34:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Upgrader писал(а):а LM317 стоит 75 руб.
40руб 10шт.
А стоимость разная потому что популярность разная.
Последний раз редактировалось Телекот Сб янв 04, 2020 14:35:22, всего редактировалось 1 раз.
Она лучше. Только юзеры о ней не слышали и покупают 317. Потому она и дороже - продавец свои деньги считает...
Телекот писал(а):40руб 10шт.
С ценами тупанул, пост поправил. Действительно цена примерно одинаковая, даже наоборот 217 дороже.
А в чем отличие? :dont_know:
достоинство 7815 ей даже плата новая не нужна -можно удалить лишне со старой и соединить ноги ка надо
кстати роль радиатора вполне может исполнять металокорпус или крепление железного трана...
кроме того в отличие от выше рисоованых гавносхем оно не боится кз по выходу
Slabovik в "вашей схеме" не хватает резистора для тока зенера между эмитерами тразюколф чтоб ток зенера не падал ниже 10ма
в схеме на герыче его в принципе можно было не ставит изза утечек но кремнезему он нужен без него параметры стабилности будут на порядок хуже...и может быть выход из рабочего режима
ксткати ZENER там рекомендован на 8-11в(например д814б-г) иначе работа схемы будит неустойчивая для 15в особено на кремнеземе
LM217 стоит 26 руб,
.Upgrader проды тупые дебилы-маркетологи задрали цену на гавно которое болше берут
217 индастри-приемки и стоить ниже 50р не может
317 унылое гавно ей цена 5р
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3768024#p3768024"]217 индастри-приемки и стоить ниже 50р не может[/uquote]
Ну вот же: https://www.chipdip.ru/product/lm217t :tea:
