Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):Схема стабилизатора работает только в момент запуска, дальше транзистор и диод закрывается и не участвуют в работе, и стабилитрон остаётся сам по себе.
Просто надо напряжение с выпрямителя самопитания подать на вход стабилизатора, как это сделано в известной схеме и все будет стабилизироваться.
Сообщение Телекот »
Только тогда через транзистор всегда будет течь ток, соответственно и через коллекторный резистор.
Сообщение gavmer »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3771033#p3771033"]Схема стабилизатора работает только в момент запуска[/uquote]
с этим согласен, но для обратнохода ведь самое то? Можно полваттным резистором обойтись вместо двухваттного.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3771042#p3771042"]как это сделано в известной схеме и все будет стабилизироваться.[/uquote]
тут ведь тоже можно так, ШИМы ведь не требовательны к питанию?
Сообщение Телекот »
gavmer писал(а):но для обратнохода ведь самое то? Можно полваттным резистором обойтись вместо двухваттного.
Основное большинство ШИМок для обратно-ходов не нуждается в этой схеме. Они пока напряжение не достигнет стартового потребляют ток меньше 1 мА, и запустить их можно резистором 0,5вт, и в основном так и делается.
Последний раз редактировалось Телекот Пт янв 10, 2020 00:10:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gavmer »
Ясно, спасибо за разяснения
Сообщение главный колбасист »
Кто нибудь использовал микросхемы стабилизаторов двигателей от кассетных магнитол в качестве стабилизаторов тока или напряжения в источниках питания?
(116.22 КБ) 279 скачиваний
Сообщение Телекот »
Они не стабилизируют не тек, не напряжения, они стабилизируют обороты двигателя. И их можно использовать только как набор деталей.
Ну да. Так и есть. По падению напряжения на токовом резисторе как правило. Просто этого хлама пока еще можно достать на бескрайних просторах достаточно. Почему бы не применить.
Сообщение Arh777 »
Переделываю в ЗУ для АКБ 74 А/Ч ИБП KME PM 230 atx (очень нужно). Пересмотрел в интернете все, что нашел. Понял, что этот блок малой кровью не исправить. Т.е. без "выдирки" всего не относящегося непосредственно к ШИМ и +12В, никакие ухищрения не могли поднять выше +11,7В. (+5, -5, +3,3 убрал вообще, не только Roc +5).
Изменения сопротивлений в ОС +12 - (1), (1)-GND, от мин до макс давали на выходе напряжение мин - макс - мин (9В-11,2...11,7В-10В) при самых разных попытках регулировок и номиналах (нагрузка лампа 21w12V).
После того как убрал почти все (схему прилагаю), и поставил в качестве нагрузки 300 ом (3х100 ом 1 вт) стал регулироваться.
Выставляю на 300 ом 14,0в (лампочка FU1 75вт не горит), подключаю автолампу 21 вт 12 в - уход выхода вниз, до ~ 9 в, лампочка FU1 75вт слабо горит, напряжение не регулируется (см. выше).
Нагрузка____Uout__Vcc___Vref___Vref1(2)__V(1)__V(8)__V(11)
300 ом/1вт__14,0__23____4,94____2,46____3,7___2,14__2,15
21w12V_____8,9__18,8___4,94____2,46____2,46__1,7___1,84
Схема пока без ОС по току, но по идее ШИМ и так должна держать выход? Еще заметил дрейф выходного (14в - 5...7мин - 14,5В), более 15 мин не включал - фан отключен.
Радиаторы и без фана не греются (правда в мастерской +9) :))
Извините если вопросы дилетантские, но я понял: хочешь сделать хорошо - сделай сам.
Что можете посоветовать?
Напоследок, не подскажете, чем схему из GIF (BMP)перевести в SPL?
Надпись на блоке AC~230V, Turbo-Power Key Mouse Electronics Co, PM230W Ver.2.01
230V-3A, +5V23A +3,3V14A +12V8A -12V0,5A -5V0,5A +5Vsb1,2A
Нашел Вашу тему ибо наткнулся аккурат на теже грабли. Вы нашли решение?
Сообщение Martin76 »
А что, микросхемные стабилизаторы такие дорогие и жутко дефицитные, что вместо них нужно всякий неподходящий хлам использовать?
Сообщение Телекот »
Arh777 писал(а):Напоследок, не подскажете, чем схему из GIF (BMP)перевести в SPL?
Ручками.
Сообщение Asaba »
[uquote="Arh777",url="/forum/viewtopic.php?p=3771940#p3771940"]... поставил в качестве нагрузки 300 ом (3х100 ом 1 вт) стал регулироваться.
Выставляю на 300 ом 14,0в (лампочка FU1 75вт не горит), подключаю автолампу 21 вт 12 в - уход выхода вниз, до ~ 9 в, лампочка FU1 75вт слабо горит, напряжение не регулируется[/uquote]
Убирай сетевую лампу FU1 75вт, она только для пробного холостого запуска нужна.
Сообщение RU3DDM »
Друзья! Всех с наступающим старым Новым Годом!
Вопрос у меня следующий- кто нибудь из котов сталкивался с магнитопроводами из современных материалов,например такими- http://mstator.ru/products/coresХотелось бы услышать мнение спецов-корифеев в импульсной силовой электронике.
Последний раз редактировалось RU3DDM Пн янв 13, 2020 23:31:28, всего редактировалось 2 раза.
А как передается энергия во вторичную обмотку трансформатора ,если весь магнитный поток сосредоточен в сердечнике? Потому,как проницаемость последнего на порядки больше воздуха?
Сообщение alls_02ru »
Приветствую. Помогите разобраться с китайскими платами для 18650. Для 1s использую tp4056 с ним всё легко и просто.
хотел собрать 2s позаказал всякого хлама с алика и теперь побавиюсь применять их
1. 1 S/2 S/3 S/4S/5S литий-ионный аккумулятор 18650 зарядное устройство PCB BMS Защитная плата Lipo сотовый модуль с балансиром Цвет: 2S 10A
https://aliexpress.ru/item/32949623871. ... 33ediNlRBH
2. 1S 2S 3S 4S литий-ионный аккумулятор 18650 Защитная плата для зарядного устройства PCB BMS модуль защиты для зарядки клеток 2.5A 3A 20A 30A Цвет: 2S 7.4V 3A
https://aliexpress.ru/item/32921590504. ... 33ediNlRBH
3. 1S 2S 3S 4S 3A 20A 30A литий-ионный аккумулятор 18650 зарядное устройство PCB плата защиты BMS для бурового мотора Lipo сотовый модуль 5S 6S Цвет: 2S 3A 7.4V
https://aliexpress.ru/item/32887463440. ... 33ediNlRBH
4. Узнал что есть повышающий dc можно ли подключить его к 1sи получать 8вольт как от 2s чего я лишусь?
Как я понял 1 и 2 это почти одинаковое но у первого есть балансир для зарядки 2х акумов, просто где то читал что для 2s нету балансиров вот и беспокоюсь.
Не судите строго моё познание в электрике ничтожно)
Сообщение vsteshak »
Прошу совета. Правильно ли я считаю трансформатор гальванической развязки который используется в блоках АТХ на tl494.
Хочу собрать два одинаковых БП, но нет нужных трансформаторов, а искать и курочить готовые блоки не хочется.
Выходные транзисторы будут 13007. Мощность блока 250Вт.
Вопрос в правильности выбора выходного напряжения. Взял 5 вольт, поскольку, по ДШ у 13007 максимальное напряжение эмиттер-база 9 вольт.
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение Телекот »
Нет не правильно, вы совершенно не понимаете принцип его работы. Это не трансформатор напряжения, это трансформатор тока.
В инете куча данных для этих трансформаторов, ищите выбирайте ваш вариант и мотайте.
Сообщение zaka »
[uquote="zaka",url="/forum/viewtopic.php?p=3768893#p3768893"]Решил "модернезировать" советскую зарядку 1985 года вставкой туда китайского вольт-амперметра. Столкнулся с трудностью внедрения...[/uquote]
Разобрался. Все работает приемлемо. Отчитаюсь, вдруг, кому понадобится.
Домотал отдельную обмотку, витков 14 - получилось 7...8 в. Провод, чтоб не порвался взял 0.15... 0.18. Собрал мостик из 223 диодов. Повесил электролит на 470мФ и на всякий керамику (не знаю нужен ли) на 0.1 мФ. Все заработало отлично. Проверил показания на пределах 11 ...14 в и подстроил незначительно на китайце. Тоже сделал для тока на пределе 3...5 А. За образцовый взял тестер (то же китай), а потому не знаю кто врал? Но, для меня в полной степени приемлемо....
(57.36 КБ) 259 скачиваний
чтож колега поздравляю вам наши советы помогли довести до ума толка не следует забывать
вот что ток прибор показывает даже с большей ошибкой чем старый МЭ АМПЕРМЕТР С ШУНТОМ ирзза формы тока
собствено чем не устроил старый амперметр с крупной шкалой разбили чтоли стекло или спалили?
мне наоборот там стрелосник милей во первых динамика тока видна во вторых даже косого взгляда издали достаточно чтоб оценить ток мелкие яркие цифры на свету и в полутьме сливаются
Сообщение Arh777 »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3771991#p3771991"]Убирай сетевую лампу FU1 75вт, она только для пробного холостого запуска нужна.[/uquote]
Спасиба , так и есть
