Мелкие вопросы по теории
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4182365#p4182365"]А слева-справа? Обычно у УЗ датчиков диаграмма направленности не очень острая.[/uquote]
надо нового агента - этого уже раскрыли и в магаз не пустят :)))
Сообщение dgrett »
А справа/ слева нет таких же датчиков на уровне метки?
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение hunter68 »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4180517#p4180517"]шастота pwm управления током мотора не имеет прямой связи с частотой вращения, эта частота скорее всего в районе 20..40kHz и не меняется при разных значениях pwm (скважности). если подать прямо эту частоту на вход то скорее всего будет детектироваться авария вентилятора, это будет на пару порядков бОльшая частота. ставь генератор на 555 ~ на 100Hz и раздачу резисторами с ее выхода. можно взять 50Hz из сети, что удобнее короче.
если всетаки там низкочастотный pwm то сигнал можно получить просто резисторным делителем ~1:3
c желтого (+12V pwm) 10k на белый(hall) и 3k3 на черный/зеленый (землю).[/uquote]
6000 оборотов там, вряд ли низкочастотный...генератор на 555 , схему можно? или это она и есть тогда какие значения элементов?
(9.99 КБ) 85 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
hunter68, да такая пойдет только формула частоты явно с ошибкой, R*C должны быть в знаменателе.
вот токачто из дэйташита схема чтоб без досужих домыслов и ошибок
если взять Ra=100k C=1uF то будет ~14Hz
>>> 1.44/(100e3*1e-6)
14.4
Rb можно закоротить и получится твоя схема или лучше поставить ~1k чтоб импульсы были подлиннее, навсяк случай.
пуллап открытого выхода Rl=3..10k , и на выход (pin3) прямо веер из резисторов 1-30k на входы сенсоров, надо подобрать макс сопротивление с которым будет надежно работать. чем выше сопротивление тем выше уровень защиты при обрыве общего провода.
Последний раз редактировалось AlexS4 Чт фев 17, 2022 00:04:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
hunter68 писал(а):схему можно? или это она и есть тогда какие значения элементов?
Да, она и есть. Для 6000об/мин. нужна частота 200Гц., номиналы в таком случае следует выбрать R=36кОм., С=100нФ. :)
Сообщение kaetzchen »
dgrett писал(а):А справа/ слева нет таких же датчиков на уровне метки?
Не, нету. Тока сверху на консоли на расстоянии ок.5.см от дверцы в сторону клиента (перед дверцей тобишь). Дверцы обычные как у шкафа на распашку, но без ручек, выёбываются как только могут .ДБ :facepalm: .
Смотрю фигурное катание...
Там оаерлеи выводятся с оценками и прочей статистикой.
Так вот когда они прыгают выводится высота прыжка(тулуп) с точностью до сотых метра.
который входит в баллы оценки выступления.
Как? :shock: я так понимаю от лезвия конька в теории...
Это же в любой точке катка меряется...каааак?
И время нахождения в воздухе до сотых секунды(тоже входит в оценочные баллы)
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=4182951#p4182951"]Как? :shock:[/uquote]
датчик в коньке
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
Вы такие странные, таким вещам удивляетесь... у меня на проекте таска - в туфлю матрицу сенсоров встроить, чтобы ортопед видел как пациент реабилитацию проходит. Было еще америкосы хотели мячик бейсбольный сенсорами утыкать, чтобы видеть как спортсмен хват при броске делает.
Нулана...а какой это датчик в коньке и как инфа снимается?
Более того, куда в конёк его засунуть?
В теннисные мячики шото совали (железку?) И радар, но это другое...
Сообщение korob »
kaetzchen писал(а):а какой это датчик в коньке и как инфа снимается?
Акселерометр. :roll:
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=4182966#p4182966"]Нулана...а какой это датчик в коньке и как инфа снимается?[/uquote]
Может быть просто радиомаяк в гигагерцовом диапазоне. Мы недавно заморачивались с такой темой, технологии ресерчили. Только у нас не пошло, потому что очень много преград - отражения, интерференция...
А на катке - никаких проблем.
:cry: :cry: :cry: Камила нервничала, потомушо зашугали падлы девушку, у неё самый высокий тулуп - 0.52, ...но блять... :cry:
Добавлено after 8 minutes 45 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4182987#p4182987"]
Акселерометр. :roll:[/uquote]
Она..и блютус..гы.. :)))
Может ишо мабилу на конёк прикошачить.. :facepalm:
Сообщение dgrett »
Ну а как в машине берётся сигнал о давлении в покрышках? В колёсах есть датчик с батарейкой и передатчиком. И колёса не перепутывает.
Это активное снятие данных, но в коньках вряд ли есть датчик/метка...там вероятно другая технология
Добавлено after 6 minutes 15 seconds:
[uquote="dgrett",url="/forum/viewtopic.php?p=4183128#p4183128"]Ну а как в машине берётся сигнал о давлении в покрышках? В колёсах есть датчик с батарейкой и передатчиком. И колёса не перепутывает.[/uquote]
Ну. И в какой конёк (левый/правый) совать лябуду с батарейкой?
Ишо цепь на шею и свинцовый акку...гы :facepalm:
Не может быть в коньках даже пассивных меток..
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=4183131#p4183131"]Не может быть в коньках даже пассивных меток..[/uquote]
Дурилка - ты в каком веке живёшь? люди давно пилюли с камерами для диагностики глотают. А здесь миниатюрный маячок не сделают?
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4183162#p4183162"][uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=4183131#p4183131"]Не может быть в коньках даже пассивных меток..[/uquote]
Дурилка - ты в каком веке живёшь? люди давно пилюли с камерами для диагностики глотают. А здесь миниатюрный маячок не сделают?[/uquote]
И шо дальше?
На экран выводится высота прыжка до сотых после запятой!
Чем маяк поможет?
Полагаю оптика...камеры у них охуенные..
Сообщение den2 »
Ребят нужен совет в реализации .
Суть.Имеется SATA порт разделённый с хабом конденсатором.
Чтобы проверить целостность цепочки SATAпорт - конденсатор - хаб можно использовать генератор импульсов например на 555 микросхеме.
Цепь там такая : генератор - светодиод - SATAпорт - кондер - хаб. Если цепь цела.то Светодиод светится.
Вопрос.
А вот как реализовать лучше проверку на целостность линии SATA со стороны хаба.Убедиться в том,что линиия не пробита на землю.
Если к примеру с УСБ портами всё ясно,нет там никаких развязывающих кондёров и если линиия пробита,то она тестером звонится на землю.
А как быть с SATA портом разделённым с хабом при помощи конденсатора.
Может следить за затуханием генерации на соответствующей линии порта если он пробит или как?
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
И если генерации нет или она занижена по уровню то считать порт пробитым....
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4182673#p4182673"]
Да, она и есть. Для 6000об/мин. нужна частота 200Гц., номиналы в таком случае следует выбрать R=36кОм., С=100нФ. :)[/uquote]
спасибо добрый человек, а можете тогда еще подсказать чем та схема отличается от этой
Длительность высокого уровня T1: 3.812 мс
Длительность низкого уровня T2: 1.317 мс
Период: 5.129 мс
Частота: 195 Гц
и какие конденсаторы использовать, на крайней схеме стоит +/- , это что электролиты? и какие на первой схеме?
(22.89 КБ) 90 скачиваний
Последний раз редактировалось hunter68 Чт фев 17, 2022 23:29:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
hunter68 писал(а): а можете тогда еще подсказать чем та схема отличается от этой
Конкретно в вашем случае кардинальное отличие этой схемы в пуш-пульном (двухтактном) выходе (сигнал берётся с выв.3), которое не позволит применить её в качестве обманки. Вам нужен выход открытый коллектор, т.е. брать сигнал нужно с выв.7, а в этой схеме сделать этого не получится, этот вывод уже задействован в разрядке RC цепочки.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4183444#p4183444"]Конкретно в вашем случае кардинальное отличие этой схемы в пуш-пульном (двухтактном) выходе (сигнал берётся с выв.3), которое не позволит применить её в качестве обманки. Вам нужен выход открытый коллектор, т.е. брать сигнал нужно с выв.7.[/uquote]
точно, я не заметил что нога сменилась...понял...
соберу попробую....
300 соточки на телефон (киви) в качестве благодарности примете? за конкретный ответ чайнику?
Вернуться в «Теория»
