Мелкие практические вопросы
Сообщение RAZOR9600 »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4790130#p4790130"][
эта схема по дизайну дает нелинейное преобразование, чтоб увеличить линейность надо поднять сопротивление через которое ток подается на датчик (230R скажем до 3k поднять и в 12раз увеличить усиление 1го оу уменьшив нижний резистор делителя ООС )
ну или наоборот можно усугубить нелинейность если надо.[/uquote]
Здравствуйте ещё раз. Сделал следуя вашим доработкам, за что ещё раз спасибо,все работает стабильно на столе,но когда ставлю на машину по мере прогрева показания топлива стремятся к нулю. Если постоит минуты 3 и снова включить зажигание, показывает снова правильно,Но потом показания опять уходят вниз.Не подскажите в чем может быть дело? Может действительно проще изучить ардуино и попробовать сделать на нём?)
Сообщение Муркиз »
Похоже на температурный дрейф.
akl
Сообщение akl »
[uquote="RAZOR9600",url="/forum/viewtopic.php?p=4792330#p4792330"]... Может действительно проще изучить ардуино и попробовать сделать на нём?)[/uquote]Можно и на tiny13 :)
(34.07 КБ) 61 скачивание
Сообщение den2 »
Ребят,никто характериографом не пользовался для выявления неисправных элементов ?
видел вот такой UCE-CT221L и более новую его версию...вот думаю нормальная штука или нет.
https://www.ucore-electronics.com/produ ... Ooy9R81otE
только не знаю,из Турции пришлют или нет,если брать.
Сообщение ДядяВован »
Штука баксов? :shock:
Сообщение den2 »
ДядяВован, ага....вот такие цены.
Сообщение AlexS4 »
RAZOR9600 писал(а):но когда ставлю на машину по мере прогрева показания топлива стремятся к нулю. Если постоит минуты 3 и снова включить зажигание, показывает снова правильно,Но потом показания опять уходят вниз.
надо вывести контрольные точки:
0. земля из этого преобразователя
1. +5V питание (или другое опорное. которое подается на датчик и смещения оу)
2. сигнал с датчика.
3.,4. выходы обоих ОУ
5. какаято другая земля обязательно из совсем другого места. напр с кузова в салоне
и померить напряжения на всех этих точках относительно земли преобразователя в момент когда показания правильные и потом, когда уползли.
тщательно записав прямо все-все цифирки с мультика.
тогда будет над чем гадать :write:
в этой схеме не должно быть критического нескомпенсированного температурного дрейфа, если только случайно вместо простого резистора вляпали термистор :)) но скорее всего дело в чемто более простом. +5V опорное дурит лмка или ОУ при пайке перегрели и он разваливается, итп.
Сообщение Муркиз »
Есть и более народный, правда, несколько упрощённый вариант.
Для выявления неисправностей его вполне хватает- называется анализатор кривых VI :
https://aliexpress.ru/item/1005009203074053.html
А этот и с собственным экраном, автономный:
https://aliexpress.ru/item/1005010420164887.html
И вот ещё ВА характериограф:
https://aliexpress.ru/item/1005008839115191.html
Последний раз редактировалось Муркиз Чт фев 26, 2026 15:26:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение den2 »
название прибора ,моё почтение )))
"Анализатор кривых микробов NI-210SC VI"
Сообщение Муркиз »
Ну так микробы - они же все кривые....
Сообщение AlexS4 »
тож хотел отметить кривых микробов но воздержался :))
ну да, параметры у того что за штуку баксов - мягко говоря скромненькие.
а нижний народный прикольно выглядит и похоже не хуже ;)
Сообщение den2 »
AlexS4, поясните что с тем что за штуку не так ?
Сообщение AlexS4 »
Test Frequencies: 10Hz, 100Hz, 500Hz, 2000Hz
Open circuit Voltage: ±1.0V, ±2.5V, ±5V, ±10V, ±20V
Source Resistance: 47R (only @1.0V, 2.5V and @5V), 1kΩ, 10kΩ
в моих представлениях это параметры самоделки собранной на коленке за 2 дня из цифрового скопа, функционального генератора и ардуины.
ну или такую за =8! тр
а за штукан юсд мне бы наверное захотелось какиенить гигагерцы/пикосекунды ну или сотни вольт с десятками ампер, ну чтото такое что трудно быстренько сляпать из ...подручных материалов ;)
но случаи разные бывают, вполне себе могу представить как такую штуку покупают на завод, чтоб было что показывать, когда спросят куда весь бюджет улетел :))
Сообщение den2 »
Ну тогда в принципе можно вот такой и купить как по ссылке выше https://aliexpress.ru/item/1005009203074053.html
Так сказать на попробовать.
а то бывает иногда детали обмеряешь,вроде всё цело,но пока не заменишь,не узнаешь,рабочее или нет.
Сообщение Prostoy 4elovek »
Добрый вечер, такой вопрос. Транзистор биполярный пнп, эмиттер на минус, коллектор через резистор на +5В. На базу НЕ подаётся сигнал на коллекторе +5В. На базу ПОДАЁТСЯ сигнал, на коллекторе 0В. А нужно наоборот. По сути логическая 1 (5В питание) или 0. Я не сильно в этом шарю если честно, прошу подсказать как сделать так как надо. Пожалуйста) Думал нейронка поможет... Но там вообще жесть))
Сообщение Rinus »
[uquote="Prostoy 4elovek",url="/forum/viewtopic.php?p=4793405#p4793405"]Добрый вечер, такой вопрос. Транзистор биполярный пнп, эмиттер на минус, коллектор через резистор на +5В. На базу НЕ подаётся сигнал на коллекторе +5В. На базу ПОДАЁТСЯ сигнал, на коллекторе 0В. А нужно наоборот. По сути логическая 1 (5В питание) или 0. Я не сильно в этом шарю если честно, прошу подсказать как сделать так как надо. Пожалуйста) Думал нейронка поможет... Но там вообще жесть))[/uquote]
"на базу НЕ подается сигнал" - не висит же?, "на базу ПОДАЕТСЯ сигнал". КАКОЙ сигнал? несколько милливольт или TTL? (0=0, 1=3...5в)??? На ВЫХОДЕ нужен ТТЛ, а на входе что?
Rinus, с микросхемы радиоуправления (в старых машинках были) 3.5В на базу транзистора через резистор 2.2кОм
Сообщение AlexS4 »
Prostoy 4elovek писал(а):Транзистор биполярный пнп, эмиттер на минус, коллектор через резистор на +5В.
это инверсное включение транзистора ... в схему с общим коллектором . вы уверены что это ваша задумка а не просто ошибка? :)
результат оочень сильно зависит от конкретного типа (не все bjt приемлемо работают в инверсном).
если нужно обычное включение то все то же самое но транзистор npn !
или если pnp то эмиттер на +5V а коллектор через резистор на -.
при этом схема будет с ОЭ. и будет инвертировать базовый сигнал.
и bjt управляется током! не вдаваясь в детали это означает что сигнал на базу надо подавать через резистор. 2k2- ок.
и еще 1..2.2k между эмиттером и коллектором обязательно если pnp, питание 5V а размах сигнала до +3.5V.
но лучше конечно умных книжек почитать , ИИ пока их очень мало читал, соответственно и помогает по мере сил :facepalm:
хоровиц+хилл самое популярное и междунородное, здесь в сундуке кота несколько изданий
AlexS4, транзистор с1815 он pnp. Я в инете увидел такую схему) Мне просто надо чтобы когда идёт сигнал с микросхемы то транзистор открывался и давал логическую единицу, 5В в моем случае. Про размах не понял?
СпойлерС юности очень увлекался этим, были проблемы с здоровьем и все время дома был. Но потом не одно так второе и на другое переключился, в общем не получилось хорошо заняться радиолюбительством. А сейчас иногда есть нужда кое что сделать, иногда сам додумаюсь, иногда в интернете найду, иногда нейронка (раз в 100 лет) поможет, ну а когда уже тупик то сюда захожу) Интересная тема, может когда вкурю эти знания и буду настоящим радиолюбителем)) Но сейчас такие обстоятельства что... Извините немного не по теме
Сообщение mickbell »
А схему нарисовать - никак? Без схемы непонятно, что именно вы хотите сказать. Схемы - шершавый язык электронщика.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
