Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение oleg71ru »
Приветствую всех. Хочу оживить батарею ноутбука Asus k52D на чипе max1786a. Может есть у кого рабочий дамп или знает как его править. Напряжения и токи показывает неправильные.Особенно напряжение 3.6v вместо 10.8
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="oleg71ru",url="/forum/viewtopic.php?p=4780856#p4780856"]Приветствую всех. Хочу оживить батарею ноутбука Asus k52D на чипе max1786a. Может есть у кого рабочий дамп или знает как его править. Напряжения и токи показывает неправильные.Особенно напряжение 3.6v вместо 10.8[/uquote]
У вас скорее всего косяки на плате где припаяны отводы от сборки.
Сообщение vitalicc »
Всем привет. В справке для защиты платы есть схема, в которой используются стабилитроны на 3 В. Они ведь будут мешать логическим уровням на 3.3 В. Ну и зачем в схеме VCC на 3.3 В? Спасибо.
Сообщение Peter_Griffin »
[uquote="Aqel",url="/forum/viewtopic.php?p=4780834#p4780834"]Remel220, Справку я совместно со знающими людьми делаю - для полноты информации, а про китайщину не знаю это не ко мне - я только собираю инфу и катализирую её в Справку, сам тоже жду когда кто то мой китайский ЧИП изучит (A2170)... 8)[/uquote]
Что-то не до конца работает справка
https://img.radiokot.ru/files/162437/me ... 32bkbg.png
[uquote="Peter_Griffin",url="/forum/viewtopic.php?p=4780934#p4780934"][uquote="Aqel",url="/forum/viewtopic.php?p=4780834#p4780834"]Remel220, Справку я совместно со знающими людьми делаю - для полноты информации, а про китайщину не знаю это не ко мне - я только собираю инфу и катализирую её в Справку, сам тоже жду когда кто то мой китайский ЧИП изучит (A2170)... 8)[/uquote]
https://img.radiokot.ru/files/162437/me ... 32bkbg.png[/uquote]
В свойствах файла нажать кнопку "Разблокировать"
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
[uquote="Remel220",url="/forum/viewtopic.php?p=4780770#p4780770"]А что есть по поводу китайского SH79F329АХ?[/uquote]
А в каком акб такой чип. Я понимаю что это уже аналог, интересна марка оригинального акб.
Иногда легче найти оригинальный акб и его разлочить.
Сообщение jonpim »
Vovan_sar писал(а):интересна марка
Принесли акк на bq78350 и его сателлиты bq7620 , bq76930 . Сборка из 6s высокотоковых самсунг .
Бешкой читается отчет , в нем только 4 s и 0 циклов .
Ячейки были разряжены менее чем 1,5 в . Думал хана литию . Но очень медленно ( 60 ма ) поднял до 3 в , далее 300ма до 3,6 в .
Внутреннее сопротивление осталось как у новых , 16 мОм . Да и чип не лочился почему то . Я с такими не встречался .
СпойлерDesignCapacity: 2100 mAh
FullChargeCapacity: 2201 mAh
CycleCount: 0
Date: 2022.08.04 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 3700 mV
ManufName: PowerLinx
DeviceName: SMK ME
SerialNumber: 0067
ChargingCurrent: 100 mA
ChargingVoltage: 25002 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 30 C
Voltage: 17723 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 2%
AbsoluteSOC: 2%
RemainingCapacity: 29 mAh
VCELL4: 2953 mV
VCELL3: 2953 mV
VCELL2: 2947 mV
VCELL1: 2947 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
TDA|RCA|INIT|DSG|FD|
Бешка такие еще не читала :) , поэтому частичный бред .
Сообщение Chris Partlow »
Добрый день. Имеется EliteBook 8470p с батареей на контроллере BQ20Z459. Сейчас установлены Samsung ICR18650-28A, для замены приобрёл FEB 18650-38EA.
По контроллеру BQ20Z45 информации полно, а по Z459 информации не нашёл почти никакой. В частности, меня интересует, возможно ли прошить этот контроллер через bqEVSW с помощью клона EV2400? Сейчас установлено ПО bqEASY + bqEVSW, в списке есть только BQ20Z45R1. На руках EV2400 нет, так что проверить не могу, что будет, если выбрать BQ20Z45R1.
Хочу сделать всё как надо: изменить химию и откалибровать через Impedance Track, поправив Design Capacity. С сайта TI я скачал последнюю на данный момент базу химии (1206), мои банки там есть с ChemID 7578, но откуда брать данные для таблицы и как эту таблицу изменить без bqEVSW, я так и не понял. Нашёл только файлы 7578.chem, 7578_2RC.chem, 7578_Rb2.chem и 7578_Rb2_OCVb2.chem в папке с bqEVSW.
Также встал такой вопрос: можно ли изменить номинальное напряжение АКБ с 10800 мВ до 9000 мВ и что для этого нужно? Только изменить DesignVoltage? Вопрос связан с тем, что по графику у этих FEB разряд идёт до примерно трёх вольт, то есть, если разряжать их до 3.6 В, получится, что они отдадут гораздо меньше своих 3.8 Ач. Я понимаю, что ноутбук может работать нестабильно при напряжении ниже 10.8 В, но проверить мне было бы интересно, так как я нигде не нашёл, чтобы кто-то делал что-то подобное.
Сейчас на руках есть незаблокированная CP2112 v3, через BE2Works 5.73 сделал отчёты battery data и info, также слил дамп прошивки. Отмечу, что уже пробовал отпаивать родные банки от плюса к минусу, после чего припаивал обратно, всё работает исправно, предохранитель остаётся целым.
Информация о новых банках из файла Chem_UpdaterVersion_1206.ini:
Спойлер[5035_Chem]
ChemID=7578
Description=LiMn2O4 (Co,Ni)/carbon, 4.2V, -20C
NumKnownCells=1
HF_Data=0
2OCV_Data=1
1=FarEast: 18650-3800mAh (3800mAh)
Информация из BE2Works:
СпойлерBattery data:
DesignCapacity: 5101 mAh
FullChargeCapacity: 4088 mAh
CycleCount: 68
Date: 2012.07.07 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: 83-24
DeviceName: CC06055
SerialNumber: 9FFA
ChargingCurrent: 3570 mA
ChargingVoltage: 12600 mV
Temperature: 23 C
Voltage: 11565 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 55%
AbsoluteSOC: 44%
RemainingCapacity: 2243 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3862 mV
VCELL2: 3853 mV
VCELL1: 3850 mV
Battery Status:
INIT|DSG|
Info:
MaxError: 1%
Operation Status:
PRES|LDMD|DSG|RSVD2|QEN|
Safety Status: OK
PFStatus: OK
Charging Status:
RSVD10|
FETControl: 0006
Update Status: 14
Qmax Cell0: 5323
Qmax Cell1: 5306
Qmax Cell2: 5242
Qmax Cell3: 5100
Qmax Pack : 5242
Cell0 R_a flag : 0055
Cell1 R_a flag : 0055
Cell2 R_a flag : 0000
Cell3 R_a flag : FF55
Device Type: 0459
Firmware Version: 1.02
Hardware Version: A6
Manufacturer Status:
RSVD10|ST0|
Chemistry ID: 0305
chemfiles7578.7z
.chem файлы из папки с bqEVSW
(169.45 КБ) 137 скачиваний
BQ20Z459.hex
Дамп прошивки контроллера
(1.75 КБ) 109 скачиваний
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4781106#p4781106"]
CycleCount: 0
DeviceName: SMK ME
SerialNumber: 0067
Temperature: 30 C
Voltage: 17723 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 2%
AbsoluteSOC: 2%
VCELL4: 2953 mV
VCELL3: 2953 mV
VCELL2: 2947 mV
VCELL1: 2947 mV
Battery Status:
Бешка такие еще не читала :) , поэтому частичный бред .[/uquote]
От пылика Miele ?
bq-studio с ним общается. Пароль не стандартный.
Писал я о нем в ветке про пылики.
Добавлено after 1 hour 7 minutes 29 seconds:
Chris Partlow,
Тогда без EV2300/EV2400 не обойтись.
С химией там просто, переходите в раздел Chemistry, в табличке ищите свои банки и меняете, она сама все сделает.
Но имхо, тратить еще 1,5-2 к.р. на клон, сомнительные затраты, для одного акб.
Не надо. С чего вы взяли что они будут разряжаться до 3.6 В ? В ноуте под виндой она ориентируется на параметр RemainingCapacity.
Сделайте в бешке и разрядите в Analyzer до 3000mV, в конце в левом окне она покажет сколько отдано емкости и графики справа нарисует. покажете потом. )))
Сообщение jonpim »
Vovan_sar писал(а):От пылика Miele ?
Не от пылика , от портативного рентгена .
Как читануть если что ?
Vovan_sar писал(а):Но имхо, тратить еще 1,5-2 к.р. на клон, сомнительные затраты, для одного акб
есть вариант за 1200 рублей приобрести клон, в принципе, это не такие большие деньги, но выбрасывать их тоже не хотелось бы, если окажется, что для Z459 нужен особый .sbs файл. Вопрос в другом: будет ли bqEVSW работать с Z459? В BE2Works я выбираю BQ20ZXX, при сохранении дампа его размер – 1792 байта, а должен быть размер 2048 байт, если я правильно понял. Он как будто читается не до конца, так как в конце дампа обрезается надпись Texas Instruments (см. фото).
Vovan_sar писал(а):С чего вы взяли что они будут разряжаться до 3.6 В
я могу ошибаться, но если я правильно понял, в прошивке для пака задаётся номинальное напряжение, которое в моём случае 10.8 В. 1 секция это как раз 3.6 В, то есть, ниже контроллер разряжать пак давать не должен.
Сообщение shura1971 »
Chris Partlow, Вы посмотрите оригиналы ЕЕпром в Бешке - в папке с прогой
Там лежат оригиналы ЕЕпром
Сравните данные - поймете почему Instrument появился..
.моём случае 10.8 В - это Дизайн-Вольтаж
От него считается Емкость в ВТ, и еще кое чего
Последний раз редактировалось shura1971 Пн янв 19, 2026 21:44:33, всего редактировалось 1 раз.
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
shura1971 писал(а):Сравните данные - поймете почму Instrument появился..
для Z459 .dfi нет, есть для BQ20Z45 похожий – bq20z45_1_04.dfi, который всего на один байт больше. В .dfi файле последние 97 байт заполнены нулями, там вообще ничего нет, а в моём дампе какая-то информация там есть. Причём похоже, что информация, которая там есть – это дубль информации со смещения 0x240 в прошивке, но зачем она там – я не понял.
shura1971 писал(а):От него считается Емкость в ВТ, и еще кое чего
вот я так понял, что для новых банок его нужно поправить, так как они разряжаются до более низкого напряжения. Или это не так и нижний порог разряда рассчитывается контроллером, исходя из каких-то других параметров?
Chris Partlow, Вам надо чип в Обновление данных ввести - можно через Бешку...
Но - не стоит - лучше самому...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4780957#p4780957"][uquote="Peter_Griffin",url="/forum/viewtopic.php?p=4780934#p4780934"][uquote="Aqel",url="/forum/viewtopic.php?p=4780834#p4780834"]Remel220, Справку я совместно со знающими людьми делаю - для полноты информации, а про китайщину не знаю это не ко мне - я только собираю инфу и катализирую её в Справку, сам тоже жду когда кто то мой китайский ЧИП изучит (A2170)... 8)[/uquote]
Иногда легче найти оригинальный акб и его разлочить.[/uquote]
таки разблокировал, но ссылки нерабочие.
Сообщение Aqel »
Peter_Griffin, перекачай заново, потом в свойствах файла:
...должна нормально открываться, проверь какие ссылки не робят напиши.
Последний раз редактировалось Aqel Вт янв 20, 2026 10:30:38, всего редактировалось 1 раз.
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА по разблокировке АКБ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
Peter_Griffin, таки разблокировал, но ссылки нерабочие.
Что именно разблокировали ??
Сам файл - смотря какая Винда стоит - в 10 и выше - Спец-проги ищите для файлов справки
Как дети малые - Интернет под носом - пользоваться не умеем...
:shock:
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение Alex_PP »
jonpim писал(а):Принесли акк на bq78350 и его сателлиты bq7620 , bq76930 . Сборка из 6s высокотоковых самсунг .
У TI для подобных есть свой софт под такие чипы, и видимо свой адаптер.
Такая прога:
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4781524#p4781524"]
Такая прога:
Изображение[/uquote]
Не не, лочит акб как раз bq78350 и его bq-studio читает на ура. Проблема в наличии ключей Unseal и FAS.
У меня есть нужный адаптер, который это делает.
Чтение SBS:
Data Memory:
Сообщение Alex_PP »
Vovan_sar писал(а):У меня есть нужный адаптер, который это делает.
Так с ev2400 для bqStudio все понятно. А вот что за адаптер U2G, с моей фотки? Это не Uart-вский какой-то? Не знаете?
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4781537#p4781537"]
Так с ev2400 для bqStudio все понятно. А вот что за адаптер U2G, с моей фотки? Это не Uart-вский какой-то? Не знаете?[/uquote]
Про адаптер я имел в виду, который добывает фас и ансил и ключи ))) ева и студио это уже для точной настройки.
Про такой не слышал. Но имхо те микрухи что она настраивает это по сути AFE-защита, и служит для тонкой настройки под нужную химию банок. Ведь щас банок столько развелось с разной химией и разными напряжениями. В данном акб имхо, оно не нужно. Если и придется менять банки, то на похожие, без кардинальной настройки.
