каскад УН с ОЭ всегда имеет низкое входное сопротивление, и его сопротивление можно принять за 0ибуки писал(а):сам ун из за миллера имеет на вч очень низкое входное сопротивление(параллельная оос на вч)
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4721771#p4721771"]Если навалить источником , то начнутся "выбросы" , если я всё правильно собрал. Какова их природа ?
https://vprl.ru/_pu/2/16354093.gif
Выбросы при клипинге.[/uquote]
в непосредственной близости клиппинга внутрипетлевая афчх меняется так, что условие устойчивости теряется, и здесь вариантов два: при корректировании усилителя либо учитывать самые края, либо в них никогда не заходить
Добавлено after 1 hour 14 minutes 17 seconds:
ибуки, токовое зеркало Уилсона, как оказалось, имеет смысл, когда в УН наворочена такая каракатица из транзисторов, у нее входное сопротивление 179 килоом, и токовое зеркало перестает на переменке усиливать ток вообще, и теряется 6 дБ петлевого
для сравнения, у одного бд139 входное всего 469 ом с копейками, и там это токовое зеркало не нужно, да и чтоб работало вообще, надо падения напряжения добавить
домножил v(i2) на тысячу, чтоб видно было что-то
нукороче этот ваш эрли и ссц с гитаркой
Добавлено after 10 minutes 49 seconds:
добавил сравнение петлевого еще
Добавлено after 7 minutes 37 seconds:
ну выходит, что если УН на 1 транзисторе, его импеданс можно назвать пренебрежимо низким не только там, где миллер работает, но и вообще начиная от самой постоянки.. 0,1 дБ петлевого разница, а если с диода еще снять кондер, то эти 0,1 дБ уйдут, и станет прям ровно одинаково
- (71.95 КБ) 497 скачиваний
- (45.21 КБ) 497 скачиваний
