Что можно сделать из...
Vasilii
Re: Что можно сделать из...
Сообщение Vasilii »
Андрей Бедов писал(а):Либо чего другое придумать, с минимально необходимой переделкой...
Заменить дроссель на трансформатор- получится "Ташибра", которых уже в продаже нет.
Не мешайте мешать!
musor
типа переделки в переделать в Эт :)))
можно изапитать линейную лампу самое простое и разумное
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Мне линейными лампами - всю квартиру что-ли уже обвешать?
Скопилась куча этих балластов.
Дайте схему зарядки пятивольтовой из него.
musor
зарядка врядли получится хорощая но можете пробовать(будет нестабилизирована) -вместо дроселя мотаете транс с кт=155/6(волт запаса на диоды из кремезема FR207) можно намотать литом прямо на дросель проложив изоляцию из Ф4 или Лавсан
вторичку мотаем в 2 провода и ставим схему с 0 точкой(полумост) с банкой подгружать на ХХ обязателно
резонанс кондер удаляем *если всеже ставите мост до моста нужн подгруз тоже*
надежно работают ТАМ те баласты что с запуском от динстора там где банки в базе ключей и смещение лучще не применять так или переделать на запуск с динистором
Vasilii
Сообщение Vasilii »
musor писал(а):можно изапитать линейную лампу
Что-то после такой переделки лампы соответствующей мощности дохнут в течении нескольких месяцев. Можно списать и на снижение качества самих ламп, только с электромагнитным дросселем они служат много дольше.
Не мешайте мешать!
Андрей Бедов
Ну не знаю, я сделал на кухне ЛБ-20 от ЭПРА потраченной КЛЛ на 23 Уатта (с термистором пуска плавного).
Года два что-ли горит каждый вечер и утро.
Раз в год-два купить "двадцатку" - не разорительно, считаю.
У нас их не 30 штук в квартире.
Leo24h
Сообщение Leo24h »
Всем привет, ребята, подскажите плиз, у меня есть 5-ти киловольтный трансформатор, хочу пустить его на ионизатор воздуха, подскажите мне принцииальную схему или отправтем меня туда куда надо если оффтоп!
заранее спасибо!
musor
отправить по адресу всегда успем :)))
в чем проблема то если транс с обмоткой на 220 то запиттывать от сети и через ВВ баласт подаем на коронирующие электроды через умножитель
не совсем понятно что хотим из какой транс по параметрам
обычно для подачи на электроды коронирования(ЭК) надо от 10 до 100кв причем желателно заземлить + а минус подать на ЭК исходя из этого выбираем схему множителя напрягу
иногда можно приспособить готовый ТВС со схемой
Demon174
Re: Что бы такого сконструировать новенького и интересного?
Сообщение Demon174 »
Всем привет! Что можно сделать из этого движка
(165.9 КБ) 360 скачиваний
Сюда перенес.
aen
abc
Сообщение abc »
musor
abc писал(а):abc
темой ошиблис
Demon174 писал(а):из этого движка
? лучще всего сварганить какойто станок или точило..ну или сдать на медь
ОРИОН
Сообщение ОРИОН »
Да не ошибся он темой, просто фото надо правильно располагать. :))
Действительно шею свернёшь рассматривая такие перевёртыши.
Или я не прав?
musor
абсолютно правы КОЛЕГИ! но даже не стоя на голове :oops: я уловил что это двиг асинхр 3фазник 2,2квт 2940об весом 18,5кг(станина из чугуния)
атдичный двиг(надо чуть почистить и подкрасить из балона) если живой а не спален
я в80х на подобном делал знакомому станок гаражный -пилит и сверлит и фрезерует
да кстати если не придумали куда можете сделать фазорасщепитель для гаража тогда от розетки можно питать любую 3фазную технику до 2квт
Mem
Сообщение Mem »
Нет нет нет, это двигатель на 22 кВт. Кажется никто не искал по маркировке 4АМ180S2У3. Да и вес, я думаю, там без запятых указан. Такой двигатель я бы продал, и купил кучу двигателей-малышей вместо него :))
Тех. характеристики: http://electronpo.ru/electrodvigateli-4a-4am
P.S Хоть шею размял
musor
да 22квт для дома для себя тяжеловат...
на пилораму хорощую годен...
подать кому нужен или поменять на другие нужные двиглы помелче..
Mem
Сообщение Mem »
Интересно, сколько в нем килограмм меди? Хоть 100 наберется?
ypppu
Сообщение ypppu »
Не заблуждайтесь, основная масса - это магнитопровод и корпус.
По некоторым данным конкретно в этом двигателе менее 15 кг меди.
Андрей Бедов
Я бы сказал - менее семи. :tea:
musor
:oops: этого и боялся -глянте скока стоит БУ мотор и та медь как лом??
выж не бомжи я надеюсь -поишите покупателя на рабочий(я надеюсь) мотор а сать на лом упеете всегда рещить ответ на вопрос жив или мертв можно
1предварителным замером сопротивления обмоток и изоляции если в норме пробный пуск от 3ф сети и работа на ХХ минут 10-15 (проверте схему включения обмоток(по перемычкам в клемной коробке) -должна быть Y
hhornett
Сообщение hhornett »
Всем доброго здравия!
Стал я сегодня нежданно-негаданно обладателем неисправной фоторамки ViewSonic VFM1043w-51, экран 10", ИК-пульт. Плата мёртвая, а вот корпус и матрица в идеале. Вот думаю - что бы сделать такого интересного с этим добром?
Вернуться в «Умные мысли»
