Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение ГИР »
[uquote="Лукреций",url="/forum/viewtopic.php?p=3331982#p3331982"]На данный момент могу только однозначно сказать по поводу этого:
Первичка намотана проводом 1мм медь. Вторичка алюминий 3,5 мм.
2. смотать алюминий... заменить алюминий на медь.
что это не поможет т.к. на х.х. вторичная обмотка, из чего бы она ни была, не влияет на потребляемый ток - по определению - режим холостого хода. Если только нет межвитковых замыканий.[/uquote]
Я знаю, что вторичка не влияет на ток х.х.
Это нужно, чтобы вошли витки первичной обмотки... увеличить до 30 вольт вторичку и есть идея сделать дополнительные отводы от вторички...
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3332004#p3332004"]В розетку включи и на сутки оставь.[/uquote]
Намек понял... короткозамкнутые витки если есть - проявятся... :-)
Добавлено after 1 hour 55 minutes 20 seconds:
Разрезал этикетку.... Его похоже окунали в лак... :-(.
Проверил к-во витков на вольт - 1,5... Пока не трогаю подгоняю на холостых
Добавлено after 30 minutes 51 second:
Стяжка не влияет на ток х.х.
Ваттметр показывает потребляемая мощность 17,4 Вт. А через ток и напряжение 103,4 Вт... Значит косинус фи около 0,168.
У облитого компаудом на сердечнике ШЛ косинус фи 0,322.
Человек должен уметь все...
Сообщение kentgaryk »
Все там с косинусом фи нормуль. У идеального трансформатора на ХХ он равен 0. У тебя не идеальный поэтому 0,168. Нормальный трансформатор, не мешай главное ему работать.
Сообщение Телекот »
ГИР писал(а): Значит косинус фи около 0,168.
Косинус фи измеряют у полностью закруженного трансформатора, а не на ХХ.
для ХХ кос хорош это однозначно говорит что не стоит его доматывать если поля невжнгы просто он расчитан на 1,7тл видимо волтвот и такой ток хх
увуличивая витки на волт(снижая индукцию ты снизишь потери в стали на ХХ ценой роста потерь в меди под нагрузкой
нормалныйтранс или мотор должен работать а не стоять на ХХ и тратить энергию зря...
если мучает ток хх сделай отключение его в простое делофто но стоит ли офчинка выделки решать вам яб в пром обрудовани не парился ОСМ работают десятки лет прямо в шкафах часто на улице в жаруи мороз и ниче живы все..жрут конечно порядком но посравнению с силой это смешно
Сообщение ГИР »
Всем спасибо!
Будет стоять в лабораторнике с обдувом вентилятором и контролем температуры. Начинку ставлю такую: RD dps3012 постоянной Напряжение ток Шаг вниз программируемый Питание понижающий Напряжение конвертер ЖК-дисплей вольтметр 32 В 12a
http://s.aliexpress.com/7r6fm2eu?fromSns=Copy to Clipboard
Сообщение zaka »
Доброго дня! Имею старенький ш-образный транс 220/7,2в . Оценочно мощностью 24 Вт, вторичка - провод примерно ф=1,2 мм. Ток ХХ 0.12А, активное сопротивление обмотки 70 Ом. Вопрос - не много ли это (ток) для такого транса? Есть небольшое (на мой взгляд) гудение.
Сообщение Agaev »
Для первичной оценки я бы не заморачивался точными цифрами. Можно просто включить трансформатор без нагрузки в сеть на часок-другой и потом проверить его нагрев. Если не греется (или греется незначительно), то всё хорошо. Потом уже можно нагрузить его номинальной нагрузкой и опять проверить нагрев и гудение. После уж делать выводы или проводить более точные измерения.
Сообщение Asaba »
В принципе на х.х. не много. Наверное еще и в сети завышено напряжение.
Если удастся уменьшить гудение, то наверное уменьшится.
Сообщение oleg63m »
а еще частоту можно увеличить :))) ток хх уменьшится
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Телекот »
ну да увеличиваем частоту в сети, к примеру переезжая в другую страну, там уже 60Гц.
страные поли народ эти уличные коты нашли на помойке тран включили-работае но чуткий слух в тишине ночи уловил слабое гудени ....а че вы хотели от БУ коториу 30лет.... хотите сделать тихим ищем моточную катрору и просим пропитать транс в лаке под вакумом и высушить....
На самом деле, если все замеры верны то ток ХХ 0,12А для транса 24Вт много,это его максимальный рабочий ток. При омическом сопротивлении первички 70 Ом он будет дико горячий даже на ХХ, так как в первичке будет рассеиваться около 10Вт. Включить погонять, потрогать. Возможно замеры ошибочны или не корректны. Если не будет сильного нагрева, то можно пользоваться.
Сообщение Starichok51 »
потренируйся в математике... это я про твои 10 Вт...
Ах епт! Обсчитался 1Вт. Тогда легче. Но ток ХХ конечно все равно большой.
Сообщение Телекот »
для такого трансформатора потери в 1вт ето 4% не много. Включить погонять если будет не горячий то всё нормально.
Потери под нагрузкой поболе конечно, есть еще и вторичка + железо. Но если не сильно горячий то сойдет.
Сообщение zaka »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3333151#p3333151"]Но ток ХХ конечно все равно большой.[/uquote]
Телекот писал(а):Включить погонять если будет не горячий то всё нормально.
"Гонял" вчера без нагрузки около 40 минут. Нагрев присутствует, но не сильный, рука терпит без дискомфорта и напряжения.
kentgaryk писал(а):если все замеры верны то ток ХХ 0,12А для транса 24Вт много
Даже не знаю, как в этом можно ошибиться?
Почему засомневался. Есть тор раза в 1.5 мощнее. Вторичка примерно на такой же ток и напряжение как у ш-образного, а вот ток ХХ всего 30 мА!!!
Скажите, пожалуйста, я читал, что ленточные трансы притирают с целью снижения тока ХХ. А для Ш-образных что то для этого делают? Или все пустое? Может перебрать его?
zaka писал(а): Скажите, пожалуйста, я читал, что ленточные трансы притирают с целью снижения тока ХХ. А для Ш-образных что то для этого делают? Или все пустое? Может перебрать его?
Оставить в покое, не мешать работать. На каждое действие как то притирка торцов, переборка должно быть обоснование. Действия не обоснованные реальной необходимостью не дадут результата.
Сообщение Upgrader »
А я читал что наоборот пластины покрывают лаком, изолируют короче друг от друга... Кто прав? :)
Вообще я последние пару пластин в Ш-сердечнике никогда запихнуть не могу. Как будто они толстеют после пересборки.
Сообщение Телекот »
Лаком их склеивают, изоляция там делается окислом. Если вы их покроете лаком то вы их не воткнёте все и ток хх будет ещё больше. если пластины хорошо собраны без зазоров между Ш и I образными пластинами то не чего перебирать не нужно.
И интересно если трансформатор не греется что вы так заморочились на счёт тока ХХ, он не кому не мешает.
