Мелкие вопросы по аналоговой технике.
c2n
Сообщение c2n »
А вообще, драйвер токовой петли в целом надежнее....чем самосбор
Последний раз редактировалось aen Чт ноя 05, 2015 22:32:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.2
Сообщение кот123456789 »
я хочу задать один вопрос : Как сделать простой трансформатор без всяких покупках ?
Сообщение Schrodinger »
c2n писал(а):драйвер токовой петли в целом надежнее...
Так кто ж спорит. Вопрос в цене. Конвертировать напряжение в ток при помощи ОУ я могу, но хорошие ОУ тоже по 500 рублей стоят. Интересно, что в итоге будет более оптимально по соотношению цена/точность: пара ОУ или спец. драйвер?
Сообщение Bear2011 »
Рассчитать и намотать Подробности тут почитай
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=7998
Помогите пожалуйста , я начинающий радиолюбитель , с какого устройства мне начать ? Прошу чтобы было не сложно разобраться .
c2n
Сообщение c2n »
Без вариантов: спец драйвер. Т.к. Он выполнен на кристалле. В случае со схемой на оу и резюках есть швнс получить наводки и напиво. Так же здесь действует правило: чем меньше дискретных элементов, тем надежней.
ОУ по пятьсот рэ? Не не не. Достаточно общего назначения. За пять сотен уже инструменталки начинаются, а в этой задаче такие ОУ - избыточны
Я предполагаю что организуется передача дискретных сигналов от устройства к устройству.
Все зависит от решаемой задачи такто
c2n
Сообщение c2n »
С какого...
0. Подключение светодиодов.
1. Мультивибратор на биполярных транзисторах.
2. Компаратор на операционных усилителях (операционниках).
3. Сумматор на операционниках.
4. Жесткая логика, триггеры.
5. Семейства 8 бит микроконтроллеры.
6. Семейство 32 бит микроконтроллеры.
Да, забыл, после освоения 2 пункта - микросхема 555. На ней много чего можно сделать)))
Сообщение Slabovik »
кот123456789 писал(а):я хочу задать один вопрос : Как сделать простой трансформатор без всяких покупках ?
Для начала, нужно найти руду...
c2n
Сообщение c2n »
Трансформатор можно сделать путем намотки проволоки на сердечник. Но, без понимания процессов и различия постоянного и переменного тока и напряжения - я бы не совался бы делать трансформатор. Темболее тыкать его в розетку 220 вольт - МОЖНО РЕАЛЬНО УБИТЬСЯ
Понял, спасибо! =) Значит, драйвер буду искать.
А трансформатор... Прежде, чем мотать, нужно хотя бы основы теории знать. Я вот, даже зная теорию, всё равно побаиваюсь самостоятельно мотать трансформаторы для 220, мне как-то спокойнее купить ТП-112-...
кот123456789 писал(а): Как сделать простой трансформатор без всяких покупках ?
кот123456789 писал(а):, я начинающий радиолюбитель , с какого устройства мне начать ?
С чтения книг.. Борисов. Юный радиолюбитель, например: https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286690307
И "без всяких покупках" никак не обойтись- любое хобби вообще явление весьма затратное.
АлександрЛ
Ну полностью не обойтись без покупок конечно. А так можно начать с разборки (распайки) разного радиоэлектронного хлама. Лучше если этот хлам будет made in USSR. Электролиты конечно сразу в мусорку, но вот трансформатор сетевой найти запросто. Да и выводные детали паять проще, за что я и не люблю современную технику где 70-80% SMD :(
Уважаемые Коты
Что-то лыжи не едут :(
Ремонтировал моргалку - слаботочная часть работает, решил попробовать с реальным ключом. Сгорел светодиод оптотиристора
Схема вот
Осцилл у меня скорее показометр (древний Н313), встал просто вольтметром на коллектор (частота переключения все равно низкая) и не понял - откуда на коллекторе 12В? :shock: По расчету вроде должно быть около двух вольт - ток светодиода оптрона - около 100 мА, напряжение 2В. Все вроде (верно 12-2)/0.1=100 Ом
Да транзистор целый. Подпаивал АЛ307, поменяв резистор на 1К все прекрасно работает
Сообщение КРАМ »
100 mA в светодиод оптрона? :shock:
И чего не 100 ампер? :dont_know:
У оптронов обычно максимально допустимый ток не превышает 50 мА.
КРАМ
И даже больше - максимальный 250 мА. Модуль МТОТО80. У него прямой ток в импульсе до 1 КА :shock:
http://kit-e.ru/articles/powerel/2009_11_79.php
На этой елке 1500 лампочек - вот поэтому такие ключи :dont_know:
Все разобрался. Светодиод оптрона не пробило. Он в обрыве, потому и 12В.
Но появилась идея - раскидать резистор 100 Ом на 2 по 51. Один оставить в коллекторе (транзистор по току выдержит), а второй включить последовательно со светодиодом. Так вроде бы надежнее должно быть. Или я ошибаюсь?
akl
Сообщение akl »
Почему нельзя включить светик последовательно с резистором или фазу управления нельзя поменять?
akl
Нельзя. ППЗУ перепрошивать придется, а под 556РТ5 сейчас программатор не найти. Там же лампочки в матрице 4*3 потому что нужно еще и на три фазы по 220 раскидывать. Не выдержит одна фаза такой ток
Сообщение Hand-Maker »
Но появилась идея - раскидать резистор 100 Ом на 2 по 51. Так вроде бы надежнее должно быть. Или я ошибаюсь?
Это шило на мыло выходит. Просто при прочих равных условиях коллекторный резистор вместе с транзистором будет больше нагружен за счет слегка разгруженного светодиодного. Я бы так не делал.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Короче, гоняю входной каскад с аттенюатором в MicroCAP.
Выходит такое дело:
на AD8055 в режиме повторителя имеется сдвиг уровня по входу на -450мВ:
А вот на AD8065 такого сдвига нет:
Это особенность программы MicroCAP или на самом деле так может быть?
Тогда на какой параметр смотреть в документации, чтобы отобрать ОУ по нулевому смещению на входе?
Спасибо.
Сообщение El-Eng »
Chettuser писал(а):Это особенность программы MicroCAP или на самом деле так может быть?
MicroCAP тут ни при чем. Он, как раз, работает честно. Дело в том, что входы ОУ потребляют ток. В ОУ на биполярных транзисторах он больше (AD8055 Iсм=0.4uA), а на полевых - меньше (AD8065 Iсм=2pA). Этот ток, протекая по входным резисторам, создает на них падение напряжения, которое вы и видите на выходе повторителя. Надеюсь, дальше объяснять не надо. :) (Английский термин, соответствующий нашему "Входной ток смещения" - "Input Bias Current"). А вот что такое "Входной ток сдвига" ("Input Offset Current") советую узнать самостоятельно.
