Были ли американцы на луне?
Сообщение КРАМ »
Пушистый писал(а):Так я же чуть выше и сказал, что думал, что тут информированные люди.
А тут цепляются за каждую запятую....
Не песди, никто за твои запятые не цепляется. Ты попросту гонишь пургу. Самозабвенно и непрерывно.
Сообщение Brigadir »
Я продолжу: утверждают, что в Лунном модуле залито 2 тонны горючего, но в упор не вижу цистерны обьемом с бочку типового топливозаправщика, что возит бензин. Может жидкий водород имеет плотность как у свинца? :))) А куда "запрятали" вдвое больший обьем кислорода? В этот небольшой шарик под брюхом Лунатика? Где "ведро" двигателя больше цистерны с горючим...А где переодевались астронавты, снимая скафандры, чтобы не обосраться? Там же в модкле только вдвоем стоймя - вот и вся "комнатушка", менььше нашего типового туалета в хрущебе...Даже присесть негде...Фантасты....Да и в Аполлоне, я ранее говорил, даже встать то негде, всего три кресла и больше ни грамма свободного пространства. Где переодеваться? где на горшок присесть? где размять косточки? Полет то не 2 часа, а несколько суток...Фантасты.
Реактивное движение: чтобы разогнать или притормозить 40 тонный аппарат надо отбросить в противоположную сторону как минимум 50 тонн вещества (больше массы аппарата). А тут всего 2 тонны топлива....пшик...В РД каждую секунду сгорают как минимум 500 кг водорода и 250 кГ кислорода , а в Сатурне ваще от трех тонн в секунду!!! Поэтому и вес его почти 3000 тонн. :)))
Щазз начнут спорить, мол в Космосе нет притяжения Земли, это верно, но масса то никуда не длать, помноженная на огромную скорость Аполлона и его надо притормозить в 4 раза (с 8км/сек до 1,7км/сек, для захвата Лунной орбиты), а затем и скорость Лунного модуля погасить с 1,7 км/сек до почти нулевой. А потом после прогулок = поднять аппарат и разогнать до искомых 1,7 км/сек, а после стыковки и перехода в Аполлон = Аполлон разогнать опять до 8 км/сек. Где топлива столько взять??? Они же при торможении всё пожгли...фантасты...
Это с орбитой у Земли намного проще....там только разогнать...а гасить скорость много и не требуется = аппарат входя в атмосферу Земли тормозится о воздух, раскаляясь до бела....а далее = парашют! И то топлива надо до хрена и больше....сотни тонн!
А поболтать?
Сообщение КРАМ »
Brigadir писал(а):Может жидкий водород имеет плотность как у свинца?
Узбагойся, Толя, и двигатели работали не на водороде, и данных у тебя по объемам баков нет, да и физику ты не знаешь, чтобы посчитать хоть что нибудь...
Только языком мелешь всякую чушь.
Андрей Бедов писал(а):[
А во-вторых, ощутимость перегрузки будет зависеть от того, в течение какого времени эту скорость гасить, и с какой интенсивностью.
Да мы всё понимаем: сила ускорения = силе замедления с противоположным знаком и при этом не превышать, чтобы мозги не растеклись внутри черепа... :))) Сколько там g допустимо???. А вот разогнать массу аппарата и погасить ту же массу необходимо примерно то же количества топлива. (пока не рассматриваем притяжения Земли, Луны...). К сожалению в Космосе нет асфальта....и тормозная педаль тут не поможет....У нас в наличии только масса газов помноженная на скорость истечения в противоположную сторону...
Кто то скажет...а как же Луна там какая то садилась на Луну, взлетала и возвращалась к Земле. Всё это так, вот только масса того аппарата всего то...
Ага, всезнающий Крам решил тут выебнутся...забыв, что Американы заправляли свои Аполлоны водородом, именно водородом, а не керосином. Керосин только для Сатурна! Хотя разница то несущественна.
А обьем бака ты можешь глянуть на красивой фотке Лунной каракатицы, их (баков) там как бы и нету....так...пара ведер...
А поболтать?
Сообщение svic »
Тяга ракетного двигателя ~ m (dv/dt), где m-масса сгоревшего топлива, v-скорость истечения на срезе сопла, которая зависит от температуры горения. Для примера можно вспомнить, что масса пороха в патроне меньше массы пули, однако это не мешает придать ей приличную скорость....
Не надо нам сюда пулю, снаряд...здесь есть от чего оттолкнутся. В ДВС ваще за один рабочий ход сгорает всего 1 капля бензина...
Ладныть, подброшу Вам вот такую загадку:
Я там кое что приписал (мои сомнения).
Так вот: все видимо видели автомобильную цистерну с топливом, примерно на 7 тонн, а под пологом (чтоб никто не видел) спрятали почти 10 тонн гидразина с кислородом (про водород прошу прощения, я думал водород, оказалось какая то нефтяная хрень). И кроме этого там же бак с запасами воды (не помню обьем), бак с гелием... и реактивный двигатель посередине, который позже вынесет верхнюю ступень на орбиту Луны, питаясь от баков с топливом и кислородом верхней, жилой ступени (кстати , а где эти баки???).
То есть по Википедии: эти почти 10 тонн для торможения и посадки (логично), а баки в 2 тонны = для взлета и рулежки. Но я на верхней ступени вижу только отсек для двоих дураков, что влетать будут лежа (люк видите? Он находится под ногами, если влезти в жилой отсек, так утверждает википедия, значит астронавты заползут и лягут, ибо встать там невозможно, всего 1 метр ).
Жилой отсек: это кусок трубы диаметром 2, 36 м и длиной 1,07 метра. Кроме двоих там всякие приборы, панель управления кораблем, телескоп...(между астронавтами). Короче там и поссать то негде, не говоря уж и посрать. Но Американцы терпеливые, они трое суток без горшка выдержат. Вот прилетят на Аполлон...там и посрут(правда и там тоже тесно ). А вообще то...эта кабинка рассчитана на 75 часов ( это трое суток).
Удручает(стока раз говорил) и нетронутая пыль на поверхности Луны. Так "проколоться".... А должна быть ЯМА!
Это не Земной грунт, как обычно влажный и переплетен корнями травы. Даже просто дунув, Вы увидите ямку на поверхности, а тут мощный газоструй, со скоростью истечения газов в 10км/сек. и мощью в 15 тонн. Да, блин...он такую ямищу выдует....до самых скал!!! И пыль будет трое суток летать по Космосу....пока не осядет на тот же Космический аппарат! Но аппарат, чист, как тока что из бани! Ни пылинки на нем...Да и тряпки эти...разметало бы на клочки, но Шарону и Андрею этого не понять!
Если родился тупым, то станешь баобвбом!
А поболтать?
Сообщение Charon »
Про яму тоже уже разжевано пережевано.
http://www.skeptik.net/conspir/moonhoax.htm#dust
Подсчитаем давление на лунный грунт, которое создает вытекающая из двигателя газовая струя. Силу давления мы уже знаем - она равна весу лунного модуля в момент посадки, т.е. примерно 1100 кГ. Диаметр сопла двигателя составлял 137 сантиметров, а его площадь - 14775 см2. Будем считать, что газовая струя, выходящая из двигателя, не расширяется в стороны, т.е. площадь соприкосновения ее с лунной поверхностью такая же. Разделив 1100 кГ на 14775 см2, получим, что давление составляло менее одной десятой атмосферы - вполне достаточно, чтобы сдуть пыль из-под двигателя, но явно маловато для того, чтобы вырыть кратер - особенно в лунном грунте. Этот грунт достаточно твердый: Армстронг и Олдрин не сумели как следует воткнуть в него флагшток.
Сообщение Муркиз »
Помимо давления, важна еще и скорость потока - а вот она у реактивного двигателя изрядная.
Даже при 0.1 атм пыль должна улетать со скоростью реактивной струи - а значит и производительность "сдува" будет большой.
При приземлении на земле грузов с тормозными замедлителями давление струи на землю у них также не очень велика, но какие облака пыли они поднимают - надеюсь, видели ? И какие проплешены остаются ?
Шарон, ты бы лучше рассказал нам по научному: куда ж всё таки спрятали две огромные бочки с топливом и окислителем?
И где на Луне стоит бензоколонка?
А поболтать?
Сообщение Андрей Бедов »
Brigadir писал(а):Шарон, ты бы лучше рассказал нам по научному: куда ж всё таки спрятали
А что, про яму в грунте уже "проехали", стало быть?
Просвещаются: Лунный модуль (чертёж в разрезе)
И про "воронку" в пыли тоже....и про идеально чистый аппарат тоже....но у Вас просто нет оправданий...а посылать к другим учОным...не надо...я их много уже начитался....и много картинок насмотрелся...и до сих пор не понимаю: на ракете - вижу баки, огромные, аж с них пар валит. На Луне стоит какая то херня: нет ни баков, ни двигателя, только 4 коряги и те кривые...главное..."уши" торчат - антенны и мелкие колокольчики для рулежки...
А поболтать?
Сообщение Upgrader »
Brigadir писал(а):только 4 коряги и те кривые...главное..."уши" торчат - антенны и мелкие колокольчики для рулежки...
Макет, и не на луне он вовсе :))) :solder:
Сообщение Charon »
Блджад, ну если свой башкой додуматься не можешь, ну давай про идеально чистый аппарат. На Луне, чтоб ты знал, нет атмосферы. Поэтому пыль там, не клубится нихуя. И осесть на аппарате не сможет. С "наветренной" стороны (по отношению к соплу двигателя) ее просто сдует, а на "подветренную" она не попадет вовсе. Луна - нихуя не Земля, и земные стереотипы там неприменимы. Теперь понятно? :))) Так что да, на Луне аппарат и будет идеально чистым, ну может немного пыли попадет на тарелки. Почему, поймешь сам или мозгов не хватит? :))
Шарон уже психует - это хорошо, может и думать начнет...
Чтобы его дожать пришлю ка я НАСТОЯЩУЮ фотку Лунной поверхности. Снято со станции Луна 9. Можете сравнить с Американскими подделками.... https://img-fotki.yandex.ru/get/71249/2 ... 0_orig.png
За одно и звезды увидите...много много их....это с Земли они не проглядываются, а на самом деле их так много! :)))
А поболтать?
Сообщение Charon »
Да это на Земле снято :))) В каком-то карьере. Да и не было никогда никакой Луны-9 :))) ведь сейчас ни на орбите Луны, ни на ее поверхности не работает ни один российский аппарат.
Хороший, годный сайт рекомендуется к прочтению:
Факты программы "Apollo",
где в числе прочего разоблачают "разоблачителей" Попова и Мухина.
Ну вот, шарон попер в дурь.
А теперь немного теории: в Космосе дохера летают камней, крупных мало, а вот всякой мелочи дохрена и больше. На Землю мелочь не падает, под эту мелочь загадывают желания (Метеорный дождь в виде вспыхиваюших звездочек), а вот на Луну падает ВСЁ! Потому и поверхность такая корявая. Там нет ветра и загладить нечем. Чем думали Американские кинообманщики, я не понимаю. Могли бы посмотреть фотки родной поверхности Луны, но их тогда не было - Луна 9 передала снимки позже. (не с орбиты, Луна приземлилась и начала фоткать по кругу). Луна 9 - это первая станция, что мягко приземлилась на Луну, до этих пор автоматические станции просто падали и разбивались, успевая что то снять и передать (с орбиты).
Звезды: ими всё небо усыпано! На фотке четко видно.
Для Шарона: сгоняй в Инет и посмотри и другие фотки, что прислала Луна 9 и более поздние автоматические аппараты. А потом можешь и попиздить. Заодно увидишь и конструкции настоящих аппаратов, без всяких тряпок и пленок. С настоящими баками, доаольно приличного обьема. С мешком, что амортизирует падение аппарата на поверхность, простое и эффективное решение. За одно узнаешь, что поверхность Луны рыхлая на большую глубину, ибо буром сверлили до глубину свыше 2 метров, скальную хрен просверлишь так глубоко. (от аккумулятора). И что на Луне нашли даже воду на глубине, немного, но нашли...и это доказано!.
Откуда вода? Да с метеоритами прилетела, в Космосе летают не только каменные глыбы, но и ледяные тоже...
А поболтать?
Brigadir писал(а):Звезды: ими всё небо усыпано! На фотке четко видно.
Где они?
Сообщение Nikson1 »
:) Хотелось бы немного отступлений .
Собсно наши космонавты молодцы , что до сих пор и не полетели и не полетят на луну.
Они охотно на телевидении соглашаются, с усмешкой , говоря - "ДА америкосы конечно были на луне" :roll:
Но , ребятки никто из вас по ходу не общался с нашими героями космонавтами СССР в живую, на природе с шашлычком и коньячком.
Где вам дословно объяснят , что шанс до луны долететь есть, примерно пару процентов. :tea: , а далее следует точка невозврата.
Причин этому очень много. При чем неутешительных.
Желающие слетать на Марс , Луну, срочно записывайтесь на полеты , покупайте билеты.
В Америкосии их уже продают не за дорого , всего то несколько ляпешек зеленки .
Там после подписания определенных документов вас отправят в космос для прогулок. :)))
Андрей Бедов в первых рядах, от сайта радио-кот, на той избушке с курьими ножками.
:tea: Вот скажи Андрей , рванул бы? Если бы тебе щас билетик туда предоставили на халяву.
Наверное знаешь что бы ты ответил. :roll:
СпойлерДА НУ НАХ МУЖИКИ ,Я ОЧКУЮ!
Сообщение Charon »
Brigadir писал(а):Ну вот, шарон попер в дурь.
Это просто зеркальное отражение твоей "логики" :)))
Чтобы тебе виднее было, какой ты долбоеб :))
Знаешь песню Макаревича "Битва с дураками"? А контрольный вопрос знаешь какой будет? Правильно, "Были ли американцы на луне?" :)))
Чем тебе лунный модуль Аполлона не нравится? Несущий каркас есть, посадочная ступень для мягкой посадки на двигателе есть, баки тоже есть, хоть и под обшивкой.
Мешков нет? А как, людей в мешках сбрасывать? Тебя сбрось на Земле в тех мешках с третьего этажа, так мало не покажется :) С железками так можно, они перегрузки побольше чем люди могут выдержать.
Nikson1 писал(а): Но , ребятки никто из вас по ходу не общался с нашими героями космонавтами СССР в живую, на природе с шашлычком и коньячком.
А ты то сам с ними общался за шашлычком и коньячком? Нет? :))
А про причины, к тому же неутешительные - RTFM
P.S. Кстати, Бригадир, что там насчет "идеально чистого аппарата"? Тоже проехали, как и с кратером под соплом, и с бензоколонкой на Луне? :)))
